RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak poradzić sobie z ciągnięciem lutu za grotem lutownicy 40W?
lutowanie - problem z ciągnięciem się lutu za grotem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak poradzić sobie z ciągnięciem lutu za grotem lutownicy 40W?
Goto page 1, 2  Next
slawek7
Guest
Sat Jan 27, 2007 6:01 am
cześć.
Chciałem się spytać praktyków o poradę w lutowaniu.
Mam lutownicę 40W i od jakiegoś czasu podczas lutowania np jakiejś
nóżki czy to rezystora czy układu za grotem lutownicy ciągnie mi
się cyna za punktem. Wygląda to tak, że jak grzeje nóżke elementu
przykładam cynę i chcę przerwać lutowanie poprzez zabranie
oczywiście najpierw cyny a następnie grota lutownicy to podczas
odsuwania grota za nim ciągnie mi się lut z płytki.
Cyny nie daje dużo (zresztą ile by nie było zawsze jest tak samo).
Cyna jest ta typowa 0,7mm dla elektroniki z rdzeniem z kalafonią.
Co to może być bo jest to uciążliwe i niewygodne.
Guest
Sat Jan 27, 2007 9:03 am
za niska temperatura grota lub cyna do innych zastosowań niż
elektroniki...ale stawiałbym na to pierwsze
Guest
Sat Jan 27, 2007 9:05 am
spróbuj jeszcze nie uciekać z grotem na bok tylko w góre. po jakimś
czasie to się przyzwyczaisz
PiotrekR
Guest
Sat Jan 27, 2007 9:32 am
slawek7 napisał(a):
Quote:
ciągnie mi się cyna za punktem
Używaj transformatorowej.
Wygoda lutowania, warta jest ryzyka że coś zniszczysz.
Zmieniłbym też cynę na 2 mm.
Piotrek
identyfikator: 20040501
Guest
Sat Jan 27, 2007 10:30 am
a ile smażysz? bo może kalafonia Ci odparowuje...
Krzysiek
Guest
Sat Jan 27, 2007 11:32 am
Wygoda? Za ciężka. Grzeje się do 400-450st. C, szybko pali kalafonię, przy
dłuższym przygrzaniu może "przegotować" cynę i wtedy zacznie się ciągnąć.
Jasne, że da się tak lutować (i sam tak czasami robię), jednak wymaga
trochę doświadczenia i IMHO dużo łatwiejsze jest lutowanie normalną kolbą
(dużo pomaga stabilizacja temperatury).
Jak dla mnie za mała precyzja dozowania cyny.
slawek7
Guest
Sat Jan 27, 2007 12:10 pm
Temperatura grota na pewno ie jest za niska. Moze za wysoka, ale
raczej nie bo kiedys mirzyłem.
Cyna jest napewno odpowiednia, jest ta we fiolkach.
A to ze za niska temperatura lub cyna nie taka to chyba szukanie
dziury w całym..
Ja sie do tego przyzwyczaiłem , ale mnie to troche drażni
(przeszkadza).
Poczytałem nawet kursy o lutowaniu i tam nikt nie wspominał o takim
przypadku, wiec nie wiem czy to jest normalne, czy to tylko tak u mnie
sie dzieje.
A czy u was jest podobnie czy nie ma tego problemu?
Luk@sz
Guest
Sat Jan 27, 2007 12:17 pm
sie dzieje.
Użyj troszkę kalafoni.
Pozdro
J.F.
Guest
Sat Jan 27, 2007 12:47 pm
Wlacz PWM mode w palcu :-)
Od lat lutuje transformatorowka. Kolbe wyciagam jak mam wieksza plytke
do zlutowania [tr przy seryjnym lutowaniu sie przegrzewa] albo trzeba
precyzji ..
1mm.
J.
slawek7
Guest
Sat Jan 27, 2007 12:56 pm
Właśnie o to też chodzi. Aby lutować muszę zawsze "moczyć" cyne w
kalafoni. Jest to uciążliwe. Nawet w EdW pisali kiedyś o tym że nie ma
potrzeby używania kalafoni, że wystarczy tylko to co jest w cynie.
A jak u Was wychdzi lutowanie?
Krzysiek
Guest
Sat Jan 27, 2007 1:02 pm
Raczej mało kto dokładnie mierzył Smile. Jeśli grot ma >400st. to kalafonia
zaczyna się "spalać", wydzielając przy tym gryzący dymek, który
przynajmniej u mnie wywołuje ataki duszności. Poniżej 300 jest OK,
kalafonia ślicznie zwilża lutowane miejsca. Jeśli nie masz regulacji
temperatury grota i masz troszkę za dużą tempeaturę to też możesz sobie
poradzić. Musisz nauczyć się lutować w bardzo krótkim czasie - żeby
kalafonia jeszcze nie zdążyła się usmażyć a już pomogła cynie utworzyć
spoinę. Można tak nawet pracować do 450st. (wg. tego jaką temperaturę mogę
ustawić na moim elwiku - ile jest w rzeczywistości to nie wiem Smile ) - czas
lutowania poniżej 0.5s.
Dodatkowo trzeba co jakiś czas delikatnie zwilżyć grot w kalafonii - ta
zawarta w cynie może nie wystarczać.
Przy suchym grocie tak się dzieje. Jak płytka ma ładnie wyglądać to warto
odessać i zlutować od nowa.
J.F.
Guest
Sat Jan 27, 2007 1:18 pm
Jest to prawda o ile "cyna" [tinol] zawiera wystarczajaco duzo
topnika, a elementy i plytka czyste, najlepiej cynowane.
Wtedy faktycznie kalafonii nie trzeba podawac.
Cyne podajesz bezposrednio na miejsce lutowane.
J.
Virus_7
Guest
Sat Jan 27, 2007 1:36 pm
slawek7 napisał(a):
Nie wiem jak Ty, ale ja dociskam lutownice do elementu i dopiero wtedy
nakładam cynę. Po za tym grot jest czysty i nie ma na nim praktycznie cyny.
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ | mailto://rot13.ivehf_7@b2.cy/
\ V /| | '_| || (_-< ___ / / http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/ gg://2812776/
pawel
Guest
Sat Jan 27, 2007 2:01 pm
cyny.
A ja przykładam lutownicę zarówno do elementu jak i do pola lutowniczego,
ale raczej do pola lutowniczego.
Paweł
PiotrekR
Guest
Sat Jan 27, 2007 2:09 pm
slawek7 pisze tak:
Myśle że lutownica jest zbyt gorąca, dajesz zbyt mało kalafonii,
przegrzewasz punkt, z cyny robi się krucha kasza która ciągnie się za
grotem. Ta cienka cyna ucieka Ci zbyt szybko i jest zbyt wiotka. Całość
lutowania zbyt długo trwa.
Piotrek
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
