RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo ładować akumulator ołowiowy 12V 0.8Ah SSB SBO.8-12, aby go nie uszkodzić?
Ładowanie akumulatora ołowiowego
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo ładować akumulator ołowiowy 12V 0.8Ah SSB SBO.8-12, aby go nie uszkodzić?
Poison64
Guest
Sat May 29, 2004 8:27 am
Czesc,
chce sie tylko upewnic, mam akumulator ołowiowy
na 12V 0.8Ah (SSB SBO. 8-12) no i znalazlem
schemat ladowarki na tej stronie:
http://www.elektroda.net/inne/ladowarka_olowiowych.html
no i chcialem sie upewnic, ze nie zepsuje tym akumulatora
tylko go naladuje :)
i jeszcze pare krotkich pytan:
1. kiedy zaczac go ladowac (po czym poznac, ze jest rozladowany)
2. jak go rozladowac?
3. ile czasu go ladowac / po czym poznac, ze jest naladowany?
z gory dzieki,
Poison64
http://www.poison64.prv.pl/
Marek Dzwonnik
Guest
Sat May 29, 2004 10:24 am
Użytkownik "Poison64" <poison64@op.pl> napisał w wiadomości
news:c99l1u$nsc$1@news.onet.pl
Quote:
akumulator ołowiowy
http://www.emu.com.pl/infosla.html
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 (zwykle jako 'niewidoczny')
J.F.
Guest
Sat May 29, 2004 10:35 am
tylko go naladuje Smile
Jesli ustawisz na jakies 13.6V, to powinno byc dobrze..
Olowiowy to w zasadzie przy kazdej okazji.
Specjalnie ? Nigdy.
Musialbys w te ladowarke amperomierz wsadzic. Jak prad spadnie
do minimalnego to ma dosc..
J.
Poison64
Guest
Sat May 29, 2004 1:50 pm
tia, ja to zawsze musze cos spieprzyc, mam nadzieje, ze
jednak nie Smile przeczytalem na stronie i to nie jest olowiowy,
tylko:
Akumulator bezobsługowy, żelowy (ołowiano-kwasowy) SSB.
Napięcie: 12V, pojemność 0.8Ah. wymiary 96x25x62, waga 0,37kg
czyli zelowy, olowiano-kwasowy... czy to jest to samo co po prostu
olowiowy ? czy co innego ? naladuje tak samo, czy nie? a jezeli nie, to
gdzie szukac jakies w miare taniej i skutecznej ladowarki ? thx..
Poison64
Konrad Rokicki
Guest
Sun May 30, 2004 12:10 pm
a znacie moze miejsce gdzie mozna znaleść jakies lepsze ładowarki do
akumulatorów ołowiowych ?? tak zeby sama przestawala łądować, albo zeby było
mozna sobie wybrać prąd ładowania, mysle ze najłatwiej by było to zrobić na
mikroprocesrze,
za informacje bede bradzo wdzięczny
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 30, 2004 12:54 pm
Hello Konrad,
mikroprocesrze,
Mamy różne pojęcia 'najłatwiej' Wink
Dla mnie najłatwiej dla akumulatorów ołowiowych o małej pojemności (do
7-12 Ah) i napięciu 12V zastosować... TS15/29 + mostek. Nie wymaga
regulacji, prąd ładowania samoczynnie maleje a i początkowy prąd
ładowania jest bezpieczny dla akumulatorów :-)
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Sun May 30, 2004 9:09 pm
mikroprocesrze,
ładowania jest bezpieczny dla akumulatorów Smile
Zelowka .. nie bedzie dobra :-(
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 30, 2004 9:20 pm
Hello J,
mikroprocesrze,
Zelowka .. nie bedzie dobra Sad
Jest idealny - przetestowane. Zapomniałeś chyba odjąć napięcie na
diodach mostków ;-P
Best regards,
Poison64
Guest
Mon May 31, 2004 7:34 am
tylko:
to
niech ktos odpowie Sad((
Poison64
J.F.
Guest
Mon May 31, 2004 12:04 pm
diodach mostków ;-P
Nawet nie patrzylem.
Ale siec .. ma legalne wahania o 10%, jakim cudem to moze dobrze
dzialac ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 31, 2004 3:06 pm
Hello J,
diodach mostków ;-P
dzialac ?
Kiedy działa! Policz z uzwzględnieniem tych 10%, bardzo proszę. I
zmierz prąd ładowania pod koniec.
Ten numer podpowiedzieli mi spece od montaży alarmów, jak zacząłem ich
molestować, jakby tu spatrzeć jakiś fajny układ zasilania buforowego.
Nie wierzyłem - sprawdziłem płytkę - goły mostek prosto do
akumulatora, przed mostkiem tylko wyprowadzony sygnał do czujnika
zaniku sinusa. Używali tylko i wyłącznie TS15/29 - bez względu na to,
czy akumulator 12V 1.2Ah czy 6.5Ah czy 11Ah.
Po prostu to trafo ma tak idealnie dobrane napięcie i na tyle dużą
rezystancję wewnętrzną, że nie jest w stanie przeładować akumulatora.
Best regards,
SP9LWH
Guest
Mon May 31, 2004 6:54 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:3dvlb01uun3hq081hsp9ncl97v5l0uruce@4ax.com...
dzialac ?
Bez problemu będzie działać.
Akumulator kwasowy możesz przestać ładować gdy napięcie na nim wzrośnie o
10% od znamionowego
Ale jak jeszcze go potrzymasz i napięcie na nim podniesie się 25% od
znamionowego nic mu się nie stanie. W tym zakresie prawie nie ma przyrostu
prądu. Zatem dla 12V między 13,5V... a 15V.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon May 31, 2004 7:05 pm
Hello SP9LWH,
Monday, May 31, 2004, 9:54:40 PM, you wrote:
dzialac ?
10% od znamionowego
Niedokładnie. Przy zasilaniu buforowym i akumulatorze żelowym należy
unikać napięcia wyższego od 13.8V. Ale to trafo ma przy takim napięciu
tak niski prąd ładowania, że spokojnie można na zenerce, tranzystorze
mocy na małym radiatorze i 3 opornikach zrobić... stabilizator
równoległy (o zgrozo!). To działa :-)
Best regards,
J.F.
Guest
Mon May 31, 2004 8:28 pm
dzialac ?
10% od znamionowego
Przy 15V go bedzie gazowac, a zelowkom to na zdrowie nie wychodzi ..
J.
SP9LWH
Guest
Tue Jun 01, 2004 6:01 am
news:m06nb01lpi19uveb6n2k1rtgu6lb2vjf0k@4ax.com...
W praktyce nic mu się nie dzieje.
Ja ładuję żelowe stabilizatorem napięcia 15V z ogranicznikiem prądu (prawie
jak 7815 z radiatorem)
NOWY TEMAT
