JaroMi
Guest
Fri Mar 19, 2004 9:38 pm
Witam grupy-nie zdecydowałem się na którą napisać więc na obydwie...
Problem jest taki - mam tuner radiowy Radmor T5522
(btw. szukałem w necie schematu i nie trafiłem, już mam -
jakby ktoś był zainteresowany adres na dole, zeskanuję).
Pierwszy problem - strojenie. Czy ktoś mógłby poprowadzić
jak to ustrojstwo poprawnie zestroić? .... Myślę że właśnie "dzieki "
temu występują problemy - po pierwsze (w porównaniu do "wieży" i
radiomagnetofonu)
nieprzyjemny dźwięk. dużo średnich-wysokich tonów zgłoski syczące,
jakby przesterowane.... stereo jakby głośniki były w przeciwfazie....
łooobrzydliwie...
Drugi dość poważny mankament - czułość na inne urządzenia cyfrowego audio.
Wystarczy włączyć w pobliżu) ADC, DATa czy CD właściwie znikają wszystkie
stacje albo slychać mocny szum, ćwierkanie (świerszczenie?).
Urządzenia pracują z 22,5792 lub 24,576 MHz zegarem, czyli ...sieją
(90,3168 lub 98,304MHz) ale.... dlaczego inne, badziewiaste odbiorniki nic
sobie
z tego nie robią, a ten....
W skrócie głowica na na BF964 dalej TDA1574 (trzy FCM10,7) dalej TDA1596
z syntezy SAA1057 i stereodekoder TDA 1578 (nie potrafiłem zdobyć
application sheet
tego... może ktoś może wrzucić na skrzynkę?)
Całość zasilana z TDA8138 sterowana 87c51
Ponawiam prośbę o pomoc w doprowadzeniu tegoż radia do stanu najnaj:)
Już abstrachuję od felernych TDIG1400... pogodziłem się z wyświetlaniem
połowy ciferek:)
JaroMi
ja-gaBEZSPAMU@robi.to
PS.Guglowałem i nic....
PPS tor AM pomijam, nie używam...
JG
Andrzej Litewka
Guest
Wed Mar 24, 2004 2:39 am
"JaroMi" news:c3espu$tio$1@news.polsl.gliwice.pl
Quote:
Czy ktoś mógłby poprowadzić jak to ustrojstwo poprawnie zestroić?
A jak to się stało, że się rozstroił ?
Wysyłam.
application sheet
Mam gdzieś kserokopię to zeskanuję.
JaroMi
Guest
Wed Mar 24, 2004 6:16 pm
Witam!
Wysyłam.
Jakbyto... czas a później ja usiłowałem..."poprawić".
Z przyrządów - oscyloskop o niewiadomej podstawie czasu i napięcia:)
Widać, ale ani f ani U zmierzyć się nie da :|
Dotarłem do etapu ze gra spokojnie w miarę czysto.
Tzn. wszystko właściwie stroiłem na max sygnału za TDA1574,
problem został jeszcze TDA1596 z jednym obwodem LC z dwiema cewkami i
trzema R trim
które niebardzo wiem na co regulować...
Chyba że chciałbyś na Tele Andrzeju po kolei poprowadzić całość...
Może aby nie zanudzać grupy- na priv?
application sheet
Dziękuję- tam tylko jeden Rtrim, więc "na wielkość stereo" wyregulowałem
(M-S)
Filtry wyjściowe 19 i 38kHz - na widmo - puszczam audycję na kartę dźwiękową
pracującą w 96kHz
Obserwuję widmo sygnału przy19 i 39kHz, reguluję na minimum :)
Narazie na tym stanąłem. Gra zdecydowanie lepiej, przesterowania
(zniekształcenia)
jeszcze występują... no i ta czułość na urządzenia cyfrowe
JaroMi
ja-gaBEZSPAMU PROSZE!!@robi.to
Michal Baszynski
Guest
Wed Mar 24, 2004 7:24 pm
On Wed, 24 Mar 2004 11:16:32 +0100, "JaroMi"
jak juz tutaj zaczales to tutaj koncz ;-)
Pozdr
Michal
JaroMi
Guest
Thu Mar 25, 2004 1:48 am
Dziękuję
- to było takie proste...
http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=TDA1578&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
ale nie pamiętałem elenota.....
JG
Andrzej Litewka
Guest
Sun Mar 28, 2004 6:14 pm
"JaroMi" news:c3rmqo$jrm$1@news.polsl.gliwice.pl
trzema R trim
Czego konkretnie nie wiesz ?
W opisie, który dostałeś jest ładnie opisane, który element do czego służy i
jak nim regulować.
Cewka demodulatora nie jest aż tak krtyczna.
Jak źle zestroisz to nie będzie Ci prawidłowo działał układ auto-stopu.
Zniekształceń nie usłyszysz na ucho, bo jak uciekasz od rezonansu to tylko
uzyskujesz mniejszy sygnał w tym demodulatorze a poziom zniekształceń wtedy
się zmienia o dziesiąte części procenta.
dźwiękową pracującą w 96kHz
Trochę dziwne.
