Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Agent 0700
Guest
Tue Dec 30, 2008 3:27 pm
zapewne bedziesz
Quote:
miał do dyspozycji łatwiej prąd zmienny, więc połącz równolegle wirnik z
cewkami (dbając o kierunek obrotów wirnika) i włącz na te 40V na krótki
czas i patrz czy i co sie grzeje. dopóki nie parzy łapy jest OK
Spróbuję z akumulatorem.
J
Agent 0700
Guest
Tue Dec 30, 2008 3:30 pm
Quote:
Jak bocznikowy to aku podłączyć, ale stojan i szczotki równolegle.
Na początek zmierz R stojana bo jak się okaże ze tem jest nie 150 a 15
omów to możesz dym zobaczyć szybciej niż się spodziewasz.
A może podłączyć bezpośrednio ten silnik do trafo sterującego z migomatu?
Trafo w stanie jałowym daje jakieś ponad 50V - mierzyłem, a dodatkowo jest
zabezpieczone bezpiecznikiem po stronie pierwotnej, więc silnik nie powinien
się spalić.
Natomiast po stronie wtórnej podajnik ma zabezpieczenie 10A, tylko kurczę
jak się silnik uruchomił to ten bezpiecznik po pierwotnej się palił.
Tylko nie wiadomo co go paliło - silnik czy coś innego, bo tam jest trochę
elektroniki.
J
Jd.
Guest
Tue Dec 30, 2008 3:38 pm
Użytkownik "Agent 0700" <komar69@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gjdbas$lo4$1@inews.gazeta.pl...
elektroniki.
Podeejrzewam że silnik jest OK, problem zapewne jest z elektroniką - jeśli
tam jest zabezpieczenie 10A to zapewne elektronika zapewniać ma miękki start
silnika (która to funkcjonalność być może nie działa) oraz regulację
prędkości podawania drutu.
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Agent 0700
Guest
Tue Dec 30, 2008 3:43 pm
start silnika (która to funkcjonalność być może nie działa) oraz regulację
IMHO silnik też jest OK, ale nikt nie chce naprawić elektroniki, więc chcę
odpalić silnik, a sterowanie prędkością zrobić na jakimś regulatorze, np. na
triaku bo taki mam.
Tylko aby się silnik kręcił, to dalej podejrzewam, że poradzę sobie.
J
Jd.
Guest
Tue Dec 30, 2008 4:46 pm
news:gjdc1n$pb3$1@inews.gazeta.pl...
jeśli tam jest zabezpieczenie 10A to zapewne elektronika zapewniać ma
miękki start silnika (która to funkcjonalność być może nie działa) oraz
regulację prędkości podawania drutu.
na triaku bo taki mam.
A co to za migomat?
Agent 0700
Guest
Wed Dec 31, 2008 9:50 am
[quote:eb81ee5018]A co to za migomat?
[/quote:eb81ee5018]
Przemysłowy Mansfeld 315 A trójfazowy.
J
Jd.
Guest
Wed Dec 31, 2008 10:04 am
news:gjfbpc$46e$1@inews.gazeta.pl...
[quote:24f4aed635]A co to za migomat?
[/quote:24f4aed635]
To radzę przeszukać forum na
http://www.elektroda.pl/ pod kątem schematu.
Znajdziesz tam również kilka opisów amatorskiej budowy podajników i
zasilaczy podajników migomatów.
Agent 0700
Guest
Wed Dec 31, 2008 10:15 am
[quote:9b79312a74]Silnik na 40V 6000 obr.
[/quote:9b79312a74]
Podłączyłem silnik do akumulatora - równolegle czyli stojan do wirnika i do
aku.
silnik ruszył, kręcił się tak jak potrzeba.
Mówiliście, że na zmiennym też pójdzie, no mam nadzieję.
A teraz pytania:
Mam taki sterownik na triaku, który wycina sinusoidę (pełno takich na
Alledrogo), chciałbym nim sterować obroty tego silnika.
Czy taki sterownik będzie działał przy napięciu 40 V?
Bo jeśli tak, to miałbym z głowy sterowanie. Wiadomo, że mogę podłączyć i
sprawdzić, ale w garażu mam zimno więc wolę się najpierw Was zapytać :-)
Jacek
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Dec 31, 2008 10:31 am
Dnia Wed, 31 Dec 2008 10:15:46 +0100, Agent 0700 napisał(a):
[quote:fb554ec9ef]Czy taki sterownik będzie działał przy napięciu 40 V?
[/quote:fb554ec9ef]
Powinien działać jedynie może mieć mniejszy procentowy zakres regulacji.
Jacek
Agent 0700
Guest
Wed Dec 31, 2008 10:49 am
[quote:22fcf37cee]To radzę przeszukać forum na
schematu.
[/quote:22fcf37cee]
Elektrodę przejrzałem, ale nie chcę budować z silnika wycieraczek skoro mam
podajnik.
Tylko to terowanie silnikiem dorobię i będzie działało.
J
Agent 0700
Guest
Wed Dec 31, 2008 10:50 am
[quote:d7aa29acf5]Powinien działać jedynie może mieć mniejszy procentowy zakres regulacji.
[/quote:d7aa29acf5]
Jednak zmarznę i sprawdzę :-)
Dam znać.
Pozdraiwam
Jacek
Jd.
Guest
Wed Dec 31, 2008 10:59 am
news:gjfd84$aln$1@inews.gazeta.pl...
[quote:9ade3cba26]
[/quote:9ade3cba26]
Dasz jakiś link?
[quote:9ade3cba26]Czy taki sterownik będzie działał przy napięciu 40 V?
[/quote:9ade3cba26]
Może działać, ale nie musi. A jak zadziała to może być tak że regulacja
będzie w 10% obrotu potencjometra.
[quote:9ade3cba26]Bo jeśli tak, to miałbym z głowy sterowanie. Wiadomo, że mogę podłączyć i
[/quote:9ade3cba26]
Jeszcze jedna uwaga - moze się okazać że lepszą regulację otrzymasz
zasilając stojan bez pośrednictwa regulatora, regulując tylko napięcie
zasilania wirnika.
Agent 0700
Guest
Wed Dec 31, 2008 12:49 pm
[quote:be9f92ac90]Mam taki sterownik na triaku, który wycina sinusoidę (pełno takich na
Dasz jakiś link?
[/quote:be9f92ac90]
http://www.allegro.pl/item510772763_regulator_pradu_silnik_prostownik_spawarka_tanio.html
[quote:be9f92ac90]Jeszcze jedna uwaga - moze się okazać że lepszą regulację otrzymasz
zasilania wirnika.
[/quote:be9f92ac90]
Czyli stojan zasilić bez regulacji a wirnik regulować? W sumie dobra myśl.
Jacek
Jd.
Guest
Wed Dec 31, 2008 4:47 pm
news:gjfm7q$lv5$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Wygląda że to coś jak w tym wątku:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic327313.html
Może działać po zmianie konsensatora szeregowego w zasilaczu na większy
(albo na odpowiedni rezystor).
Jd.
Guest
Wed Dec 31, 2008 4:52 pm
Użytkownik "Jd." <jdubowski@interia.pl> napisał w wiadomości
news:gjg4am$isv$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Dodam jeszcze że tworząc nowy zasilacz do podajnika pamietać trzeba będzie o
hamulcu, choć przekładnia ślimakowa może mieć wystarczająco duże opory by
natychmiast po puszczeniu przycisku.
