RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo podłączyć mostek Gretza przy napięciu 24V i natężeniu 5A?
mostek gretza
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo podłączyć mostek Gretza przy napięciu 24V i natężeniu 5A?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PiteR
Guest
Mon Apr 02, 2012 7:59 pm
pisze tak:
Quote:
Jak raz załapie o co chodzi z tymi amperami napisanymi na
mostku to już na przyszłość będę umieł to robić
acha, bo tu wszyscy pomyśleli że chcesz zrobić zasilacz 0-24V
z ograniczeniem pradu do 5A :)
No więc już wiesz że to są napisane parametry mostka jakie on
teoretycznie wytrzyma.
Piter
Mario
Guest
Mon Apr 02, 2012 8:08 pm
W dniu 2012-04-02 21:15, maroo123321 pisze:
Quote:
Transformator ma natężenie wyjściowe czy daje tylko napięcie ( tak jak z
baterii ? )
Co to znaczy dać tylko napięcie? Bateria nie da prądu? To chyba jest
mało użyteczna Smile
A tak naprawdę to baterię możesz uznać za pewne idealne źródło
napięciowe które wewnątrz jest połączone szeregowo z tzw rezystancją
wewnętrzną, która da o sobie znać gdy zewrzesz końcówki tej baterii.
Popłynie prąd równy U/Rs na przykład 30 A. Ale popłynie krótko bo
bateria się rozgrzeje i eksploduje albo przynajmniej uszkodzi
wewnętrznie. Ale nikt cię nie zmusza do zwierania tej baterii tylko
podłączasz do niej odbiornik taki żeby nie przekroczyć dopuszczalnego
prądu np 1 A.
Transformator (oczywiście zasilony z napięcia przemiennego) też w sumie
jest źródłem napięciowym (tylko napięcia przemiennego) z wewnętrzną
rezystancją. Rezystancja zależy od rezystancji od rezystancji uzwojenia
wtórnego (i w pośredni sposób od rezystancji uzwojenia pierwotnego i
rezystancji linii zasilającej). Od tej rezystancji zależy prąd zwarciowy
czyli możliwy do uzyskania przy zwarciu wyjścia tego trafa. Ale nikt cię
nie zmusza do zwierania trafa ani zwierania wyjścia mostka zasilonego z
tego trafa.
Jeśli mostek jest na 5 A to znaczy, że możesz podłączyć odbiornik który
ma rezystancję 24/5 = 4,8 Ohma, lub inaczej, możesz podłączyć odbiornik
który przy zasilaniu 24 V pobiera 120 W.
Jeśli podłączysz odbiornik o rezystancji 10 Ohm (moc odbiornika 48 W
przy zasilaniu 24V) to popłynie 2,4 A.
Jeśli podłączysz odbiornik o rezystancji 2,4 Ohma to popłynie 10 Ohm i
spali się mostek. Taki prąd popłynie gdy podłączysz odbiornik o
znamionowej mocy 240W przy zasilaniu 24V . Moce podawałem żeby było
łatwiej skojarzyć o co chodzi. Odbiornikiem może być na przykład żarówka
na napięcie 24V (do ciężarówek). Na przykład żarówka 50 W czy 110 W. W
tych przykładach pomijałem istnienie rezystancji szeregowej bo jest ona
na tyle mała, że nie wpłynęła by istotnie na wynik przy tych prądach.
Tak więc to odbiornik swoją rezystancją decyduje o tym jaki będzie prąd
a w zasilaczu można dać co najwyżej bezpiecznik żeby ten prąd nie był
większy niż dopuszczalny dla mostka czy dla transformatora.
