Sebo
Guest
Tue Jul 26, 2005 9:43 am
Witam!
Mam problem z pewnym mikrofonem, a że za bardzo elektroniką się nie bawię to
postanowiłem się zwrócić do Was.
Otóż pytanie to moze sie wydać banalne ale ja musze pewność. Mam mikrofon z
wejściem na kabel z trzema otworami (
), kiedyś słyszałem nazwę kanon
żeński, tzn w mikrofonie jest męski (3 bolce) a w kalby 3 dziury. Na pewno
wiecie o co chodzi. po drugiej stronie kabla potrzebny jest mi duży jack i
teraz mam problem. W kably sa trzy przewody, ekran, i dwa te kolorowe
Jak mam to poprawnie przylutować. Chciałem do jednego jacka. Gdy połączyłem
dwa kolorowe (wybaczcie tą amatorkę) nie działało, gdy podłączyłem jeden
kolorek działa ale jest mono. Noi zastanawiam się czy lutować dwa jacki, tzn
pół ekrany do jednego + kolorek, i druga połowa erkanu do drugiego + drugi
kolorek. Tak się składa że mam akurat wzmacniacz który ma wejście na
mikrofon przez dwa jacki na raz. Więc ogóle pytanie jest taki :
- Czy mam lutowac do dwóch jacków czy dac sobie spokóji znaleźć wzmacniacz
gdzie będzie wejście na kanon
dzięki, sory za ewentualne byki
pozdr.
Sebo
Piotr Pitucha
Guest
Tue Jul 26, 2005 10:06 am
Użytkownik "Sebo" napisał w wiadomości
połączyłem
tzn
Mnie to wygląda na mikrofon niskoimpendancyjny, dwa kabelki to cewka
mikrofonu, a oplot to masa.
Normalnie to masz symetryczną odporną na zakłócenia linię do transformatora,
a po transformatorze niesymetryczny sygnał o wyższym poziomie.
Możesz spróbować podpiąć mikrofon asymetrycznie, czyli umasić jeden z
kabelków, ale efekty będą mizerne.
Sebo
Guest
Tue Jul 26, 2005 10:23 am
transformatora,
No aktualnie staneło na tym, że mam przylutowany jeden kabl i ten ekrannoi
efekt jest mizerny ...
Sebo
Piotr Pitucha
Guest
Tue Jul 26, 2005 10:48 am
No i rozumiem że drugi kabel do ekranu zwarłeś .......
Sebo
Guest
Tue Jul 26, 2005 12:32 pm
ekrannoi
Prawde mówiac to drugi kabel sobie odpoczywa ....
to dobrze czy źle ?
sebo
Milosz Skowyra
Guest
Tue Jul 26, 2005 4:19 pm
Sebo napisał(a):
Quote:
Witam!
standard w XLR jest taki ze 2 to plus sygnalu, 3 minus sygnalu, 1 ekran.
W jack mono laczymy 2 do tip, 3+1 do sleeve.
W Jack stereo (symentryczny) laczymy 2 do tip, 1 do sleeve, 3 do ring.
Gdzie tip - koncowka jacka, ring - drugi styk Jacka, sleeve - obudowa
Jacka. Moglem sie pomylic w nazewnictwie.
Jesli chcesz mono to polacz rownolegle dwa jacki mono i po problemie.
Piotr Pitucha
Guest
Wed Jul 27, 2005 7:57 am
to dobrze czy źle ?
Źle, nie masz zamkniętego obwodu.
Piotr
