RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak poprawnie zasilić diodę LED 5W z driverami 700mA i jakie napięcie zastosować?
LED 5W układ zasilający.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak poprawnie zasilić diodę LED 5W z driverami 700mA i jakie napięcie zastosować?
Daniel Kowalski
Guest
Tue Aug 01, 2006 2:58 pm
Witam Wszystkich!
Zakupiłem taką diode:
http://tinyurl.com/hm5je
i teraz pytanie - jak ją zasilić. Mam już 2 drivery 700mA, oo takie:
http://tinyurl.com/hbu2h
I teraz pojawia się pytanie: jak to ustrojstwo podłaczyc.
1) Jakie napięcie dać przed drivery (będą to baterie "paluszki" - ile?)
2) Czy dioda wymaga przyczepienia radiatora.
3) czy 2 drivery podlaczone równolegle dadzą mi 1400mA ? ?
W googlu skapitulowałem
Konop
Guest
Tue Aug 01, 2006 3:18 pm
Lubisz bawić się czymś o czym nie masz pojęcia?? Very Happy Na tej stronie jest
napisane, że dla driverów 700mA napięcie wejściowe wynosi od 6 do 30V, więc
takie musisz dać... . Teoretycznie minimum to 4 "paluszki", ale ja bym dał
co najmniej 6. Nie znając budowy tych driverów ciężko stwierdzić, jak będą
pracowały połączone równolegle... . Jest szansa, że w miarę dobrze Smile... .
Pozdrawiam!!
Konop
Daniel Kowalski
Guest
Tue Aug 01, 2006 8:58 pm
Użytkownik "Konop" <konop13@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:eanrge$ror$1@inews.gazeta.pl...
więc takie musisz dać... . Teoretycznie minimum to 4 "paluszki", ale ja
bym dał co najmniej 6. Nie znając budowy tych driverów ciężko stwierdzić,
jak będą pracowały połączone równolegle... . Jest szansa, że w miarę
dobrze Smile... .
Pozdrawiam!!
Konop
OK z napięciem przed driverami już kumam Wink Teraz pytanie - podłączyć je
równolegle czy szeregowo?
Dioda ma mieć napięcie zasilania 3,4 - 3,8 V. Jakie będzie napięcie za tymi
driverami?
Sprzedawca diody polecił mi zakup dwóch driverów 700mA...
PS. Buduję latarkę nurkową - na elektronice się nie znam, a czas nagli.
Dzięki za porady, czekam na więcej Wink
PAndy
Guest
Tue Aug 01, 2006 9:20 pm
"Daniel Kowalski" <bountykiller@gazeta.pl> wrote in message
news:eaof9e$gu0$1@atlantis.news.tpi.pl...
je równolegle czy szeregowo?
tymi driverami?
nagli. Dzięki za porady, czekam na więcej Wink
Dioda zasilana jest pradowo tzn ze musi plynac przez nia prad o
okreslonej wartosci, o to dba ten driver. By zasilic diode 5W trzeba
polaczyc je rownolegle, najlepiej byloby gdyby to ich producent
(driverow) Ci pomogl - on zna ich konstrukcje i najlepiej wie czy
dopuszczalne jest rownlegle laczenie. A na poczatek podlacz diode przez
jeden driver - bedzie wtedy swiecic jak 3W.
Michał Trych
Guest
Tue Aug 01, 2006 10:17 pm
Quote:
Dioda zasilana jest pradowo tzn ze musi plynac przez nia prad o okreslonej
wartosci, o to dba ten driver. By zasilic diode 5W trzeba polaczyc je
rownolegle, najlepiej byloby gdyby to ich producent (driverow) Ci pomogl -
on zna ich konstrukcje i najlepiej wie czy dopuszczalne jest rownlegle
laczenie. A na poczatek podlacz diode przez jeden driver - bedzie wtedy
swiecic jak 3W.
O ile pamietam, kupilem od producenta driverow dwie sztuki, dwie bo jedna
byla wadliwa, a druga taka sama.... po drugiej gosc stwoerdzil ze faktycznie
do podlaczenia 3 diod sie nie nadaje... ale pienadze wydalem..
michal
Daniel Kowalski
Guest
Tue Aug 01, 2006 10:36 pm
faktycznie do podlaczenia 3 diod sie nie nadaje... ale pienadze wydalem..
michal
Wiedziałem, że trzeba było się zabrać za "grozę" Wink Ale cóż, obudowa alu
już się robi...
Daniel Kowalski
Guest
Wed Aug 02, 2006 8:10 am
swiecic jak 3W.
Dzięki Pandy! Czyli po podłączeniu tych driverów nie muszę się martwić o
napięcie "za nimi"? I istotne jest tylko dostarczenie odpowiedniego zakresu
napięcia przed driverem? Oświeć mnie do końca!
Wieczorem zaczynam lutować to ustrojstwo, czekam jeszcze na radiator, chcę
zrobić dobre chłodzenie.
pozdro!
PAndy
Guest
Wed Aug 02, 2006 9:08 am
news:eapmls$cbs$1@atlantis.news.tpi.pl...
przez jeden driver - bedzie wtedy swiecic jak 3W.
o napięcie "za nimi"? I istotne jest tylko dostarczenie odpowiedniego
zakresu napięcia przed driverem? Oświeć mnie do końca!
chcę zrobić dobre chłodzenie.
Najwazniejszy jest prad i o to ma sie troszczyc driver - tak jak mowie -
na poczatek podepnij jeden driver i zoabcz jak sie toto zachowuje. Potem
mozna zaryzykowac i dopiac drugi rownolegle - choc moim zdaniem to
powinno byc zrobione na jednym bez kombinowania.
NOWY TEMAT
