ToMasz
Guest
Mon Sep 26, 2016 9:12 pm
witam
mam pomysł, aby w prosty sposób, powiadamiać mojego teścia o tym że
zostawił załączone światła w aucie. chodzi o układ, który powyżej 14V
nic nie zrobi, ale będzie działał, w okolicy 13.5v zacznie piszczeć.
tyle, koniec. Czy wogóle da się to zrobić w prosty stabilny sposób,bez
arduino, może na zenerkach i tranzystorku? Alternatywa to kopanie w
instalacji, i montowanie przekaźnika.
Czy możecie mi wskazać drogę?
ToMasz
PiteR
Guest
Mon Sep 26, 2016 9:25 pm
ToMasz pisze tak:
Quote:
witam
że zostawił załączone światła w aucie. chodzi o układ, który
powyżej 14V nic nie zrobi, ale będzie działał, w okolicy 13.5v
zacznie piszczeć. tyle, koniec. Czy wogóle da się to zrobić w
prosty stabilny sposób,bez arduino, może na zenerkach i
tranzystorku? Alternatywa to kopanie w instalacji, i montowanie
przekaźnika. Czy możecie mi wskazać drogę?
Niestabilne będzie. Tylko się narobisz.
Jak zgasi silnik to już nie będzie 13.5v
Piter
http://piterpro.private.pl/xnews/
Guest
Tue Sep 27, 2016 12:08 am
ToMasz <tomasz@poczta.fm.com.pl> wrote:
Quote:
witam
mam pomys?, aby w prosty spos?b, powiadamia? mojego te?cia o tym ?e
zostawi? za??czone ?wiat?a w aucie. chodzi o uk?ad, kt?ry powy?ej 14V
nic nie zrobi, ale b?dzie dzia?a?, w okolicy 13.5v zacznie piszcze?.
tyle, koniec. Czy wog?le da si? to zrobi? w prosty stabilny spos?b,bez
arduino, mo?e na zenerkach i tranzystorku? Alternatywa to kopanie w
instalacji, i montowanie przeka?nika.
Czy mo?ecie mi wskaza? drog??
Wykrycie to TL431 + dwa oporniki. TL431 wlacza sie gdy napiecie
jest wyzsze od zadanego. Pare elementow dojdzie zeby zrobic
negacje. Odzielna sprawa to czy osiagniesz zamierzony efekt.
Waldek Hebisch
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Sep 27, 2016 12:17 am
To zrealizuj pomysl jak go masz. Jesli masz tylko pomysl to nie zrobisz, bo zeby zrobic trzeba coswiecej od pomyslu. Bez sygnalizacji ktora jest zbedna na jednym przekazniku mozna zrobic uklad ktory wlaczy swiatla jak silnik pracuje i wylaczy jak nie pracuje. Stawiam kase przeciwko lisciom z parku ze nie jestes w stanie zrobic.
Zbych
Guest
Tue Sep 27, 2016 6:11 am
W dniu 26.09.2016 o 23:12, ToMasz pisze:
Quote:
witam
Można prościej: buzer z wbudowanym generatorem i dioda prostownicza w
szereg. Podłączasz to między przewód, na którym napięcie pojawiające się
po przekręceniu stacyjki a przewód, na którym napięcie pojawia się po
włączeniu świateł:
http://biurovirgo.w.interiowo.pl/6-3.jpg
Jak masz napięcie ze świateł i nie masz ze stacyjki to buzer wyje.
ToMasz
Guest
Tue Sep 27, 2016 6:30 am
wygrałeś. bo... jeśli zacznie znikać prąd z akumulatora na postoju,
będzie moja wina. jak zacznie palić więcej - moja wina. jak ręczny
przestanie trzymać - moja wina.
Ale lata temu, to o czym piszesz, zrealizowałem wykorzystując "sygnał
ładowania" z alternatora. ale w moim aucie.
ToMasz
J.F.
Guest
Tue Sep 27, 2016 7:48 am
Użytkownik "ToMasz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nsc301$v9n$1@dont-email.me...
tyle, koniec.
