Magic
Guest
Mon Aug 21, 2006 8:03 am
Witam I o rade pytam:
Chcialem koledze zrobic przysluge I zbudowalem mu sterowanie do
halogenow wg. Schematu:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/halogen.htm (tylko Driver)
Sterowanie zrobilem "po swojemu" na atmega8.
Ale mam problem....
Na schemacie Drivera jest widoczny mostek Graetza... mimo modulacji PWM
strasznie sie nagrzewa a nie powinien?!?
Wymienilem trafo - zamiast Elektrycznego trafa zastosowalem zwykly
transformator - z nim ukald dziala "pinkie", nic sie nie
przegrzewa I regulacja jest plynna.
Problem jest z transformatorem elektronicznym: przy PWM 25%,
transformator nagle na wyjsciu zamaist 12VAC wrzuca mi 35VAC!!!. To
zapewne dlatego iz napiecie na uzwojeniu wtornym nie jest kontrolowane,
jest tylko prad na uzwojeniu pierwotnym mierzony i elektronika
transformatora probuje go podciagnac do okreslonego poziomu.
Efekt jest taki, ze przy PWM na 25% zarowki sie na maxa rozjasniaja I
przygasaja do ~1/4 mocy I tak w kolko.
Problem: Elektroniczny transformator nie nadaje sie do takiego
sterowania.
Poniewaz kolega tylko takie ma, musze jakies rozwiazanie znalezc.
Moje pomysly:
- Triak na wejsciu Transformatora - czyli sterowanie calego
transformatora przez PWM
- Modyfikacja Transformatora w taki sposob, zebym mogl sterowac
przetwornice (on/off) i moc przez PWM kontrolowac.
Jak myslicie, ktore rozwiazanie jest lepsze? Ktos z was spotkal sie juz
z takim problemem lub robil cos podobnego?
Dzieki za wszelkie rady.
Magic
T.M.F.
Guest
Mon Aug 21, 2006 8:57 am
Quote:
Ale mam problem....
Mysle, ze sie grzeje bo elektroniczne trafo daje na wyjsciu kilka kHz i
masz olbrzymie straty na przelaczaniu diod w mostku.
Pewnie mu sie nie podoba impulsowe obciazenie jakie wprowadzasz robiac
PWM. IMHO najprosciej jest kupic trafo elektroniczne, ktore jest
przystosowane do dimmerow, tyle, ze wtedy sie to robi nie po stronie
niskiego napiecia, a po stronie pierwotnej.
Quote:
Moje pomysly:
Triak jest dosyc wolnym elementem, w dodatku jak sadze nic nie zmieni.
Grzebanie w tych okolicach moze przyniesc pozadany skutek. Ew. znalezc
Vref i je zmieniac, co powinno zmieniac napiecie na wyjsciu bez PWM.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
