siwy
Guest
Mon Oct 23, 2006 5:09 pm
witam
mam taki dylemat. chcę zrobić pack z 4 ogniw 18650 (3,6V)
tak aby uzyskać 7,2V.
http://www.free.of.pl/m/matyl/PA230024.JPG
można to zrobić na dwa sposoby (1) i (2).
najpierw równolegle potem w szereg
albo najpierw w szereg, a potem równolegle.
obydwa spsosoby łączenia dają mi
na wyjściu 7,2V, ale jednak się różnią.
pytanie - czym się różnią ze względu na właściwości
takiego packa i który sposób łączenia wybrać?
sprawa kolejna.
takie ogniwa potrzebują układu zabezpieczającego
przed nadmiernym rozładowaniem.
znalazłem coś takiego:
http://tinyurl.com/2u3x8
pytania:
jak połączyć 4 ogniwa?
czy zastosować połączenie (1) i (3)?
czy też kupić dwa układy zabezpieczające
i po prostu połączyć ze sobą wyjścia P+ i P- (4) ?
siwy
Grzegorz Kurczyk
Guest
Mon Oct 23, 2006 7:13 pm
Użytkownik siwy napisał:
Quote:
witam
Połączenie najpierw dwóch równolegle, a potem dwóch taki pakietów w
szereg jest o tyle lepsze, że ogniwa połączone równolegle będą napewno
zbalansowane (będzie na nich takie samo napiecie zarówano podczas
ładowania jak i rozładowania). W taki właśnie sposób łączone są ogniwa w
notebookach. Pamiętaj tylko aby przed połaczeniem równoległym dwóch
ogniw zrównać ich napięcia. Np łącząc ich bieguny ujemne bezpośrednio, a
dodatnie przez jakąś żarówkę lub kilkunastoomowy rezystor i
pozostawiąjąc je w tym stanie do czasu aż napięcia się zrównają
(przestanie płynąć prąd w obwodzie). Dopiero po takim wyrównaniu można
na stałe połaczy dodatnie bieguny.
Quote:
sprawa kolejna.
Rozładowanie ogniw litowych poniżej 3V bez obciążenia i ok 2,5V pod
obciążeniem (dane ogólne !!! co producent to podaje trochę inaczej)
powoduje wytrącanie krystalicznego litu i w konsekwencji dość szybki
nieodwracalny spadek pojemności ogniw.
Grzegorz
siwy
Guest
Mon Oct 23, 2006 10:30 pm
Grzegorz Kurczyk napisał:
Quote:
sprawa kolejna.
rozumiem, ale pytam o mozliwosci o połączenia.
mozna tak jak (4)?
czyli po jednym układzie zabezpieczającym na parę ogniw
i połaczyć wyjścia?
siwy
siwy zgred
Guest
Fri Nov 10, 2006 12:40 am
Quote:
Pamiętaj tylko aby przed połaczeniem równoległym dwóch ogniw zrównać
ich napięcia. Np łącząc ich bieguny ujemne bezpośrednio, a dodatnie
przez jakąś żarówkę lub kilkunastoomowy rezystor i pozostawiąjąc je w
tym stanie do czasu aż napięcia się zrównają (przestanie płynąć prąd w
obwodzie).
na jak długo trzeba zewrzeć bieguny dodatnie (przez żarówkę bądź
rezystor)?
tzn. kiedy będe wiedział, że napięcia na obydwu ogniwach są już równe?
siwy
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Nov 10, 2006 9:54 am
rezystor)?
wlacz amperomierz w szereg z opornikiem
siwy zgred
Guest
Fri Nov 10, 2006 10:37 am
Greg(G.Kasprowicz napisał:
równe?
.....a co zrobić z trzema ogniwami, które w pakiecie będą połączone
równolegle?
jak wyrównać na nich napięcia?
siwy
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Nov 10, 2006 11:10 am
siwy zgred wrote:
równolegle?
Wiesz, na elementach połączonych równolegle napięcia są zwykle jednakowe.
TP.
Ar't
Guest
Fri Nov 10, 2006 1:58 pm
równolegle?
mysle o polaczeniu w trójkat
Lukasz Sokol
Guest
Fri Nov 10, 2006 2:07 pm
równolegle?
Bwahahaha dobre...
Plusy razem, minusy razem, tak jak w docelowym układzie
el es
siwy zgred
Guest
Sun Nov 12, 2006 2:26 am
jednakowe.
kolega wyżej sugerował, aby przed połączeniem równoległym
wyrównać napiecia na obydwu ogniwach:
"Pamiętaj tylko aby przed połaczeniem równoległym dwóch
na stałe połaczy dodatnie bieguny."
....masz inną terorię? chętnie przeczytam.
s.z.
badworm
Guest
Sun Nov 12, 2006 11:14 am
Oj przesadzasz z tym wyrównywaniem napięć - składałem kiedyś baterię z
akumulatorów ołowiowych 12V(jakieś 40-50Ah) i przed połączeniem
równoległym dwóch grup po dwa aku szeregowo ich napięcia(grup) różniły
się o jakieś paręset mV. Pomimo bardzo małej rezystancji wewnętrznej aku
ołowiowych prąd wyrównawczy AFAIR był poniżej 100mA(albo nawet poniżej
50mA). Zakładając, że napięcia ogniw Li-Ion będą się różnić podobnie
procentowo w odniesieniu do napięcia nominalnego to prąd wyrównawczy
będzie raczej na poziomie kilku-kilkunastu mA.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
PED9@IET-AAU&IET9@WEiA-PG student
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
J.F.
Guest
Sun Nov 12, 2006 3:04 pm
50mA).
Troche przesadza troche nie. Jakim miernikiem mierzone ?
Te cyfrowe lubia miec spadek napiecia rzedu 0.2V na calym zakresie,
czyli w praktyce mierzyc trzeba na najwyzszym.
Zmierzylem dwa ogniwka z komorek - na poczatku wyszedl 1A.
I spada powoli.
Podejrzewam ze gdyby nie miernik i kilka stykow to by
ze 2-3A poplynelo .. no maja szanse wytrzymac ...
J.
badworm
Guest
Sun Nov 12, 2006 3:21 pm
I spada powoli.
AFAIR cęgowym - jeśli by tam popłynęło chociaż kilkaset mA lub powyżej
1A to jednak bym to zauważył ale jak widać tak nie było. POza tym przy
większym prądzie by było jakieś chociaż niewielkie iskrzenie w momencie
łączenia tych baterii ze sobą a nic takiego nie zaobserwowałem.
