Goto page Previous 1, 2
PeJot
Guest
Mon Aug 17, 2015 10:26 am
W dniu 2015-08-17 o 11:46, Maciek pisze:
Quote:
Napisz, czy te urządzenia nie powinny mieć
jednak połączenia z gniazdkami ze stykami ochronnymi?
Każde z ustrojstw ( TV, amplituner, DVD ) ma płaską wtyczkę.
Quote:
Drugie, ostatnie pytanie - czy próbowałeś połączenia innym kablem
Euro-Euro? Jeżeli sam zauważyłeś, że coś jest z masami, to może masz
tandetę w samym kablu.
Kabel firmowy, wygląda na solidny. Ale może w środku jest jak piszesz,
masy pospinane w jedno. OK, popróbuję z innym kablem, chociaż separator
będę miał na pojutrze, a i drugiego kabla euro pod ręką nie mam. Mógłbym
co prawda pogonić sygnał wizyjny kablami Component Video, zamiast euro.
P.Jankisz
Maciek
Guest
Mon Aug 17, 2015 11:02 am
Na próbę faktycznie możesz podłączyć Componentem. To jest dobry pomysł.
Tu przynajmniej będziesz pewien prowadzenia ekranów. Jeżeli zakłócenia
nadal będą się pojawiały po podłączeniu SPDIF, to Kabel Euro-Euro nie
jest winowajcą.
Kabel Euro-Euro zmierz miernikiem jak idą te masy/ekrany. Czy są ze sobą
połączone w jeden, czy osobne. No i czy po drugiej stronie trafiają we
właściwe miejsca, np. ekran czerwonego nie staje się nagle ekranem
composite i odwrotnie. Twoje urządzenia mogą mieć połączone wszystko co
jest na masie w gnieździe Eurozłącza (i kabel będzie im obojętny) ale
też mogą mieć rozdzielone masy.
Zanim kupisz dobry kabel Euro-Euro, to dobrze sie zastanów, bo one
potrafią być naprawdę drogie.
Widziałem już tyle syfu w tych kablach, że jak tylko wtyczka była
rozbieralna, to ciąłem i od nowa zarabiałem.
Daj znać jakie były efekty.
PeJot
Guest
Mon Aug 17, 2015 3:31 pm
W dniu 2015-08-17 o 13:02, Maciek pisze:
1. Dwa różne kable euro: zakłócenia są, co ciekawe na tanim kablu no
name jakby mniejsze.
2. Kabel composite: zakłócenia są jak wyżej. Brak w TV wejścia Component.
3. Reszta opcji natenczas nieosiągalna. Prawdopodobnie jutro będę miał
do dyspozycji separator.
Ciekawostka: jeżeli amplituner jest włączony, zostaje włączone DVD,
które przez euro uruchamia TV, to zaraz po starcie TV na jakieś pół
sekundy maleje częstotliwość zakłóceń.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Mirek
Guest
Mon Aug 17, 2015 5:15 pm
W dniu 16.08.2015 o 20:02, PeJot pisze:
Quote:
A ja myślałem o wrzuceniu go w obwód antenowy. No cóż, jakiś pomysł na
separację galwaniczną DVD-amplituner to jest, tańszy niż światłowód.
W obwód antenowy nic nie da, bo gdzieś tam pisałeś że odłączenie anteny
nic nie pomaga. Spróbował bym odłączyć masę SPDIF , a jak nie to zostaje
optyczny.
Mirek.
Maciek
Guest
Mon Aug 17, 2015 6:45 pm
Jeżeli po zwykłym composite, z prawidłowymi, prostymi kablami cinch (nie
po Eurozłączu) jest OK, to nie kupuj nowego kabla Euro-Euro.
Czyli TV może być wyłączony i zakłócenia wystęują. Włączenie TV na
ułamek sekundy likwiduje zakłócenia - dobrze to rozumiem?
PeJot
Guest
Mon Aug 17, 2015 6:54 pm
W dniu 2015-08-17 o 20:45, Maciek pisze:
Nie, jeżeli TV wyłączony, to zakłóceń nie ma. Ale trudno oglądać DVD na
wyłączonym TV.
Quote:
Włączenie TV na
Włączenie TV powoduje pojawienie się zakłóceń, które po jakimś czasie od
włączenia na pół sekundy zmieniają częstotliwość.
P. Jankisz
O rowerach:
Maciek
Guest
Tue Aug 18, 2015 11:52 am
wyłączonym TV.
Mozna słuchać - dlatego dopytałem.
Quote:
Włączenie TV na
To "po jakimś czasie od włączenia" to ile by było sekund?
Masz telewizor kineskopowy i jedyne co mi przychodzi na myśl, to praca
układu rozmagnesowującego. Co prawda powinny się też pojawić zakłócenia
na ekranie ale nigdy nic nie wiadomo. Trzeba sprawdzić.
Zapewne wyłączasz telewizor pilotem do stand-by - świeci się jakaś dioda
na panelu TV. Teraz zrób inaczej. Wyłącz na twardo, czyli wyłącznikiem
sieciowym a jeżeli go nie posiada, to wtyczką. Odczekaj np. 30 minut i
włącz TV włącznikiem sieciowym. Czy będzie jakaś różnica.
Zaczynam sę ocierać o voodoo z Twoim przypadkiem ale na odległość trudno
się diagnozuje. Kiedyś dawno temu były telewizory Polkolor Schneider,
które wstecz, w antenę bardzo mocno siały, gdy włączyło się telegazetę.
Ponieważ powszechne w tym czasie instalacje zbiorcze AZART nie
separowały użytkowników, to wszyscy w pionie mieli na swoich ekranach
cień telegazety sąsiada. Nie uwierzyłbym, gdybym tego nie widział.
Wsteczny poziom sygnału przekraczał 30dB. To była wada wrodzona,
nienaprawialna.
PeJot
Guest
Tue Aug 18, 2015 2:32 pm
W dniu 2015-08-18 o 13:52, Maciek pisze:
I nastała cisza. Za sprawą separatora galwanicznego.
https://sklep.rettpol.com.pl/picturesbig/1008_0.jpg
Oby tylko jedynki i zera sygnału SPDIF zachowały niezbędne koloryty i
głębokości :)
P. Jankisz
O rowerach:
AlexY
Guest
Tue Aug 18, 2015 7:49 pm
PeJot pisze:
Quote:
A czy przy *niestandardowym* użyciu takiego separatora jedynki i zera w
sygnale SPDIF nie utracą swojej złocistej barwy
A serio to *używany* konwerter miedź-szkło jest niewiele droższy.
Masz te stare DVD? Jeśli padło i stąd zmiana urządzenia to wyrwij z
niego gniazdo optyczne i podepnij do coaxial'a, to tylko dioda LED w
obudowie centrującej na światłowód.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
ACMM-033
Guest
Tue Aug 18, 2015 11:11 pm
Użytkownik "PeJot" <PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl> napisał w wiadomości
news:mqvfjt$38a$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Tylko pamiętaj o ułożeniu tego na wspornikach polerowanych wylącznie
lewoskrętnie, inaczej obetniesz średnicę, a góra i dół pogniotą się, jakby
dostały kaca...
No, czyli zimna pętla gdzieś...?
Spamerzy z telefonu: 814605413 222768000 616285002 845383900 224093185
896510439 896126048 222478125 222478457 814605444 717857100 222478205
PeJot
Guest
Wed Aug 19, 2015 4:35 am
W dniu 2015-08-19 o 01:11, ACMM-033 pisze:
głębokości :)
jakby dostały kaca...
Najważniejsze że problem rozwiązany, czy może "obejdziony".
P.Jankisz
