Goto page 1, 2 Next
Marcin
Guest
Mon Mar 05, 2007 8:04 am
Jak jest z sygnalem z sondy lambda ? Wiadomo że oscyluje on powiedzmy w
granicach 0-1V. Chcąc wyznaczyć jego wartość średnią wystarczyłoby zsumować
trochę próbek w zakresie okresu , czy może się mylę ?
marcin
William
Guest
Mon Mar 05, 2007 8:49 am
Quote:
Jak jest z sygnalem z sondy lambda ? Wiadomo e oscyluje on powiedzmy w
granicach 0-1V. Chcc wyznaczy jego warto redni wystarczyoby zsumowa
troch prbek w zakresie okresu , czy moe si myl ?
W idealnym modelu sterowania nie będzie oscylował.
ArturVF500
Guest
Mon Mar 05, 2007 8:53 am
Użytkownik "Marcin" <gotech@o2.pl> napisał w wiadomości
news:esgfoc$ra5$1@nemesis.news.tpi.pl...
zsumować
on nie zmienia sie tak ze wzgledu na dzialanie sondy lambda, tylko silnika -
wiec usrednianie go nie ma sensu; poza tym na podstawie tej sondy mozesz
ocenic jedynie bardz pobieznie sklad mieszanki
Artur
Marcin
Guest
Mon Mar 05, 2007 9:13 am
Użytkownik "William" <william@null.pl> napisał w wiadomości
news:esgi2e$4mt$2@news2.ipartners.pl...
Quote:
Jak jest z sygnalem z sondy lambda ? Wiadomo ?e oscyluje on powiedzmy w
granicach 0-1V. Chc?c wyznaczy? jego warto?? ?redni? wystarczy?oby
zsumowa?
troch? pr?bek w zakresie okresu , czy mo?e si? myl? ?
Jak to rozumieć ? Może się zdarzyć że sygnał z lambdy nie będzie zmienny ?
Slyszałme że jak sonda "nie lata" to znaczy że jest uszkodzona
. Jak to
wytłumaczyć ?
Patryk Sielski
Guest
Mon Mar 05, 2007 9:35 am
Marcin <gotech@o2.pl> pisze:
granicach 0-1V. Chc?c wyznaczy? jego warto?? ?redni? wystarczy?oby zsumowa?
troch? próbek w zakresie okresu , czy mo?e si? myl? ?
Trzeba uśredniać za dłuższy czas.
Sonda lambda to ogniwo, w którym elektrolitem jest tlen.
Jest tlen - jest napięcie, brak tlenu - brak napięcia.
Charakterystyka - praktycznie zerojedynkowa.
Dodatkowo - szybkość działania sondy lambda jest bardzo duża.
Należy wspomnieć, że lambda stała nie jest, ponieważ każdy cylinder
ma swoją lambdę, które mogą się baaardzo różnić, więc wyjście z czujnika
będzie oscylować choćby w związku z pulsowaniem lambdy z tego powodu.
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
http://usprawnienia.pl
PAndy
Guest
Mon Mar 05, 2007 9:41 am
"Marcin" <gotech@o2.pl> wrote in message
news:esgjp5$9du$1@nemesis.news.tpi.pl...
zmienny ?
Jak to
wytłumaczyć ?
sygnal jest zmienny - ECU doregulowuje sklad mieszanki w zalznosci od
wskazan sondy, sytuacja gdy sygnal jest staly lub zmienia sie powoli
wskazuje na uszkodzenie sondy lambda
http://www.picotech.com/auto/waveforms/lambda.html
Mister
Guest
Mon Mar 05, 2007 9:48 am
. Jak to
wytłumaczyć ?
Z sonda szerokopasmowa "nie lata".
Natomiast sondy montowane w tańszych samochodach oscylują podczas swej
poprawnej pracy.
Mister
Marcin
Guest
Mon Mar 05, 2007 9:54 am
-- Użytkownik "Mister" <noweprojekty@wp.pl> napisał w wiadomości
news:esglpv$fos$1@atlantis.news.tpi.pl...
. Jak
to
wytłumaczyć ?
poprawnej pracy.
Mister
Tak więc uśrednić wystarczy odpowiednią ilośc próbek i już ....
PAndy
Guest
Mon Mar 05, 2007 10:02 am
news:esgm3c$g01$1@nemesis.news.tpi.pl...
zalezy do czego - jesli chcesz zmierzyc sklad spalin na wylocie i
uzyskac jedna wartosc to byc moze tak, jesli chcesz dynamicznie
regulowac caly system to nie - jdyne co filtrujesz to szumy - i tak
naprawde interesuje cie zbocze sygnalu...
J.F.
Guest
Mon Mar 05, 2007 10:03 am
. Jak to
wytłumaczyć ?
poprawnej pracy.
Tylko nie jestem pewien czy na skutek zamkniecia regulacji
[za bogata mieszanka -> zubozenie mieszanki -> za uboga -> zmiana
napiecia->wzbogacenie-> ...] Czy na skutek fluktuacji.
Bo emulatory sond do LPG sugeruja ze flutkuacje jednak.
I jak sonda oscyluje [chaotycznie ? ] to ECU uwaza ze mieszanka jest
dobra ..
J.
J.F.
Guest
Mon Mar 05, 2007 10:13 am
A nie troche inaczej ? Jest ogniwem gradientowym.
Jest roznica stezen tlenu po obu stronach - jest napiecie,
nie ma roznicy [czyli jest tlan w spalinach] - nie ma napiecia ?
http://www.zss.pl/~moto/www_publikacje/publikacje01.htm
http://www.zss.pl/~moto/www_prace_dyplomowe/praca_5_sonda.htm
Z tego co niektorzy pisza to zmian napiecia jest kilka/s, raczej 1-3.
Na w silniku 4 cyl biegu jalowym mamy 28 suwow pracy/s, no, cykli
po 4 cylindry jest 7/s .. cos tu sie delikatnie nie zgadza ..
J.
EM
Guest
Mon Mar 05, 2007 11:16 am
Moje rozwiązanie uśredniające sygnał z sondy lambda
http://allegro.pl/item169608879_tester_sondy_lambda_mikroprocesorowy_.html
Spisuje się nieźle.
Pozdr
EM
Marcin
Guest
Mon Mar 05, 2007 2:29 pm
Quote:
się ?
pzdr
marcin
Marcin
Guest
Mon Mar 05, 2007 2:30 pm
Quote:
Acha i jeszcze jedno, czy na podstawie tak uśrednionego wskazania można
wywnioskować, ze mieszanka jest mniej lub bardziej uboga/bogata ?
pzdr
Marcin
EM
Guest
Mon Mar 05, 2007 3:26 pm
Nawet zakładając, że sygnał przypomina prostokąt, uśrednianie w czasie
ma sens.
Oczywiście na podstawie wskazań mojego ustrojstwa da się określić, czy
mieszanka jest bogata czy uboga. Co prawda w normalnym silniku z
wtryskiem, oczywiście komputer koryguje cały czas dawkę wtrysku, by było OK.
Przyrząd jest przydatny bardziej do regulacji składu mieszanki LPG,
szczególnie gdy jest to układ I-generacji, bez automatyki.
Może być też przydatny do oceny sondy w warsztacie. Zużyte, 'zamulone'
sondy ogólnie źle działają, tzn. mają dużą 'stałą czasową'
EM
Goto page 1, 2 Next
