RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak poprawnie podłączyć diodę LED 20mA z rezystorem potrzebne wskazówki?
Jak podłączyć diodę?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak poprawnie podłączyć diodę LED 20mA z rezystorem potrzebne wskazówki?
Goto page Previous  1, 2
Mirek
Guest
Thu May 07, 2026 6:07 pm
W dniu 7.05.2026 o 17:51, DaNsOuNd pisze:
Quote:
właśnie nota katalogowa tej migającej mówi co napisałem - Vf typ. 3,3V
Warto spróbować zanim się włączy "kombinator".
Jak by była uczciwie zrobiona dokumentacja to by nie trzeba było nic
próbować ani kombinować.
Mirek
Mirek
Guest
Thu May 07, 2026 6:16 pm
W dniu 7.05.2026 o 11:30, Janusz pisze:
Quote:
20mA, to jest dioda pod bateryjki guzikowe 3 szt, tak robią 'wieczne'
świeczki.
baterie mają dość sporą Rwew i w ten sposób ograniczają prąd.
W sumie logiczne: po co tracić moc na rezystorze - lepiej dobrać do
źródła zasilania. Ale jakby napisali w dokumentacji jakie źródło
zakładają (napięcie i Rwew) to by chyba nie zbankrutowali?
Coraz bardziej przeraża mnie wszechobecna niekompetencja: dziś przyszedł
mi grot minifala - zamówiłem kolejny, bo poprzedni okazał się nie być
minifalą - był zupełnie płaski. Ten ma dołek, ale cyna się go nie ima!
Jest jakby chromowany, nie pomaga topnik, kwas ani pilnik.
Mirek
Mirek
Guest
Thu May 07, 2026 9:18 pm
W dniu 7.05.2026 o 18:07, Mirek pisze:
A tak w ogóle to wartość typowa odnosi się do rozrzutu parametrów i jest
wynikiem pomiaru serii a nie "typowo tyle się daje".
Nigdzie też nie jest podana wartość maksymalna prądu - 20mA odnosi się
do warunków pomiaru Vf. Nie wynika z niczego że jest to maksymalna ani
nawet nominalna wartość prądu.
Nawet przyjmując, że 20mA jest nominalną, zalecaną wartością to nie
wiadomo czy jest to wartość szczytowa czy średnia, bo prąd diody jest
przecież modulowany.
A "absolute maximum rating - power supply 5V" należy chyba rozumieć:
"nie podłączaj więcej jak 5V bo nie zdążysz zobaczyć jak świeci".
Mirek
io
Guest
Thu May 07, 2026 9:58 pm
W dniu 7.05.2026 o 21:18, Mirek pisze:
3,3V Warto spróbować zanim się włączy "kombinator".
Więc skąd wątpliwości?
Arnold Ziffel
Guest
Fri May 08, 2026 12:57 pm
Mirek <mirek@null.dev> wrote:
Quote:
Przy 5V jest już koło 80mA i żółta dioda świeci (mruga) na pomarańczowo.
Dokumentacja jest generalnie do dupy i trzeba podłączać na oko.
Te diody mam wsadzić do takiej makiety i nie chcę ich wymieniać za rok,
a muszą świecić w miarę jasno.
Tej diody nie znam, ale znam te:
https://pl.aliexpress.com/item/1005007352166539.html
Żadnej dokumentacji, choć napisane:
Migotanie światła z szerokim zakresem : Diody LED migająca oferują
szeroki zakres światła o długości 3.0-3.4 V.
A po przełączeniu na wersję angielską:
Energy Efficient:Operate at a low voltage of 3.0-3.4v and a current of
20mA for energy savings.
Podłączyłem 3,3 V, mrugały dosyć jasno. Pomrugały tak z pół roku i dalej
mrugały, ale już ciemno, ledwo było je widać. Chyba jednak za dużo.
Nowe podłączyłem do 3,3 V przez 10 (bo wtedy było ok. 20 mA), póki co
działają.
