Marcin
Guest
Sun Feb 18, 2007 1:59 pm
Moje pytanie bedzie dla Was banalnie proste ale wole sie upewnic zanim
zaczne grzebac.
Sprawa wyglada tak, ze zaczynam zabawe z tytulowa plytka i juz na starcie
mam dylemat odnosnie zasilania. Uklad jest tak zmontowany, ze masa oraz
polaczenia programujace ida poprzez LPT, natomiast +5v jest poprzez game
port. W wyniku daleko idacego postepu technologicznego moj komp nie posiada
game portu ;], stad moje pytanie:
Czy jezeli podepne zasilanie +5 bezposrednio pod zasilacz komputerowy to czy
masa moze byc wpieta przez lpt, czy musze takze podpiac ja bezposrednio do
zasilki (np. molexa)??
Wg mnie nie powinno miec to znaczenia ale jak juz wspomnialem na poczatku
wole sie upewnic.
Bede wdzieczny za wyrozumialosc
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun Feb 18, 2007 2:36 pm
czy
mozesz, mase lepiej podlacz
nie podlaczaj 5V bezposrednio do zasialcza komputerowego, bo jak masz jakeis
zwarcie to twoj uklad odparuje.
wlacz w szereg np zarowke 3W/12V
wole sie upewnic.
zasilacz musi byc obciazony, zaklada mze chcesz uzyc tego z PCta
Marcin
Guest
Sun Feb 18, 2007 3:04 pm
jakeis
domyslam sie, ze pojdzie z dymem...,
a jakby uklad byl podpiety przez lpt/game port to w przypadku zwarcia nic mu
nie grozi?
tzn. ta zarowke wpiac w szereg z ukladem pod 5V?, musze sie przyznac ze nie
rozumiem idei tego rozwiazania
raczej bedzie
, bo zamierzam korzystac z zasilacza z PCta na ktorym bede
uklad programowal
badworm
Guest
Sun Feb 18, 2007 3:46 pm
nie grozi?
Wówczas ścieżki na płycie głównej i ew. na karcie dźwiękowej mogą
zadziałać jak bezpiecznik
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
IET9@WEiA-PG student
GG#2400455 ICQ#320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
Marcin
Guest
Sun Feb 18, 2007 4:08 pm
czyli wnioskuje, ze nie ma roznicy czy uklad bedzie podlaczony do
zewnetrznych portow PCta czy tez od razu pod zasilacz?
scx
Guest
Sun Feb 18, 2007 4:57 pm
Bzdura. Nigdy nie zdażylo Ci się zrobić spinola?
Jakoś tam to jest zabezpieczone...
A nie prościej podpiąć się pod USB, skoro gameportu nie masz?
henry1
Guest
Sun Feb 18, 2007 5:29 pm
A nie prościej zewnętrzny zasilacz ? Koszt niewielki .
Jak ma się coś usmażyć i odparować to lepiej aby nie był to to komputer jest
zdecydowanie droższy. A taki zewnętrzny zasilacz można wykorzystać rownież
do innych celów.
Pzdr
jarek
Guest
Sun Feb 18, 2007 5:37 pm
Użytkownik "scx" <es-ce-iks-7@wu-pe.pe-el> napisał w wiadomości
news:123ozrlcscrcn$.1rqadqpjcwvus$.dlg@40tude.net...
I tu sie zgadzam
ja mam płytke AVT3500 do wejścia zasilania kabelki od
przedłużacza USB uciętego z jednej strony, i odrazu programator bierze
zasilanie z plytki...
Pozdrawiam Jarek O.
Marek Lewandowski
Guest
Mon Feb 19, 2007 7:44 am
masa zasilania powinna być podpięta z zasilacza.
Natomiast ryzykujesz rozwalenie portu LPT w przypadku zwarcia, mam juz
jedną MoBo ze spalonym Winbondem na niej...
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Feb 19, 2007 9:26 am
nie rozumiem idei tego rozwiazania
w przypadku zwarcia zaswieci sie zarowka - zadziala jako bezpiecznik
jak bedzie OK - bedzie przewodzic prad.
Zarowka ma nieliniowa charakterystyke - jak jest zimna - opor jest maly i
nie przeszkadza w ukladzie
jak plynie wiekszy prad - opor wzrasta , prad maleje chroniac uklad.
Cos jak bezpiecznik PTC
Kamillos
Guest
Mon Feb 19, 2007 4:55 pm
Polecam zrobić tak: kupić kabelek USB do tel Nokia np 6310 (czyli taki z
przejściówką USB->RS232 3.3V) -~10pln, otworzyć kabelek, podlutować się
pod +5V i masę (oraz wg potrzeby pod TxD RxD i inne) -masz wtedy od razu
zasilanie i moduł do komunikacji. Przejściówki są robione głównie na
scalakach OTi lub Prolific, ja mam OTi i jest on odporny na podawanie 5V
na linie I/O. Ponadto komputer daje Ci zasilanie 0.5A i jest
zabezpieczony (raczej) przed zwarciem, i możesz w każdej chwili taki
kabelek odłączyć/podłączyć bez obaw o restart itp.
A jak sobie na tym kabelku podłączysz jeszcze programator np. Avr910
(ten w nowszej wersji) to będziesz miał komplet przy jednym podłączeniu.
Kamil
