RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo podłączyć enkoder do transoptora w układzie z optoizolacją?
Podłączenie enkodera przez optoizolację...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo podłączyć enkoder do transoptora w układzie z optoizolacją?
Goto page Previous  1, 2
John Smith
Guest
Fri Feb 08, 2008 10:39 pm
Quote:
W linku, który podkreślilem? Nie jest jednoznaczne mnożenie bytów nad
potrzebę - po czorta ten transoptor?
No ale na schemacie masa enkodera, to nie ta sama masa co od operacyjniaka.
A w czym to przeszkadza? Bo w to, że dioda oświetlająca jest też
podłączona do masy siakoś nie wierzę.
Mnie też się nie chce wierzyć.
K.
Xaveri
Guest
Fri Feb 08, 2008 11:07 pm
Użytkownik "John Smith" <dam9723@buziaczek.pl> napisał w wiadomości
news:foif1r$lrk$1@217.76.112.12...
Quote:
Muszę podłączyć enkoder przez optoizolację ponieważ po prawej stronie
(patrząc na schemat -
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a2212d061fb73624.html )
Może czegoś nie rozumię, podejście dziwne. Ten encoder już ma
optoizolację, dać D1 na jednej masie i T1 na innej. Chyba, że
napięcie przebicia za małe lub ww. elementy są połączone.
K.
Nie rozumię tylko rozumiem to raz,
Ma Kolega rację, toż to mój własny błąd ortograficzny,
a dwa - czy kolega umie czytać schematy ?
Dla mnie to co narysowałem jest jednoznaczne...
więc może, bez nerwóf, Kolega wyjaśni mnie, po co druga (OK2) szeregowo
(wględem napięcia przebijającego) włączona izolacja galwaniczna?
Transoptory szczelinowe (tu encoder) z racji swojej budowy powinny mieć
duże napięcie przebicia.
K.
Dobra wyjaśnijmy sprawę do końca bo już sam zaczynam mieć wątpliwości...
OpAmp i układ z jego strony zasilany jest z takiego oto zasilacza
beztransformatorowego:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d66f42a6f197580f.html
Wszystko jest ok dopóki na GND jest przewód neutralny instalacji
elektrycznej...
Co się stanie jak podłączę odwrotnie zasilanie (MAINS) tzn. zamienię fazę z
zerem ?
John Smith
Guest
Sat Feb 09, 2008 12:25 am
[ciach]
elektrycznej...
fazę z zerem ?
Normalne, faza będzie na masie. Czasem to przeszkadza, czasem nie.
Na marginesie, do tego zasilacza beztransformatorowego miałbym uwagi:
- bezpiecznik 10A trochę za duży;
- brak układu zapobiegającego wzrostowi napięcia na C9 ponad 25V, przy
braku obiążenia wyleci z hukiem;
- R18 trzeba policzyć, z układu, mam nadzieję, nie będzie pobierany
prąd rzędu 0.5A. Literka 'T' na końcu 7815T jest mocno niepokojąca.
- R17 też wygląda na nieprzemyślany.
Wracając do schematu, dioda D1 z czego będzie zasilana? Ze ścinków
wiedzy wynika, że to obwód po stronie bezpiecznej dla użytkownika.
Kręci on gałką enkodera a sygnał jest przekazywany na "stronę
niebezpieczną".
Zwracając uwagę na "mosty" można stwierdzić - CNY17F jest zbędny.
Dioda D1 po "stronie bezpiecznej" zaś T1 po "stronie niebezpiecznej".
K.
Xaveri
Guest
Sat Feb 09, 2008 12:39 am
news:foiodj$gf5$1@217.76.112.12...
Quote:
[ciach]
elektrycznej...
z zerem ?
niebezpieczną".
K.
No i teraz mogę napisać po co CNY17 Smile.
Faza będzie na GND - do tarnsoptora poleci kabelek z wtyczką - zwykłym canon
9-pin.