Jeśli chodzi o twoje, to napięcie napięciem (5 V to jest pewnie maksymalne
napięcie samego kontrolera), ale kluczowe jest raczej If. Skoro podają Vf
przy If = 20 mA, to... niby z PDFa wygląda na to, że należy podać napięcie
(przy którym If max będzie 20 mA), ale wiadomo jaką charakterystykę mają
LEDy. Więc ja jednak zakładałbym, że tam nie ma żadnego rezystora, i
dodałbym ten rezystor tak, żeby maksymalny prąd wynosił ok. 20 mA.
-Z jakich części składa się kombinezon rosyjskiego kosmonauty?
-Z kufajki, waciaków i berecika z antenką,
-A po co mu berecik z antenką?
-Żeby mógł w każdej chwili połączyć się ze stacją kosmiczną.
Arnold Ziffel
Guest
Fri May 08, 2026 12:59 pm
Jarosław Sokołowski <jaros@lasek.waw.pl> wrote:
Quote:
skłaniając się jednak ku zasilaniu bardziej napięciowemu niż prądowemu.
Czemu? Jeśli tam jest PWM, to raczej powinniśmy zasilać prądowo, bo nic
nie ogranicza prądu diody, a scalak sobie poradzi przy pulsującym
napięciu.
Przychodzi żaba do lekarza. Lekarz pyta:
- Co pani dolega?
- Nie kumam.
Arnold Ziffel
Guest
Fri May 08, 2026 1:00 pm
x <mkawran@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Skoro to scalak na 5V to ma zaimplementowany dobór prądu przy tym
napięciu.
Raczej nie ma. Mam wrażenie (z własnych pomiarów prądu przy zmianie
napięcia), że tam jest po prostu tranzystor, który zasila diodę. Jest
PWM do regulacji jasności, ale nie ma sensownego ograniczenia prądu.
Siedzą dwie muchy przy gównie. Jedna pierdnęła, na to druga :
- No wiesz, przy jedzeniu!!!
Arnold Ziffel
Guest
Fri May 08, 2026 1:01 pm
Może być albo dobrze, albo tanio. A że klienci wolą tanio...
- Panie doktorze, mam dopiero czterdzieści lat i już jestem zupełnie
łysy.
- Proszę się nie martwić. Wypadanie włosów to jedyna choroba, która
nie ma nawrotów.
J.F
Guest
Fri May 08, 2026 3:34 pm
A propos - to zwykła dioda migająca, czy jakies specjalne "flickering"
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri May 08, 2026 4:55 pm
Pan Arnold Ziffel napisa:
Quote:
skaniajc si jednak ku zasilaniu bardziej napiciowemu ni prdowemu.
Czemu? Jeli tam jest PWM, to raczej powinnimy zasila prdowo, bo nic
nie ogranicza prdu diody, a scalak sobie poradzi przy pulsujcym
napiciu.
Gdy *wydaje mi si*, e bdzie to bardziej stabilne. Nie wiem od
jakiego napicia startuje mrugator. Jeszcze mniej wiem jakie zmiany
zajd w trakcie starzenia. Ponadto atwiej zapewni stabilne napicie,
ni dobr regulacj prdu. Ale to wszystko s tylko intuicje, bo
solidnych danych brak.
Jarek
Mirek
Guest
Fri May 08, 2026 7:53 pm
W dniu 8.05.2026 o 15:34, J.F pisze:
Nic specjalnego. Tu masz nawet filmik:
https://www.tme.eu/pl/details/osy5mk58k2b/diody-led-specjalne-efektowe/optosupply/
Mirek
Mirek
Guest
Fri May 08, 2026 7:58 pm
W dniu 8.05.2026 o 12:57, Arnold Ziffel pisze:
Bardzo możliwe. Czyli może paść przy 6V i rezystorze 500R bo przebije
układ zanim zaświeci diodę.
I tak właśnie zrobię. Ustawianie na sztywno 3,3V lub nawet mniej mnie
nie przekonuje.
Mirek
Arnold Ziffel
Guest
Mon May 11, 2026 1:11 am
Efekt płomienia, ma kilka poziomów jasności i przełącza między nimi
pseudolosowo. Podejrzewam że pod spodem jest PWM, ale nie mierzyłem.
Przychodzi żółw do jeża - fryzjera i mówi:
- Poproszę na jeża.
Jeż na to:
- No to wskakuj!
NOWY TEMAT