Jeśli wywody moje i innych nie trafiają ci do przekonania to wróć/skocz
do materiału z fizyki z liceum. W ramach nauki o elektryczności
przerabiane są prawa Kirchhoffa. Potrzebna ci znajomość drugiego prawa
Kirchhoffa a oprócz tego prawa Ohma i znajomość pojęcia źródła napięciowego.
pozdrawiam
MD
Anerys
Guest
Mon Apr 02, 2012 8:26 pm
Użytkownik <maroo123321.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jlcf53$79e$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
O kurde...o wiele bardziej skomplikowana sprawa niż
myślałem...Interesujęsięelektroniką ( a reczej zaczynam od podstaw ) i
myślałem ,że zasilacz to nie będzie aż tak duży probem a jednakk..
Tak wiec daje sobie spokój z tym i zajmę się czymś łatwiejszym.
Elektronika nie jest straszna. Prawo Ohma na początek, to podstawa, także
wzory z fizyki traktujące o energii... prawa Kirchhoffa... itd, nie
przedłużam, bo się na serwerze nie zmieści.
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
Nie przyjmuję ŻADNYCH tłumaczeń, że mój adres e-mail jest ogólnodostępny
i nie został ukryty. Wszelkie próby takich wysyłek potraktuję jako stalking.
Anerys
Guest
Mon Apr 02, 2012 8:34 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w wiadomości
news:jlblae$daa$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Jak temat o mostku to zapytam... do czego służą kondensatory równoległe do
diod?
4 jednakowe, koniecznie w.cz, pojemności rzędu nanofaradów (różnie).
Zwierają prądy w.cz. prostujące się na diodach, co skutkuje silnym brumem,
gdy w okolicy zapracuje jakieś urządzenie nadawcze, zwłaszcza, gdy masz
radio. Wywołane jest to zmieszaniem się produktów wynikłych z obecności
w.cz. na diodach z sygnałem zewnętrznym. Brumią wtedy także urządzenia nie
będące odbiornikami, choć słabiej niż radia. Także posiadany nadajnik
potrafi wyemitować brum, gdy zostanie zasilony przez niezbocznikowane diody,
mogą też wariować zasilacze stabilizowane (także od odkładania się w.cz.
gdzieś w środku układu zasilacza.
Zbocznikowanie diod odetnie z zasilacza "składową w.cz.", nie zmiesza się
ona z sygnałem zewnętrznym (czy własnego nadajnika) i urządzenia po drugiej
stronie nie zabrumią - nie będzie miało co się zmieszać i nawet w razie
przesunięcia punktu pracy jakiegoś stopnia, skutki z tego wynikłe albo nie
wystąpią, albo będą znacznie mniej dotkliwe.
Sposób nie pomoże, gdy wykona się niedozwolone połączenie zera i ziemi.
Anerys
Guest
Mon Apr 02, 2012 8:40 pm
Użytkownik "4CX250" <tarnusmtv@poćta.łonet.pl> napisał w wiadomości
news:jlcnsd$2cdt$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
Użytkownik "kogutek" <sok_marchwiowy.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:jlbqsl$sl4$1@inews.gazeta.pl...
Dawaj dalej, coraz śmieszniej się robi.
Znam takiego jednego który robi wzmacniacze krótkofalarskie takie po
minimum 5kW. Twierdzi że podczas testów najmocniejszych wzmacniaczy w
sąsiednim
Górny limit mocy, to nominalnie 500W, a pod pewnymi warunkami do 1.5 kW,
uleciało mi, czy czasowo, czy kontestowo.
Quote:
wysterowywania wzmiacniacza sygnałem mowy spirala zachowuje się jak zwykła
cewka głośnika.
Cewka dopasowująca maszt 1PR. ten co się zawalił, ludzie mówili, że gadała.
Nie byłem, ale potwierdził to mój były kierownik centrali, na której
pracowałem, on był i widział, ja byłem tam w roku 2000 na spisach. Stacja
była w stałej gotowości, w 24h gotowa ruszyć pełną parą. Ale masztu już
niet...
Anerys
Guest
Mon Apr 02, 2012 8:49 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> napisał w wiadomości
news:19v71eylr5llo$.1nlich5611952.dlg@40tude.net...
