RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak poprawnie podłączyć przekaznik 12V 30/40A w motorze, aby światła świeciły?
Przekaznik swiateł problem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak poprawnie podłączyć przekaznik 12V 30/40A w motorze, aby światła świeciły?
gogo90
Guest
Sun Nov 14, 2004 9:28 am
Witam, zalozylem do mojego motoru przekaznik do swiatel taki prosty 12v
30/40A 5 pinów http://www.gogo90.prv.pl/schemat.JPG
Do 85 podlaczylem mase, do 86 + małego natezenia, który ma wlaczac
przekaznik, do 30 + prosto z akumulatora i do 87 wyjscie + które idzie do
żarówki. I gdy wlacze przelacznik czyli do 86 pojdzie + to zamiast
przekaznik tak przeskoczyc to caly czas brzeczy i swiatla sie nie pala. Co
zrobic?
gg:3855512
e-mail:
Jd.
Guest
Sun Nov 14, 2004 9:56 am
Użytkownik "gogo90" napisał w wiadomości
Tam masz błąd bna rysunku - 87 - 87a są zamienione (30-87 to styk NO, 30-87a
styk NZ).
zrobic?
Albo bład w połączeniach i w rzeczywistości połączyłeś inaczej, albo
akumulator "zdycha" - po obciązeniu żarówką nie wystarcza prądu na
podtrzymanie przekaźnika (albo inny podobny problem np. saby kontakt na
klemach lub gdzieś indziej w twoich połączeniach).
BTW tam w obwodzie przydałby się bezpiecznik, inaczej w razie zwarcia możesz
mieć niezłą "fojerę"...
Jaroslaw Dubowski, Bytom
gogo90
Guest
Sun Nov 14, 2004 10:30 am
bezpiecznik mam, ale prad wlaczajacy przekaznik idzie prosto z pradnicy. I
on nie jest taki satły jak z akumulatora tylko tak skacze. Wiec co zrobic?
Jd.
Guest
Sun Nov 14, 2004 11:19 am
I on nie jest taki satły jak z akumulatora tylko tak skacze. Wiec co
zrobic?
Pytanko jest takie, czy efekt będzie właściwy - jak ci zgaśnie silnik to
światło też...
Nie lepiej "prąd włączający" brać z akumulatora?
zrobic?
Dwa alternatywne rozwiązania:
- podłączyć zasilanie wyłącznika bezpośrednio z akumulatora
- jeśli ma byc z prądnicy to zasilać cewką przekaźnika przez diodę, a
równolegle do cewki dać elektrolit rzędu 100..1000uF/25V.
gogo90
Guest
Sun Nov 14, 2004 11:51 am
musi isc prosto z prądnicy, i efekt ma byc wlasnie taki, ze jak gasnie
silnik to gasna swiatla.
Ale jak mam wstawic diode i jak?
J.F.
Guest
Sun Nov 14, 2004 1:13 pm
zrobic?
Jesli brzeczy, to byc moze nie udalo ci sie z ta masa na 85.
Taki efekt mialbys gdybys 85 podlaczyl do 87 -
przekaznik sie wlacza .. i w tym momencie sie zwiera i sie wylacza.
druga mozliwosc - pomyliles wiele podlaczyles go jak dzwonek
tzn cewka zasilana jest przez styki normalnie zwarte, jak zadziala
to sam sie wylacza.
J.
gogo90
Guest
Sun Nov 14, 2004 1:30 pm
prawdopodobnie musze zastosowac kondenstaor, bo prad który zasila to idzie
prosto z prądnicy.
Jd.
Guest
Sun Nov 14, 2004 5:46 pm
Bierzesz diodę 1A/100V i anodę łączysz z punktem gdzie przychodzi napięcie
z prądnicy, katodę z jednym zacisków cewki przekaźnika. Drugi zacisk cewki
tak jak masz teraz jest połączony z masą. Kondensator elektrolityczny
minusem do masy, plusem do tej końcówki cewki przekaźnika która jest
połączona z diodą.
NOWY TEMAT
