RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo rozładować ogniwa NiMH do odpowiedniego napięcia dla maksymalnej pojemności?
jak rozladowac nimh zeby spr.poj?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo rozładować ogniwa NiMH do odpowiedniego napięcia dla maksymalnej pojemności?
Michał Trych
Guest
Sat Nov 11, 2006 8:40 am
witam,
moze ktos napisac do jakiego napiecia musze rozladowac ogniwo zebu go nie
uszkodzic a zeby ladowarka pokazala max pojemnosc / ilosc wpompowanego
pradu;)
michal
kuba
Guest
Sat Nov 11, 2006 9:13 am
Michał Trych napisał(a):
Quote:
witam,
pradu;)
michal
Najlepiej do takiego, do jakiego Twoje urządzenie jest w stanie działać.
Zazwyczaj rozładowuje się do ok. 0,9V (lub 0,8V - szkół jest wiele).
A to, co pokaże ładowarka mocno zależy od prądu, którym będziesz to
ogniwo rozładowywał. I od tego, jak ten proces rozładowania wygląda -
czy jedziemy stałym prądem do osiągnięcia założonego napięcia i koniec,
czy może po osiągnieciu tego napięcia prąd zmniejszamy i wysysamy
energię dalej.
Ma to sens wtedy, kiedy rozładowujemy takim samym prądem to samo ogniwo
i mamy pogląd, jak ulega degradacji po 50-100-200 cyklach. Lub
porównujemy różne ogniwa przy tych samych parametrach. Ale tutaj też
trzeba robić to z głową, bo wysokoprądowe ogniwo o pojemności np. 500mAh
"odda" przy tym samym prądzie (np. 8A) wielokrotnie więcej niż jakiś
badziew z napisem 2800mAh na obudowie. Dla prądu powiedzmy 200mAh będzie
odwrotnie.
k.
Michał Trych
Guest
Sat Nov 11, 2006 6:33 pm
A to, co pokaże ładowarka mocno zależy od prądu, którym będziesz to ogniwo
rozładowywał. I od tego, jak ten proces rozładowania wygląda - czy
jedziemy stałym prądem do osiągnięcia założonego napięcia i koniec, czy
może po osiągnieciu tego napięcia prąd zmniejszamy i wysysamy energię
dalej.
mam ladowarke graupnera, pokazuje ile nabila do aku. Pewnie to orientacyjna
informacja, ale zawsze cos.
chce kupic aku do pakietu do latarki, zastnaawiam sie co bedzie najlepszym
rozwiazaniem...
R20 drogie i duze, paluszki latwiej rozmiescic w pakiecie ( 14.4V wiec 12
ogniw) r14 to kompromis pojemnosci i ceny;) nie wiem tez w co warto
zainwestowac, zeby nie zaplacic majatku a zeby jakas pojemnosc byla... na
allegro pojawily sie profitexy, ponoc na ogniwach sony, ale kto to wie...
Zaraz zapytram, moze ktos testowal pojemnosci.
Michał Trych
www.m-blue.pl
michal
kuba
Guest
Sat Nov 11, 2006 8:49 pm
rozwiazaniem...
To, ile "nabiła" o niczym nie musi świadczyć. Mam kilkanaście NiCd,
które można ładować w nieskończoność (zakatowane w modelach RC) całkiem
sporymi prądami.
Generalnie na pewno zaufać można Sanyo, poszukaj ogniw przemysłowych
(np. Batimex).
Rozważ może zastosowanie LiPol? Ceny ostatnio są całkiem przyzwoite, np.
7,4V (2 cele szeregowo) 1050mAh z ciągłym prądem 20C kosztuje ok.
65zł. O ile tylko się zmieszczą, to byłoby to najlepsze rozwiązanie.
Wymiary 13x38x68[mm]. Dajesz dwa takie pakiety szeregowo i masz to,
czego potrzebujesz.
Trzeba tylko uważać przy ładowaniu (ale tutaj ładowarka za 50zł załatwia
sprawę) i przy rozładowaniu (nie można zejść poniżej 2,5V przy
obciążeniu i 3V bez obciążenia na celę) - o to już musisz w latarce
zadbać sam.
k.
Michał Trych
Guest
Sat Nov 11, 2006 9:18 pm
Quote:
Generalnie na pewno zaufać można Sanyo, poszukaj ogniw przemysłowych (np.
Batimex).
7,4V (2 cele szeregowo) 1050mAh z ciągłym prądem 20C kosztuje ok. 65zł. O
ile tylko się zmieszczą, to byłoby to najlepsze rozwiązanie. Wymiary
13x38x68[mm]. Dajesz dwa takie pakiety szeregowo i masz to, czego
potrzebujesz.
Dwa pakiety to nie pojemnosc dla mnie;) potrzebuje pakiety o poj. ok
6-10Ah;) ale dzieki za info.
Michał Trych
www.m-blue.pl
kuba
Guest
Sat Nov 11, 2006 9:44 pm
Nie ma problemu, podałem to przykładowo, bo takich akurat używam.
Poszukaj na www.fyllymax.com np. 4FP-7043128P-4S1P-W14 (14,4V, 4000mAh).
Albo kupujesz pojedyncze cele i łączysz równolegle i szeregowo jak Ci
wygodnie.
A żelówki?
k.
Michał Trych
Guest
Mon Nov 13, 2006 7:26 am
Quote:
A żelówki?
za duze;/
pozdrawiam,
michal
Michał Trych
Guest
Mon Nov 13, 2006 7:27 am
mozesz sprawdzic linke, cos nie dziala, dzieki,
michal
kuba
Guest
Mon Nov 13, 2006 8:00 am
michal
Przepraszam, literówka.
www.fullymax.com
k.
NOWY TEMAT
