RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak poprawnie ustawić hamulec magnetyczny w cichym rowerze stacjonarnym?
rower stacjonarny, hamulec magnetyczny, jak to działa?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak poprawnie ustawić hamulec magnetyczny w cichym rowerze stacjonarnym?
Goto page Previous  1, 2
ToMasz
Guest
Fri May 06, 2016 8:26 pm
W dniu 06.05.2016 o 20:22, Sebastian Biały pisze:
Quote:
On 2016-05-06 20:21, ToMasz wrote:
czy na Twoim kole zamachowym jest miedziana obręcz?
http://sebobialy.net:82/hamulec1.jpg
http://sebobialy.net:82/hamulec2.jpg
ja jej niemam. jak myślicie czy nawinięcie drutu, jednej warstwy da
pozytywny efekt?
ToMasz
Sebastian Biały
Guest
Fri May 06, 2016 9:22 pm
pozytywny efekt?
Cokolwiek w czym indukuje się prąd będzie dobre. Jesli masz stalowe koło
to będzie tylko troche gorzej niż miedziane. Nie widzę sensu. Wstaw
silniejsze magnesy.
Sebastian Biały
Guest
Fri May 06, 2016 9:26 pm
On 2016-05-06 22:23, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Jako jedyny korzystam z proxy w3cache.tpnet.pl, którego nie wpuszczasz?
Nie. Administratorzy wielu sieci nie wypuszczają ruchu na nietypowe
numery portów. 82 jest nietypowy.
Zapewne zapytasz dlaczego u mnie nie działa na 80. Bo ja mam odwrotnie:
nietypowego administratora i blokuje mi ruch *wchodzący* na 80 mimo że
posiadam zewnętrzny IP... Oczywiście pytałem dlaczego ale odpowiedź jest
bez sensu i nie da sie negocjować.
Wiele proxy które znam nie wpuszczą Cię na nic innego niż 80.
Innymi słowy problem z dostępem na coś innego niż 80 po http:// jest
związany raczej z problemami klienta niż serwera.
Sprawdź sobie tutaj: http://portquiz.net/
Quote:
Dlatego warto mieć zainstalwoanego Tor Portable.
Ale po co mi tor?
Żeby:
a) obejśc dowolne proxy które jest wymuszone (np. transparent proxy u
operatora)
b) wejść na swój własny numer IP jesli masz zewnętrzny i jesteś
jednoczęśnie za natem
c) sprawdzić czy brak połaczenia do sieci nie zawdzięczasz nadgoriwym
adminom któryz wycinają wszystko słusznie obserwując że przeciętny
Kowalski potrzebuje tylko facebooka i redtube.
d) i zrobić to wszystko "na chwilę" bez zmiany konfiguracji sieci i
psucia czegokolwiek w ustawieniach komputera
AlexY
Guest
Fri May 06, 2016 9:35 pm
The following error was encountered while trying to retrieve the URL:
Sądząco po logach jesteś jedyny :D
Niestety rośnie liczba serwisów blokujących TORowiczów.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Marek
Guest
Fri May 06, 2016 11:45 pm
On Fri, 6 May 2016 22:35:42 +0100, AlexY <alexy@irc.pl> wrote:
Walka z wiatrakami. Większości nie chce.się już ciągle aktualizować
blacklisty o nowe węzły wychodzące. Kiedyś na nk.pl nie dało się
wejść z tora a już można. Widać zapal do aktualizacji listy,o nowe
węzły zmalał.
Marek
Jacek Maciejewski
Guest
Sat May 07, 2016 7:22 am
Dnia Fri, 06 May 2016 09:12:23 +0200, ToMasz napisał(a):
Quote:
Co jest nieteges?
Brak magnesów, pozostałe osłabły.
jest miejsce na 1 sztukę. więcej wymagałoby większego
półksiężyca=trzymacza magnesów.
Przecież piszesz "połowa magnesów się wysypała". To masz je czy nie? Jak
masz to wklej a jak osłabły to zamień na neodymowe. Są mniejsze to się
zmieszczą.
Quote:
jak ten hamulec ma działać?
Ruch magnesów względem koła wywołuje w nim prądy wirowe a te grzeją
prądy wirowe - wiem, to oczywiste, tylko czy magnesy mają być N-S-N-S..
czy raczej stanowić jeden wielki NNNNNN albo SSSSS? Co skuteczniej
będzie spowalniać
Przecież piszesz "wywnioskowałem że są ustawione naprzemiennie". No to
tak zostaw.
Quote:
Nawinąć na niego 50 zwjów (jedną warstwę) z drutu miedzianego? Pomoże coś?
Nie.
Jacek
I hate haters.
re
Guest
Sat May 07, 2016 10:25 am
Użytkownik "Sebastian Biały"
Portablość wyklucza zainstalowanie
Sebastian Biały
Guest
Sat May 07, 2016 12:00 pm
On 2016-05-07 12:25, re wrote:
Dziękuję. Entropa internetu dzięki tej wypowiedzi znacząco zmalała.
ToMasz
Guest
Sat May 07, 2016 12:13 pm
W dniu 06.05.2016 o 23:22, Sebastian Biały pisze:
pozytywny efekt?
silniejsze magnesy.
mam bardzo silne magnesy (nie twierdze że nie istnieją silniejsze) i
dużo więcej niż na Twoich fotkach. Sądzę że jakby miedź nie była
konieczna, toby jej tam nie dali. pytanie jaka jest gruba
ToMasz
NOWY TEMAT
