michu
Guest
Mon Mar 10, 2008 8:29 pm
Pare dni temu napisalem posta o brakujacej wtyczce w glosnikach logitech z3,
niestety nie bylo odpowiedzi.
Zrobilem zdjecia elektroniki w blosniku basowym oraz tej w panelu
sterujacym, czy mialby jakas dobra dusza chwile czasu zeby spojrzec na to,
sprobowac rozpracowac jak dziala i napisac jaki kabelek idacy z panelu
powinien byc przylutowany do jakiego miejsca na plytce we wzmacniaczu?
Zalezy mi bardzo na tych glosnikach bo sa one z pracy, a ze pracuje w
pomieszczeniu o wysokej czystosci (fabryka procesorow) zakup i wniesienie
tam nowych glosnikow to dosc klopotliwa procedura. Da sie wogole ustalic na
podstawie zdjecia jak to nalezy polutowac?
Panel sterowania ma pokretlo glosnosci i wlacznik, do niego wchodzi kabel z
sygnalem z komputera.
Do glosnika niskotonowego idzie kabel od panelu sterowania (6 przewodow)
oraz kable od 2 glosnikow wysokotonowych, kazdy po 2 przewody.
Linki do zdjatek:
http://img507.imageshack.us/img507/2731/wzmacniaczgorakv3.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/6472/wzmacniaczdolux9.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/6296/panelgoragl2.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/4613/paneldolcn5.jpg
Dzieki za pomoc
michu
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Mar 10, 2008 8:44 pm
na podstawie zdjecia jak to nalezy polutowac?
ciezka sprawa.
Zadanie raczej proste jest, ale na odleglosc, przez fotki na ktorych nie
widac np szczegolow dolaczenia sygnalow od gory kolo interesujacego nas
gniazda, bedzie ciezko
a co sie stalo z oryginalna wtyczka?
michu
Guest
Mon Mar 10, 2008 8:58 pm
"Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz_usunto_@CERN.CH> wklepał
to, sprobowac rozpracowac jak dziala i napisac jaki kabelek idacy z
panelu powinien byc przylutowany do jakiego miejsca na plytce we
wzmacniaczu? Zalezy mi bardzo na tych glosnikach bo sa one z pracy, a ze
pracuje w pomieszczeniu o wysokej czystosci (fabryka procesorow) zakup i
wniesienie tam nowych glosnikow to dosc klopotliwa procedura. Da sie
wogole ustalic na podstawie zdjecia jak to nalezy polutowac?
ciezka sprawa.
"Sygnałów od gory" znaczy, gdzie dokladnie wchodza te kable idace od roznych
czesci plytki w okolice gniazdka ?
Jutro porobie dokladne zdjecia tego miejsca, pospisuje co co i jak i wrzuce
nowe foty
cmihu
michu
Guest
Mon Mar 10, 2008 9:12 pm
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz_usunto_@CERN.CH>
wklepal
A stara wtyczka... koles ktory ja odcial zeby miec na wzor podczas kupowania
nowej zgubil ja
michu
J.F.
Guest
Tue Mar 11, 2008 11:41 am
A lutowac to u was mozna ?
Macie jakis specjalny bezdymny topnik ? :-)
Jak to bylo polaczone i co obcieto ?
na koncu 6 kabli z tej malej plytki byla wtyczka ktora
szla do gniazda na duzej ?
Bo na malej .. ta czarna kostka na koncu to gniazdko sluchawkowe ?
Szary - masa.
Brazowy - idzie do "gniazda sluchawkowego". Jesli dobrze sie domyslam
- to jest wyjscie sygnalu audio do reszty, odcinane przez
sluchawki.
Orange - jak wyzej
Czerwony - do wylacznika sie pcha. Zasilanie ? Troche dziwny obwod.
J.
michu
Guest
Tue Mar 11, 2008 7:40 pm
A wiec tak:
po pierwsze jak wczoraj pisalem ze od panelu do wzmacniacza idzie 6 kabelkow
nie napisalem tego calkowicie porawnie - kabelkow jest owszem 6 ale jeden z
nich (czarny) to masa i we wtyczce wzmacniacza podlaczony jest pewnie do
obudowy wtyczki a nie do ktoregos z pinow bo tych jest tylko 9 a nie 10.
Wrzucilem nowe zdjatko z oznaczeniami co lacza poszczegolne kable od gornej
strony wtyczki
http://img84.imageshack.us/img84/5963/wamacniaczupdateew3.jpg
pozatym zeby nie bylo ze sie nie staram i zwalam na was cala robote
posiedzialem nad tym chwile i ustalilem co jestem w stanie z maoja nikla
wiedza w temacie elektroniki ustalic.