Quote:
minimum
5kW. Twierdzi że podczas testów najmocniejszych wzmacniaczy w sąsiednim
pokoju gada żelazko.
IMO możliwe. Pamietam jak daaawno temu jak robiliśmy na zawody QRP dopałę
na 813 to jak kluczowaliśmy CQ to żarówki w całej chacie w takt migały
choć
wcale nie były włączone Smile
Ktoś mi opowiadał,że jak pluł w sito, to w sąsiednim domu świetlówki migały.
Innym razem ktoś mi mówił, że był sobie kiedyś pewien uparty CB-ista. Nie
pomogło po dobroci, to antena kierunkowa, 3kW srruuu, podobno CB-er już się
nie odezwał...
Jakiś czas temu robiłem komuś komputer, jtóry dziwnie hałasował, bo ani to
wiatrak, ani HDD. W końcu doszedłem do tego, że chyba ceweczki na liniach
prądowych przy procku, po ich chrzęszczeniu, podobnym akustycznie do wysoko
chrzęszczącego podczas normalnej pracy pozycjonera dysku, wiedziałem, jak
jest system obciążony, bez konieczności spoglądania nba wskaźniki Smile
Zdaje mi się, ze czasem mogą dźwięczeć badziewne kondensatory, stopnie
wzmacniaczy są czasem blokowane układem dwójnika RC boc znikującego wyjście.
A dawnych numerów Młodego Technika, w dziale "Sędziwy Technik", była
wzmianka pt. "Śpiewający kondensator", gdzie opis pasował nieco do
poruszonej tu sytuacji. Składało się to-to chyba z okładzin metalowych
przekładanych cienkim izolatorem. Nie pamiętam, czy podali, jak to było
zasilane.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Apr 02, 2012 9:01 pm
Anerys wrote:
Quote:
wskaźniki Smile Zdaje mi się, ze czasem mogą dźwięczeć badziewne
kondensatory, stopnie wzmacniaczy są czasem blokowane układem dwójnika RC
boc znikującego wyjście. A dawnych numerów Młodego Technika, w dziale
"Sędziwy Technik", była wzmianka pt. "Śpiewający kondensator", gdzie opis
pasował nieco do poruszonej tu sytuacji. Składało się to-to chyba z
okładzin metalowych przekładanych cienkim izolatorem. Nie pamiętam, czy
podali, jak to było zasilane.
Są głośniki elektrostatyczne. Zasilane wysokim napięciem (rzędu 1kV), nawet
niezłe. Praktycznie tak jak mikrofon pojemnościowy, tylko na odwrót.
A mi kiedyś grał kondensator w lampkach dyskotekowych. W którymś filtrze
(wszystko pasywne RC, tylko tyrystory na wyjściu, zasilane z wyjścia
głośnikowego) był kondensator styroflex, niepewnej jakości. Ale na balandze
nie przeszkadzało :-)
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Mario
Guest
Mon Apr 02, 2012 9:03 pm
W dniu 2012-04-02 22:49, Anerys pisze:
to wiatrak, ani HDD. W końcu doszedłem do tego, że chyba ceweczki na
liniach prądowych przy procku, po ich chrzęszczeniu, podobnym
Może magnetostrykcja rdzeni. Tak samo wydawało mi się, że piszczały i
grały muzyczkę rdzenie w filtrach gdy się rozstroiło radio.
pozdrawiam
MD
Guest
Mon Apr 02, 2012 9:05 pm
Wiem ,że mogę użyć gotowego schematu ale jesli w przyszłości będę chciał
zrobićjakąś ładowarke czy inne cudo na np 150 mA albo 3 A to co ? mam szukać
po necie schematów.Jak raz załapie o co chodzi z tymi amperami napisanymi na
mostku to już na przyszłość będę umieł to robića tak to tylko nic nie mówiące
mi gotowe schematy.Ja tam wolę znać jak coś działa i dlaczgo tak działa-
dlatego mam teraz problem Very Happy
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
maroo123321
Guest
Mon Apr 02, 2012 9:15 pm
baterii ? )
Anerys
Guest
Mon Apr 02, 2012 9:25 pm
Użytkownik "Mario" <mariuszd@w.pl> napisał w wiadomości
news:jld4ae$amj$1@mx1.internetia.pl...
