Krisk
Guest
Tue Feb 28, 2006 7:12 pm
Kupiłem sobie licznik prądu jednofazowego, taki do mierzenia kWh. Ma na dole
dwa wejscia i dwa wyjscia. 1,2 3,4. Jak go podłaczyć? Chciałbym obliczać ile
ciągnie urządzenie prądu. Podejrzewam że z lewej podłaczam do gniazdka a z
prawej dwa druty do urządzenia. Widzę co jest w środku a wiec z lewej idą
dwa miedziane druty z prawej jest jakby zmostkowane wiec to by wykluczało
taką możliwość. Czy przez licznik tylko idzie faza?? Jeżeli tak to nie mam
pojecia jak to podlaczyc, moze tylko z lewej gdzie idą druty miedziane? Czy
za kazdym razem wtedy musiałbym sprawdzać gdzie jest masa w gniazdku? Czy
jak uziemienie przejdzie przez licznik będzie też ok? A wydawało się to
proste.
Krisk
Guest
Tue Feb 28, 2006 7:41 pm
Quote:
Jeśli kupiłeś to zajrzyj na pod tą blaszaną/plastikową osłonkę zacisków.
Powinna tam być karteczka jak to podłączyć. Zwykle to jest tak:
1 - faza wejście
2 - faza wyjście
3 i 4 - zero (są zmostkowane)
Ale sprawdź co jest na tej karteczce!
Dzieki, nie mam karteczki zadnej choc licznik niby nowy. Dotarł niestety z
potłuczoną szklaną obudową, czy to wyklucza jego działanie? Czy na domowe
potrzeby wystarczy jakbym jeszcze zrobił jakąś obudowę. Rozumiem że jednak
faze musze zawsze znaleźć w gniazdku zanim zaczne wykorzystywać licznik. Co
sie stanie jeżeli podłącze odwrotnie? Nie bedzie działał? Zepsuje się? Czy
moze w drugą stronę bedzie się kręcił? Może jednak poprostu zawsze sprawdzać
próbówką gdzie jest faza?
Tu
http://www.mt.com.pl/num/11_04/jli.pdf znalazłem schemat, czyli 0 też
musze podłączyć ale co się stanie jeżeli się pomyle?
Krisk
Guest
Tue Feb 28, 2006 8:11 pm
Quote:
Jeśli licznik jest "po przejściach" to mógł się rozkalibrować.
Sprawdzisz podłączając znane obciążenie (i może amperomierz) i policzysz
obroty tarczy.
Oczywiście musisz zabezpieczyć, by kogoś prąd nie poraził.
Wielkie dzięki. Nowiutki licznik zaplombowany ale niestety Poczta Polska
rzuca paczkami gdzie chce i potłuczony przyjechał. Nie wiem jeszcze jak
sprzedawca zareaguje moze nie powinienem odbierać przesyłki bo słyszałem że
szkło w środku. Niestety w ogóle go nie zabezpieczył wiec maly upadek i po
szkle. Zrobie jakąś obudowe drewnianą bo będzie jedynie służył do pomiaru
energi. Fajnie ze nie ważne w którą stronę podłącze:)
Paweł Bochenek
Guest
Tue Feb 28, 2006 8:25 pm
proste.
1 - faza wejście
2 - faza wyjście
pzdr., PB
Quote:
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Wmak
Guest
Tue Feb 28, 2006 9:01 pm
Jeśli będziesz tego używać jako przenośnego urządzenia pomiarowego
(jako "przedłużacza") to nieistotne, gdzie faza a gdzie zero.
Co innego w legalnej instalacji - tam się łączy tak, aby przez cewkę
prądową "płynęła faza", aby nie można było kraść energii używając uziemienia
zamiast zera.
obroty tarczy.
Wmak
Wmak
Guest
Wed Mar 01, 2006 11:59 am
Quote:
Ważne, ważne...
Przez cewkę prądową prąd musi płynąć w odpowiednim kierunku, bo jak
odwrotnie podłączysz, to będzie się kręcić do tyłu .
Nie jest tylko istotne, gdzie faza a gdzie zero.
Wmak
nuclear
Guest
Wed Mar 01, 2006 3:35 pm
Quote:
Ważne, ważne...
Wmak
nie rozumiem...przeciez prad jest przemienny...
Wmak
Guest
Wed Mar 01, 2006 5:08 pm
A nigdy nie słyszałeś, że np. silnikom trójfazowym można zmieniać kierunek
obrotów?
Tutaj jest podobnie.
Jest cewka napięciowa i prądowa - gdy płyną w nich prądy w odpowiedniej
fazie to tarcza obraca się do przodu.
Gdy zmienisz kierunek przepływu w cewce prądowej ( w napięciowej nic się nie
zmieni bo prawie nie ma spadku napięcia na cewce prądowej) to faza będzie
przeciwna i kierunek obrotow się zmieni.
Wmak
Paweł Bochenek
Guest
Wed Mar 01, 2006 8:50 pm
Za późno przeczytałem bo dopiero teraz:) ale chyba nie masz racji bo nie
ważne jak włacze wtyczke licznik jednakowo się kręci w jedną stronę.
Z tego co widze to moj serwer P100 pobiera mniej niż żarówka 50W bo się
wolniej kręci licznik już na oko, a jutro zobaczę ile na prawdę ciagnie.
Wyrzuć ten licznik.
Weż lupę i przyjrzyj się jak drobne są tam cewki i inne pierdółki. Sądzisz że
to nie uległo uszkodzeniu skoro rozwaliłeś szklanną obudowę?
Licznik 1.fazowy regenerowany kosztuje coś ok. 30 zł netto, nie warto uzywać
czegoś co najpewniej ni ejest sprawne.
Acha! pewnie nie wiesz i tego, że licznik musi być PIONOWO.
pzdr., PB