Nie za pozno ? Tesc juz dawno w domu.
Dawniej to sie robilo tak, ze wlaczalo piszczek (ewentualnie z dioda
zabezpieczajaca) miedzy przewod zasilajacy zarowke swiatel a przewod
od wylacznika drzwiowego, ktory wlaczal oswietlenie kabiny.
Ten wylacznik zwieral kabel do masy.
Jak swiatla byly zapalone a tesc otwieral drzwi - wlaczal sie
piszczek. Z jednej strony +12V, z drugiej masa.
Niektore samochody maja to fabrycznie.
Wspolczesne maja bardziej skomplikowane, ale wylaczniki w drzwiach
nadal sa.
Quote:
Czy wogóle da się to zrobić w prosty stabilny sposób,bez arduino,
Mozna, ale prosciej na Arduino :-)
Zobacz uklad TL431. Nazywaja go stabilizatorem, ale dziala pobnie do
tranzystora: jedna noga na masie, jak na drugiej nodze jest napiecie
ponad 1.4V, to trzecia noga jest jest zwarta z pierwsza (na masie).
A jak mniejsze, to rozwarta. Dwa oporniki na wejsciu dobrze dobrane i
mamy uklad progowy na ~13.5V.
Niestety - dziala odwrotnie niz trzeba, wiec trzeba odwrocic dzialanie
tranzystorem.
Za to jest dosc dokladny, skompensowany, i zaoszczedza roboty.
J.
Magnus Elephantus
Guest
Wed Sep 28, 2016 12:21 am
Użytkownik "ToMasz" <tomasz@poczta.fm.com.pl> napisał w wiadomości
news:nsc301$v9n$1@dont-email.me...
Quote:
witam
zostawił załączone światła w aucie. chodzi o układ, który powyżej 14V nic
nie zrobi, ale będzie działał, w okolicy 13.5v zacznie piszczeć. tyle,
koniec. Czy wogóle da się to zrobić w prosty stabilny sposób,bez arduino,
może na zenerkach i tranzystorku? Alternatywa to kopanie w instalacji, i
arduino
http://obrazki.elektroda.net/30_1182801877.jpg
zamiast brzeczka, mozna dac przekaznik (samochodowy), aby bylo cool.
Marek
Guest
Wed Sep 28, 2016 8:16 am
On Mon, 26 Sep 2016 23:12:43 +0200, ToMasz <tomasz@poczta.fm.com.pl>
wrote:
Quote:
witam
Serio są jeszcze producenci samochodów, co nie wymyślloli jeszcze
wyłączania świateł po wyłączeniu stracykli?? Średniowiecze normalnie,
średniowiecze....
Marek
J.F.
Guest
Wed Sep 28, 2016 9:28 am
Użytkownik "Marek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:almarsoft.8443695418594667622@news.neostrada.pl...
Quote:
witam
średniowiecze....
Cala masa chyba.
Musi byc mozliwosc wyjscia z auta i pozostawienia swiatel postojowych.
Owszem, w aktualnym oplu jest jakies multum ustawien, moga sie swiatla
automatycznie zapalac, gasic ... ale ustawic to moze tylko ASO,
ewentualnie ten, kto ma interfejs i ukradl program :-)
J.
Marek
Guest
Wed Sep 28, 2016 10:14 am
On Wed, 28 Sep 2016 11:28:50 +0200, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
postojowych.
A kto pisał o postojowych? Mówimy o światłach drogowych i mijania.
Marek
J.F.
Guest
Wed Sep 28, 2016 11:02 am
dyskusyjnych:almarsoft.1623245648900896640@news.neostrada.pl...
postojowych.
Postojowe maja byc wlaczone razem z mijania i drogowymi - i juz
komplikacja.
Nawiasem mowiac - mam teraz wlaczane automatycznie ... i klopot w
drugim aucie, gdzie zapominam wlaczyc recznie, a trzeba :-)
J.
