RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo używać kalafonii do lutowania PCB, aby uniknąć odrywania ścieżek?
lutowanie, zły początek
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo używać kalafonii do lutowania PCB, aby uniknąć odrywania ścieżek?
grundolf
Guest
Mon May 08, 2006 10:56 am
Lutowałem swoją pierwszą płytkę używając kalafonii takiej jak w puszce do
pasty do butów i cyny takiej w szpulce.
Wyczytałem wcześniej, że im więcej kalafonii tym lepiej się lutuje.
No i niestety ale jak lutowałem bez namaczania grota w kalafonii to było
ok, a jak namoczyłem to przy pierwszym przytknięciu takiego grota zaczęły mi
się odrywać ścieżki od płytki.
Wyglądało to tak że najpierw ścieżka robiła się jakaś zaśniedziała a po chwili
sekundzie już odpadła. Kilka ścieżek do okola też zaśniedziało.
Co ja zrobiłem źle? Kiedy mam użyć tej kalafonii i po co?
Dzięki za pomoc
Grundolf
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
WT
Guest
Mon May 08, 2006 11:26 am
Kalafonia nie jest najlepszym srodkiem do usuwania zanieczyszczen z
laminatu. Do tego lepszy jest topnik zawarty w cynie, tej ktora go ma
zaprasowany. Kalafonia w niewielkiej ilosci zabezpieczy laminat przed
utlenianiem. Wypada pamiętac, ze wytrzymałosc kleju w laminacie jest
ograniczona i przegrzanie lutownicą spowoduje zniszczenie laminatu. Załatwia
to lutownica ze stabilizacją temperatury, a w ostatecznosci dioda szeregowo
wstawiona do lutownicy albo autotransformator ustawiony na około 120 V.
Wydajnej pracy.
Roman Rogóż
Guest
No ale bez przesady z tą ilością
Może po prostu za gorąca lutownica
Czym lutujesz ?
Czy to aby na pewno była kalafonia ?
Może z dodatkiem jakiegoś paskudztwa do lutowania rynien Smile
salmiak etc
Generalnie, jeżeli używasz tinolu (cyny ze szpulki) to on już w sobie
zawiera kalafonię.
Temperatura ma być taka żeby kalafonia się nie zwęglała ani nie parowała
w sekundzie (może to twoje śniedzenie ścieżek wokoło) bo to nie ma
sensu. Ma tylko zwilżyć ścieżki i zapobiegać utlenianiu się cyny na
grocie roztaczając wokół aromat sosnowego lasu na górskim zboczu.
Romek
Quote:
Dzięki za pomoc
Grundolf
Roman
Guest
Mon May 08, 2006 11:41 am
"grundolf" wrote in message
Bez nadmiernej przesady
mi
Dziwne - może to nie jest kalafonia ? Lutownicę masz stanowczo za gorącą !
Roman
grundolf
Guest
Mon May 08, 2006 12:24 pm
Hm. Może i przesadziełem. Ścieżki mam cieniutkie, a wyczytałem gdzieś że jak
się lutuje np: smd to trzeba dużo kalafonii żeby nie popalić nóżek.
Więc nie rozumiem, bo kalafonia zadziałała u mnie całkiem odwrotnie.
Czym lutujesz ?
Lutownica Xytronic 369 ustawiona na troszeczkę ponad 300 stopni.
Nie jestem pewien teraz nie mam tego przed oczami, ale kupowałem
w sklepie elektronicznym i poprosiłem o kalafonię. Byćmoże gość
dał mi jakiś inny topnik ale wygląda jak kalafonia.
zawiera kalafonię.
No tak ale właśnie bałem się o te cienkie ścieżki więc dołożyłem tej
z "puszki od pasty po butach".
Grundolf
Roman Rogóż
Guest
Mon May 08, 2006 12:46 pm
Czym lutujesz ?
No i tu jest twój problem.
Stanowczo za gorąca.
W takiej temperaturze kalafonia błyskawicznie paruje i robi ci biały
nalot dookoła.
Romek
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon May 08, 2006 1:53 pm
Załatwia
szeregowo wstawiona do lutownicy albo autotransformator ustawiony na około
120 V.
dioda w szereg z trafem na pierwotnym?
przeciez wywola to przeplyw duzego stalego pradu przez trafo i go nasyci..
przez co faktycznie moc na grocie spadnie, lecz trafo mzoe sie spalic..
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon May 08, 2006 1:56 pm
W takiej temperaturze kalafonia błyskawicznie paruje i robi ci biały nalot
dookoła.
a niby na ile ma byc?
230?
ja standardowo uzywam takiej temp lub wyzszej i nic sie nie przypala..
musisz ograniczyc do minimum czas kontaktu z lutowiem i elementem
Konop
Guest
Mon May 08, 2006 4:01 pm
A są inne lutownice niż transformatorowe?? Są... . Tam już nie ma tego
efektu Smile... .
Konop
NOWY TEMAT
