Miłosz Karczyński
Guest
Mon Aug 21, 2006 9:23 pm
Kupiłem ostatnimi czasy kompa. Wszystko działa, ale mam problem z
podłączeniem do niego wieży tak, żeby wydawała jakieś dźwięki. Ustawioną na
tryb AUX próbowałem wetknąć do płyty głównej (Asus M2N-SLI Deluxe) we
wszystkie złącza, co nie przyniosło efektu. Wcześniej, kiedy miałem całkiem
inny komputer ta sama wieża działała bez zarzutu, a teraz sprawy się nieco
skomplikowały.
Mam jeszcze jedną parę głośników (nie od wieży), która po
włączeniu gra normalnie. Wiecie co tu (nie) jest grane?
Z góry dzięki za
pomoc.
Pozdrawiam,
Miłosz Karczyński
Barman
Guest
Mon Aug 21, 2006 9:32 pm
Użytkownik "Miłosz Karczyński" <m.karczynski@WYTNIJTOpost.pl> napisał w
wiadomości news:44ea245f$1@news.home.net.pl...
na tryb AUX próbowałem wetknąć do płyty głównej (Asus M2N-SLI Deluxe) we
całkiem inny komputer ta sama wieża działała bez zarzutu, a teraz sprawy
się nieco skomplikowały.
wieży), która po włączeniu gra normalnie. Wiecie co tu (nie) jest grane?
Z góry dzięki za pomoc.
czyli sygnał z kompa wychodzi..
moze kable masz do luftu....
Miłosz Karczyński
Guest
Mon Aug 21, 2006 9:52 pm
Szczerze mówiąc, to wątpię, żeby kable były niedobre. Gdyby to była ich
wina, to nie działałyby na starym kompie.
Mirek
Guest
Mon Aug 21, 2006 9:58 pm
A robi bzzzzz jak dotkniesz palcem końcówki jacka?
Mirek.
Miłosz Karczyński
Guest
Mon Aug 21, 2006 10:09 pm
Quote:
A robi bzzzzz jak dotkniesz palcem końcówki jacka? ;)
Mirek.
Hmmm... Napewno nie jest to "bzzzzz". Dźwięk, który się wydobywa bardziej
przypomina mi strzelanie iskier przy ognisku, ale chyba na jedno wychodzi.
Mirek
Guest
Mon Aug 21, 2006 10:24 pm
:P
Jeśli to są faktycznie trzaski a nie "normalny" przydźwięk sieci to
możesz mieć uszkodzony przewód, gniazdo, albo nawet wejście aux.
Powinieneś mieć czyste 50/100 Hz w jednym głośniku jak dotkniesz palcem
samej końcówki i powinno cichnąć jak dotkniesz też obudowy albo masy
wtyku. Jeżeli tak jest, a komputer gra na głośniczkach, to odpinasz
głośniczki, wpinasz tamto i MUSI działać.
Mirek.
Konop
Guest
Tue Aug 22, 2006 10:14 am
Quote:
Jeśli to są faktycznie trzaski a nie "normalny" przydźwięk sieci to możesz
mieć uszkodzony przewód, gniazdo, albo nawet wejście aux. Powinieneś mieć
czyste 50/100 Hz w jednym głośniku jak dotkniesz palcem samej końcówki i
powinno cichnąć jak dotkniesz też obudowy albo masy wtyku. Jeżeli tak
jest, a komputer gra na głośniczkach, to odpinasz głośniczki, wpinasz
Dodam tylko, że takie stuki w głośnikach mogą pojawiać się w momencie
dotknięcia palcem wtyku, ale później (tak długo, jak trzyma się złącze) w
głośnikach powinien być słyszalny jednostajny dźwięk... . Możesz spróbować
podpiąć coś innego do wieży niż starego kompa?? MP3 player, walkman albo coś
w tym stylu?? Zamiast do kompa wetknij to do wyjścia urządzenia i sprawdź,
czy coś słychać (może być bardzo cicho, ale powinno być)...
Konop