Z tego co pamiętam tłumienie przy dobrym zestrojeniu sekcji 19 i 38 kHz jest
tak duże, że przy podaniu na wejście odpowiednio 19 i 38 kHz 20Vp.p. na
wyjściu miałem nie więcej niż 200mV p.p. dla 19kHz dla 38kHz jest znacznie
większe tłumienie.
Quote:
Gra zdecydowanie lepiej, przesterowania (zniekształcenia)
jeszcze występują
Nie wiem jaką stację bierzesz jako wzorzec sygnału.
Z tego co słyszę to większość stacji w Polsce wali straszne przestery.
Mało która stacja nadaje naprawdę wysokiej jakości sygnał.
Weź więc pod uwagę tą poprwkę.
Najlepiej do strojenia demodulatora użyć własny generator 100 MHz i
zmodulować go wysokiej klasy sinusem 1kHz z mosta Wienna na wzmacniaczu
operacyjnym (w torze ARW żaróweczka) i dopiero badać co się dzieje.
Może coś padło w tunerze, może jakiś elektrolit, jakiś kondensator dostał
dużej upływności co spowodowało zmianę punktu pracy, napięć, itp.
Quote:
Wiesz jeżeli cyfrówka sieje harmonicznymi to żadne radio nie będzie na to
odporne, bo harmoniczne generowane przez tą cyfrówkę, które wypadają w
paśmie UKF będą traktowane jako użyteczna częstotliwość.
Czym się ta wrażliwość na cyfrówkę objawia ?
JaroMi
Guest
Sun Mar 28, 2004 11:16 pm
Witam!
Quote:
jak nim regulować.
Sęk w tym, że w pdfie opis dotyczy LC z zastrzeżeniem dobroci Q=19. A w
T5522 są dwie cewki...
no na ucho gra i łapie.... ale nie wiem, do czego jest ta druga. Nie
zauważam zmian w sygnale gdy nią stroję-została pośrodku....
to już wiem:)
ępirycznie:)
Trochę dziwne.
jest
większe tłumienie.
Sie zgadzało by ... jakieś -70dB i 80parę dla 38... i tak widać je w widmie
na tle szumu:)
Jagby co mogę zrobić zrzuty widma.
Program pierwszy na 97,7 (jak dobrze pamiętam) - w środku skali ...
niestety też to zauważyłem... :(
aahaa... no niestety, boleję....nie posiadam w zasięgu...
(...) może jakiś elektrolit
właśnie hurtem wymieniam i badam wszystkie
Po włączeniu w pobliżu czegokolwiek, czym chciałbym nagrać jakąś audycję
(ADC, DAT, komputer)
a także DAC czy po prostu CD w zależności od stacji - albo pojawia się silny
szum, świerszczenie
albo po prostu stacja "znika"
I właściwie można przyjąć że ze strojeniem jako-tako poradziłem
sobie-niestety ta niemożebność zapisania czegokolwiek
załamuje.
jedyną możliwością to zapis na CC a stamtąd dopiero na DAT:(
A zwykły "jamnik" - owszem słychać lekkie podwyższenie szumów-ale nic poza
tym...
Jaromir
Andrzej Litewka
Guest
Fri Apr 02, 2004 5:44 pm
"JaroMi" news:c47ifa$9dc$1@news.polsl.gliwice.pl
Nie wiem za bardzo o której drugiej cewce mówisz.
Czyżby demodulator miał tam podwójną cewkę ze sprzężeniem ?
O tym mowa ? Bo jeżeli tak to druga cewka służy do minimalizacji
zniekształceń nieliniowych.
Pierwszą cewką ustawiasz się na środku ch-ki demodulatora (z reguły tam jest
największe napięcie m.cz. po demodulacji i zrównują się napięcia na
odpowiednich wyjściach demodulatora - czyli zero demodulatora i środek
ch-ki) a drugą po zapięciu miernika zniekształceń stroisz dla 1kHz (którym
modulujesz generator UKF) na minimum znieksztłaceń.
W opisie widzię tylko coś na temat cewki L311.
Trzeba sobie zrobić.
Generator jest prostszy w wykonaniu niż radio.
Schemat u mnie - trzeba się tylko zgłosić :)
załamuje.
Dziwne.
Fakt, że komputer swoim harmonicznymi może niektórym stacjom robić na stereo
lekkiego świerszcza lub zwiększać szum (ale to tylko te słabsze stacje) i
podwyższać ogólnie szum UKF tam gdzie nie nadaje żadna stacja.
Można też na UKF złapać ładne nośne od kompa, np na 100MHz hahaha
Staraj się odsunąć jak najdalej od siebie te urządzenia, tyczy się to
zwłaszcza anteny.
Ewetulanie jeszcze na samy Line-out z tunera zapiąć na kablu, który łaczy z
line-in w karcie muzycznej np jakiś filtr dolnoprzepustowy aby ciął te
wszystkie wyższe częstotliwości.
Np jakieś kilkaset uH i do masy jakieś kilkaset pF
Albo najprościej jakiś RC filtr tak jak np wejścia we wzmacniaczach.