Wolałbym tam nie mieć pełnego napięcia sieci bo a nuż widelec ktoś
dotknie...
Co do bezpiecznika to jest on głównie dla silnika który ma znamionowe 6,7A.
Czyli przed C9 dać zenerkę na 22V na przykład?
Całość nie będzie pobierać pewnie nie więcej niż 50mA więc będzie tam
78L15...
John Smith
Guest
Sat Feb 09, 2008 12:55 am
[ciach]
niebezpieczną".
K.
canon 9-pin.
dotknie...
78L15...
Notośmy się dogadali.
Zenerka musi mieć odpowiednią moc! Trzeba założyć warunki jak
najbardziej niekorzystne. Pomyśleć nad sygnalizacją takiego stanu!
To samo dotyczy bezpiecznika, uszkodzenie silnika prawdopodobnie
przepali bezpiecznik ale uszkodzenie się zasilacza, tego bez
transformatora, już nie!
Canon 9-pin nie jest przystosowany do przenoszenia napięć rzędu 230V!
Chociaż w praktyce tego nie widać.
K.
Xaveri
Guest
Sat Feb 09, 2008 3:05 am
<ciach2> ;)
6,7A.
78L15...
Zenerka musi mieć odpowiednią moc! Trzeba założyć warunki jak najbardziej
To samo dotyczy bezpiecznika, uszkodzenie silnika prawdopodobnie przepali
bezpiecznik ale uszkodzenie się zasilacza, tego bez transformatora, już
nie!
K.
Ja mam na oryginalnym schemacie tego zenerkę 15V/1W zamiast 7815 (78L15) i
jakoś wytrzymuje.
Jeśli dam tam diodę zenera BZT03C22 [mam takich ze 300] (3.25W/ w impulsie
600W) to będzie git?
No i właśnie po to jest transoptor [!!], żeby po canonie sobie z logiki
śmigało 5V a owe
230 siedziało w metalowej uziemionej obudowie z dala od łapek użytkownika...
John Smith
Guest
Sat Feb 09, 2008 10:16 am
K.
i jakoś wytrzymuje.
impulsie 600W) to będzie git?
śmigało 5V a owe
użytkownika...
To może cały tor obróbki sygnału przenieść na stronę niskiego napięcia?
Bezpieczeństwo użytkownika nie jest tym co ja robię "na git". To trzeba
policzyć np. w Spice i później sprawdzić realizację w praktyce.
Za stary już jestem, aby się zachwycać efektami przepływu prądu
elektrycznego przez ciało człowieka.
K.
Xaveri
Guest
Sat Feb 09, 2008 10:52 am
news:fojr1p$i61$1@217.76.112.12...
K.
Niestety "niedasię" w tym przypadku, bo to idzie na TDA1085c, który ma
sterować silnikiem komutatorowym.
Układ TDA1085c jest dedykowany do pralek. Tam jest tacho, ale z braku
miejsca muszę zastosować enkoder.
Myślę, że dorzucę tam tą zenerkę i bezpiecznik dla zasilacza i wystarczy
tego kombinowania...
John Smith
Guest
Sat Feb 09, 2008 7:30 pm
trzeba policzyć np. w Spice i później sprawdzić realizację w praktyce.
K.
Jest to środowisko wilgotne, absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo
użytkownika.
K.
Xaveri
Guest
Sun Feb 10, 2008 2:37 am
news:fol61t$3sa$1@217.76.112.12...
użytkownika.
K.
W pralkach jest tachoprądnica i nie ma żadnych optoizolacji... to raz.
Dwa, że to nie będzie zastosowane w pralce ale do napędu wrzeciona
(silnik komutatorowy z kątówki/piły łańcuchowej) w amatorskiej CNC.
Moduł sterujący silnikiem będzie siedział w obudowie po zasilaczu ATX a ta z
kolei wewnątrz obudowy po komputerze.
Całość oczywiście podłączona do PE.
Pozdrawiam!
NOWY TEMAT
