Goto page 1, 2 Next
Zenek
Guest
Wed Apr 16, 2008 8:40 am
Witam!
Mam do komputera caly czas podpiety telefon Siemens ME45, ktory sluzy jako
urzadzenie do wysylania SMS-ow. W Siemensach (W przeciwienstwie do np.
Nokii) zasilanie i transmisja danych jest na jednej wtyczce, wiec
podlutowalem dwa drutki z ladowarki do na piny we wtyczce transmisj idanych
i dziala, ale pomyslalem sobie, ze w sumie po co mi dodatkowa ladowarka
skoro mam obok zasilacz komputerowy i +12, +5, -5, -12V do wyboru.
Sprawdzilem napiecie z ladowarki podczas ladowania: 4.81V. Wiec podlaczylem
+5V z komputera. Komorka tego nawet nie zauwaza i wykazuje ochoty na
ladowanie sie.
Sprawdzilem napiecie ladowaki niepodlaczonej: 8.4V. Wiec podlaczylem +12 z
komputera. Komorka wstaje, rozpoczyna ladowanie i po okolo minucie wylacza
sie.
Po moich eksperymentach komorka dalej dziala :-)
Jak zatem zrobic poprawne ladowanie komorki z pradow dostepnych w PC-cie?
12V + stabilizator na 8V?
Pozdrawiam,
Z
http://www.archimedes.eu.org/
William
Guest
IMHO wystarczy jaki¶ szeregowy rezystor
William
Guest
J.F.
Guest
Wed Apr 16, 2008 12:09 pm
On Wed, 16 Apr 2008 08:58:47 +0200, William wrote:
ME45 sie nie zasila z ladowarki.
Zasila sie z akumulatora, a ladowarka laduje akumulator.
po pierwszym ladowaniu telefon wchodzi w cykl - krotkie doladowanie
akumulatora, okolo minuty, czekanie az sie troche rozladuje - ok 30
minut.
Jako ze prad ladowania jest ok pol ampera - to rezystor moze
sie przydac. Inaczej gdzies w aparacie musi sie pare W wydzielic
[komorka dziala, ale czy ladowanie jeszcze tez ?] .. no chyba ze
przetwornica.
Ja bym jeszcze raz sprawdzil przy 5V, tylko troche rozladowac baterie,
a najlepiej wlaczyc netmonitor.
Ewentualnie wyslij mu at^smon=3 odpowie w tym stylu
VB4110 CT0 EX04 TB+313 LS0 AT1 TE+269 SB000 LT00000 PPV000 VMax4134
mA008 AS3618 TmE02733 Cap099% mAh007
Interesuje cie
CT - typ ladowarki [sa dwa 1 i 2 - nie wiem czym sie roznia],
LT - czas ladowania [jak skacze co 5s to telefon sie laduje]
PPV - wypelnienie pradu ladowania - telefon tym steruje i zmniejsza
pod koniec.
A na sam koniec .. kup ladowarke zamochodowa, tam jest MC34063,
ale chyba nie oplaca sie robic za te cene
J.
komar
Guest
Fri Apr 18, 2008 2:10 pm
Zenek pisze:
Quote:
Witam!
ladowanie sie.
a co jest napisane na ładowarce? najlepiej dać mu własnie tyle ile tam
pisz±.
zawsze masz dostepne około 7V pomiędzy +5 a +12
(jeden z nich
traktujesz jako - ).
Zenek
Guest
Fri Apr 18, 2008 2:34 pm
Dnia 16.04.2008 William <nie@ma.mnie.pl> napisał/a:
Ino jaki? :)
Wychodzi mi (spadek ok. 5V, pr±d ok 0.5A max) jakies 15 Ohm?
Cos pokrecilem?
ml
Zenek
Guest
Fri Apr 18, 2008 2:36 pm
Dnia 16.04.2008 J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał/a:
Dziękuje! Ide eksperymentowac!
ml
Marek Lewandowski
Guest
Fri Apr 18, 2008 11:09 pm
(jeden z nich
absolutnie idiotyczny pomysl, jesli telefon jest podpiety do kompa
przez RS232 albo USB.
Marek Lewandowski
J.F.
Guest
Sat Apr 19, 2008 1:04 am
(jeden z nich
Ale on ma irde, mozna skorzystac z optoizolacji :-)
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Apr 19, 2008 11:07 am
On Sat, 19 Apr 2008 08:28:31 +0000 (UTC), Zenek <zenek@zenek.lon>
wrote:
Quote:
Natomiast przy okazji zapytam o co innego - od dluzszego czasu dopytuje sie
tu na grupie i na elektrodzie o taka rzecz: kiedy podepne mojego ME45 do
komputera przez RS to komorka zaczyna gubic zasieg. Tzn. efekt jest takie,
ze zasieg jest, za chwile (0.5-2 min) pojawia sie komunikat "Poszukiwanie
sieci...", potem siec sie pojawia (duuzo kresek) i potem znowu to samo.
Czy obudowa kompotera jest uziemiona? To znaczy podł±czona do gniazdka
z bolcem (sprawnym
Możesz spróbować przeple¶ć kabel ł±cz±cy komórkę z komputerem przez
ferryt przeciwzakłóceniowy, ale nie spodziewałbym się rewelacji.
Pozdrawiam,
Paweł
J.F.
Guest
Sat Apr 19, 2008 11:08 am
Wlacz ty netmonitora - poziomy sygnalu tez tam sa.
Quote:
O tyle ciekawe, ze nie wystepuje to gdy podlacze komorke do laptopa.
Pomyslalem, sobie ze moze wraz z RS-em wciskaja sie w komorke zaklocenia z
PC-eta. Czy to wina kabla? (kosztowal cale 3.60). Jesli tak to czy
wlutownaie gdzies piny kondesatora jako filtru dolnoprzepustowego moze cos
pomoc? Jesli tak to co wlutowac?
Watpie. zacznij od tego zeby podlaczyc tylko mase komputera.
Byc moze komputer zakloca, moze wystarczy go do gniazdka z bolcem
podlaczyc.
J.
Marcin
Guest
Sat Apr 19, 2008 11:19 am
Dnia 18.04.2008 Marek Lewandowski <locust@poczta.onet.pl> napisał/a:
(jeden z nich
Do sameg ozasilania komorki pomysl dobry. Ze wzgledu na RS w tym przypadku
sie nie sprawdzi, ale warto wiedzie - az zaraz pojde i sprawdze :)
ml
Zenek
Guest
Sat Apr 19, 2008 11:28 am
Dnia 19.04.2008 J.F <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał/a:
Tez tak mozna :-)
Myslelm, ze to wina mojego egzemplarza, ale nabyloem inny telefon tego
samego typu i jest dokladnie to samo.
Bawiac sie poelceniem AT+CREG=2 i potem AT+CREG? zauwazylem, ze za kazdym
po zazwyczajkazdym "odnalezieniu" sieci pokazywany jest inny nr sektora.
Moze to co widze to uruchomiony przez przypadek jakis "monitor" albo "skaner
radiowy"?.....
Pozdrawiam,
Zenek
Darek
Guest
Sat Apr 19, 2008 3:08 pm
Miałem dokładnie to samo z M35 oraz S35. Nie pamiętam czy komputer
wisiał z jakim¶ ładunkiem.
Zenek
Guest
Mon Apr 21, 2008 12:09 pm
Dnia 19.04.2008 Darek <darek2311@op.pl> napisał/a:
A pamiętasz może jak sobie poradziłe¶?
Co jest przyczyn± tych problemów?
ml
Goto page 1, 2 Next