No, takie jeszcze mi się nie trafiło, choć potrafiłem się ostro bawić.
A magnetostrykcja? Heh, OTVC Rubin, ślicznie piskał, z sąsiedniego pokoju
slyszałem gdy się synchro rozjechało Smile Ale dobrze uregulowany miał super
kolory. A to rzadkość w Rubinach.
Jeszcze jak czasem zwieram zasilacz (ZST1, taki ciężkawy), ma
zapezpieczenie, ale słychać, jak trafo się wnerwia Smile
Nie pamiętam jak w starych lampowych radiach ze wzmacniaczami w klasie A,
nie zwróciłem uwagi, czy trafo glośnikowe brzęczy wtedy...
Anerys
Guest
Mon Apr 02, 2012 9:27 pm
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnjnk5hp.81b.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
gadała.
Co w tym maszcie było do dopasowywania?
Maszt do linii dosyłowej.
niet...
Ludzie mówili, że we wsi grać potrafiło wiadro na płocie albo drzwi od
stodoły.
Ale czy prawdziwie gadali...?
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Apr 02, 2012 9:31 pm
Pan J.F napisał:
Quote:
Z ciekawostek - to u kolegi kiedys gadalo radio, nawet zrozumiale.
O tyle ciekawe ze gadalo bez podlaczonych kolumn glosnikowych.
Może jeszcze z sensem gadało? To by dopiero było!
Quote:
Gadalo nastrojonym programem, wzmacniacz wyjsciowy na jakis polskich
scalakach - 1481 czy 1440, i nie wiem co gadalo - trafo sieciowe chyba
nie.
Pamiętam, że mój radmor też gadał. Tam wzmacniacz cały na elementach
dyskretnych, które jednak też języka za zębami trzymac nie chciały.
Quote:
Elektrolity wyjsciowe ?
Bez głośników? Przecież one wtedy wiszą w powietrzu, bez podłączenia.
Też się w tamtym czasie nad tym zastanawiałem.
Jarek
Anerys
Guest
Mon Apr 02, 2012 9:49 pm
news:slrnjnk6ur.8f9.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Cewką?
A to nie to mnie reklamacje. Tak, tam była cewka, domek antenowy, takie tam.
stodoły.
Ja im wierzę. Pole było po byku fest, różne syfy na styku dwóch metali
maja zdolności prostownicze. A może jakas magnetostrykcja czy inna
cholera -- wtedy to i prostować nie trzeba.
W sytuacji, gdy dana osoba wiejska zwłaszcza potrafi się skarżyć, że "a
panie, sunsiat antene se powiesił i kóry mleko dawać przestały, krowy się
nie niosą, a psy zaczeł dópami mjałczeć", hm... choć antena może być nigdzie
nie podpięta, a nawet nie być anteną, tylko kawałkiem sznurka/żyłki. Orty
celowe.
Nie mówię,że nie. Chodzi mi o to, jak bardzo te wypowiedzi były
podbarwiane...
O, tu mam ilustrację tego, o co mi chodzi:
http://janbrzechwa.w.interia.pl/stobajek/ptasieplotki.html
Anerys
Guest
Mon Apr 02, 2012 9:54 pm
news:slrnjnk70g.8f9.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Gra, że tak powiem, śpiewająco.
W to wierzę. Po prostu chyba nawet nie starałem się zwrócić uwagi. Zobaczę,
może w szafie szlaja mi się coś lampowego, to się przysłucham. Albo wręcz -
zrobię coś lampowego, może zasilanego przeciwsobnie, dla lepszej liniowości?
NOWY TEMAT