Na zdjeciu przypisalem numery poszczegolnym pinom, prosze tam zerkac czytajac
dalsza czesc:
1. Do pinu tego prowadzi poprzez kondensator niebieski kabel wychodzacy od
scalaka wzmacniajacego wiec to chyba sygnal do ktoregos z glosnikow.
2. rozgalezia sie - idzie bezposrednio do potecjometru od basow oraz ukladu
scalonego (ale nie wzmacniajacego - tego drugiego na srodku) po przez 2
kondensatory, oprocz tego laczy sie zmasa przez jakies rezystory i diody na
plytce
3. to samo co punkt 2.
4. tu idzie bezposrednio zolty kabel wychodzacy z mostka prostowniczego na (4
duze diody) zasilania, to + zasilania
5. tu idzie pomaranczowy kabel od - zasilania, sciezka jest polaczona z
sygnalami do glosnikow za pomoca 2 1 kohm opornikow, do czego to moze byc ?
6. ten pin jest polaczony z pinem 9 i prowadzi do nich czerwony kabel
przylutowany drugim koncem do drugiej czesci prostownika ktora jest rowniez z
masa wtyczki, to - zasilania
7. tu prowadzi przez kondensator brazowy kabel od koncowki mocy, wiec mamy
sygnal do drugiego glosnika
8. poprzez diode i opornik idze do scalaka wzmacniajacego, po drodze jest
podlaczone poprzez kondensator do masy, nie mam pojecia co to moze byc.
9. Patrz pin 6
Jakbym mial strzelac to powiedzial bym ze piny 2,3 to sygnal z kompa. 8 to
masa sygnalu z kompa a pozostaly wolny 5 to jakies zasilanie panelu/sygnal ze
wzmacniacz ma sie wlaczyc od wlacznika na panelu, nie wiem.
Zmiana w pracy mi sie konczy i musze spadac do chaty, nie zdaze juz opisac
plytki panelu sterowania.
Mam nadzieje ze da ktos rade po tym zdjeciu ktore wczoraj wrzucilem ja
rozgrysc oraz ze nowe zdjecie wzmacniacza i to co teraz napisalem pozwoli
rozpracowac jego podlaczenia.
No i oczywiscie najwieksza nadzieje mam ze ktos bedzie sklonny poswiecic pare
minut i na to spojrzec
z gory dzieki
michu
PS: jak gdzies pisze masa, minus zasilania to mam na mysli to samo
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
michu
Guest
Tue Mar 11, 2008 8:40 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wklepal
ee, ja pracuje pod cleanroomem, dostajemy z tamtad czesci maszyn do implantu
jonow - domieszkowania krzemu i je naprawiamy i czyscimy, warsztat zwykly,
syf jak diabli, nie wiem czemu obowiazuja nas takie same zasady na temat
prozynoszenia rzeczy z zewnatrz jak cleanroom.
z
tak, oprocz tego wchodzily do niej (wtyczki) tez kable od satelitek
no wlasnie jest ono troche dziwne - za czecia czecia "gniazdkowej" - widac 3
duze piny na plytce jest przedluzenie z ktorego wychodzi jeszcze 6 pinow,
nie mam pojecia co to za konstrukcja
Quote:
Szary - masa.
sluchawki.
Orange - jak wyzej
Dzieki za info, posuwamy sie do przodu z tym bajzlem
michu
J.F.
Guest
Tue Mar 11, 2008 9:45 pm
Jakis przelacznik zapewne - cos odcina po wsadzeniu sluchawek.
I jesli dobrze widze - to zolty kabel jest wyjsciowym sygnalem tego
odcinania - pewnie wycisza wzmacniacze
sluchawki.
Orange - jak wyzej
Lekko zmieniam zdanie - nie jest odcinane przez sluchawki.
Sluchawki nie dostaja sygnalu inna droga.
To jest wyprowadzenie sygnalu audio do na wtyczke i jednoczesnie
doprowadzenie sygnalu do sluchawek.
A podlaczyc zapewne nalezy do srodkowych gornych nozek gniazda -
tam gdzie c211 i c210. Jesli dobrze widze to wlasnie one prowadza
wprost do potencjometru basow.
Za to te dwa duze kondensatory ponizej gniazda sluza zapewne do
podlaczenia satelitow.
A pomaranczowy i czerwony kabelek z pobliza gniazda duzej plytki ..
do masy zalutowane na dole ? Chyba drugi koniec glosnikow.
J.
