RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak poprawnie wyświetlać elementy na BottomLayer w Protel DXP podczas projektowania PCB?
[Protel DXP] Praca na BottomLayer
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak poprawnie wyświetlać elementy na BottomLayer w Protel DXP podczas projektowania PCB?
Pawel K
Guest
Thu Apr 26, 2007 9:46 pm
chcialem zrobic plytke 2 stronna, jednak
z elementami po 2uch stronach...
Praca na TopLayer jest komfortowa i przejzysta.
Jednak jak przezuce element na Bottom to go nie widze.
Jak pracowac, zeby widoczna byla warstwa Bottom??
pozrdawiam
Pawel K
BartekK
Guest
Thu Apr 26, 2007 10:38 pm
Moze trzeba ta warstwe jakos wlaczyc? Nie wiem jak protel dxp, ale
wiekszosc programow nei wyswietla warstw i tego co na nich jest, jesli
nie sa wlaczone. Nie ma tam jakiegos "show" "view" "enable" czy cos
takiego przy warstwie?
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Pawel K
Guest
Thu Apr 26, 2007 11:10 pm
BartekK pisze:
Nie o to chodzi, chodzi o to rzeby na czas pracy na Botton
warstwa ta pojawila sie jak Top czyli na wierzuch na czas pracy.
Bo jak uaktywnie Bottom z zakladki to widze warstewe ale w lustrzanym
odbiciu.
Pawel K
PawelM
Guest
Thu Apr 26, 2007 11:36 pm
usiąść z tyłu monitora/wyświetlacza lcd ??? Smile
jaki program?? napewno masz gdzies opcje ktore warstwy maja byc
aktywne i wyswietlane, takie kolorowe kwadraciki, jesli to eagle
pzdr.
Pawel K
Guest
Thu Apr 26, 2007 11:44 pm
PawelM pisze:
pzdr.
to protel DXP jak jest napisane w orginalnym topicu...
jak aktywuje warstwe to widze ja, ale w odbicu lustrzanym :(
pozdr.
Pawel K
Robgold
Guest
Fri Apr 27, 2007 12:01 am
Użytkownik "Pawel K" <groups@kpw.qs.pl> napisał w wiadomości
news:f0r34h$m9m$1@inews.gazeta.pl...
pozrdawiam
Pawel K
Prawy przycisk myszki na plytce > Options > Mechanical Layers > zaptaszkuj
Bottom Overlay
Wtedy bedziesz miec widoczne elementy, ktore przerzucisz na warstwe bottom i
jednoczesnie te ktore beda na top.
Pawel K
Guest
Fri Apr 27, 2007 6:50 am
Robgold pisze:
Bottom Overlay
to nie rozwiazanie, po pierwsze widze wszystko w lustrzanym odbiciu, po
drugie mozna oczoplasu dostac jak elementy sa pod soba :(
Pawel K
Stasiek_T
Guest
Fri Apr 27, 2007 8:31 am
Pawel K wrote:
Quote:
Robgold pisze:
zaptaszkuj Bottom Overlay
bottom i jednoczesnie te ktore beda na top.
Pawel K
To wyłącz widok warstwy, która ci przeszkadza ( w tym wypadku Top,
Topoverlay), a całość zaznacz i zrób lustrzane odbicie ( Flip).
Możesz popracować na dolnej warstwie patrząc na odwróconą płytkę a nie
" na wskroś z góry" jak jest standardowo. Jeśli planujesz dłuższe
działanie tylko na tej jednej , dolnej warstwie, to może ma to jakiś sens.
Stasiek_T
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Apr 27, 2007 9:13 am
odbiciu.
chyba tak powinno byc, jaki masz w tym problem?Smile
zawsze mozesz zobie projekt odwrocic, poroutowac i odwrocic z powrotem:)
Maciej Wywrocki
Guest
Fri Apr 27, 2007 9:20 am
news:f0s2vm$qce$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Robgold pisze:
drugie mozna oczoplasu dostac jak elementy sa pod soba Sad
Można też w opcjach włączyć "transparent layers" - widać wtedy ścieżki
przenikające się nawzajem.
Poza tym - cóż to przeszkadza, że w lustrzanym odbiciu? Wg mnie łatwiej
pracować, gdy orientacja płytki jest cały czas jednakowa. Przecież ścieżki
zazwyczaj kładzie się jednocześnie na obu warstwach - więc "majdrowanie"
odbiciem lustrzanym w te i we wte nie ułatwi sprawy. Co najwyżej na sam
koniec - gdy ustawiane są opisy na sicie po obu stronach.
Pzdr,
Maciek Wywrocki
Robgold
Guest
Fri Apr 27, 2007 1:03 pm
Użytkownik "Pawel K" <groups@kpw.qs.pl> napisał w wiadomości news:f0s2vm$qce$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Robgold pisze:
Bottom Overlay
Wylacz sobie top overlay i po sprawie.
Co do lustrzanego odbicia to ci nie pomoge bo pierwszy raz slysze aby ktos chcila robic plytke widzac ja od bottom layer. Juz samo klikniecie na zakladke bottom na dole powoduje ze ta wartswa jest widoczna przed warstwa TOP
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 27, 2007 1:22 pm
Użytkownik "Robgold" <robgold NO SPAM@interia.pl> napisał w wiadomości
news:f0soug$8on$1@atlantis.news.tpi.pl...
Jak 30 parę lat temu projektowałem sobie płytki ołówkiem na papierze w
kratkę to wygodniej mi było od bottom layer - łatwiej było potem rysunek
przemalować (ręcznie) na płytkę. Jak ktoś podobnie zaczyna, może mieć nawyk
patrzenia na ścieżki od dołu.
P.G.
JohnyBravo
Guest
Sat Apr 28, 2007 7:37 pm
A co w tym zlego ? Kwestia przyzwyczajenia, pozatym wyobraz sobie do tego
kilka warst nie tylko TOP i Bottom, kwestia wyobrazni.
NOWY TEMAT
