NukeDMAn
Guest
Fri Jul 20, 2007 8:57 pm
witam,
wzialem sie w koncu za projekt kolorofonu, do ktorego zbieralem sie juz
kawalek czasu. Zaprojektowalem uklad, zasymulowalem prace w multisim i
wszystko niby ok. Jednak po zbudowaniu ukladu okazalo sie ze nie zawsze
mozna polegac na tych symulacjach:) Oto schemat kanalu z niskimi tonami:
http://nukedman.baselinux.net/kolorofon.png
nie chce budowac do tego zasilacza symetrycznego, wiec korzystam ze
sztucznych mas. Uklad podlaczony jest do wyjscia z karty muzycznej. Po
wlaczeniu niby dziala, ale dioda bardzo slabo reaguje na muzyke (mozna
powiedziec ze prawie wogole). Co mozna z tym zrobic, jak poprawic ten uklad?
Dodam ze wzmacniacze operacyjne zasilane sa 12V.
Pozdrawiam,
NukeDMAn
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jul 20, 2007 10:29 pm
Hello NukeDMAn,
Brak kondensatora szeregowego na wejściu (2.2 uF starczy). C2 nie
wymaga podłączenia do sztucznej masy, wręcz mu to przeszkadza w takiej
postaci.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
NukeDMAn
Guest
Sat Jul 21, 2007 7:52 am
RoMan Mandziejewicz pisze:
faktycznie, zapomnialem o tym.
C2 nie
postaci.
no wlasnie, nie wiem dlaczego symulator dzialal z tym lepiej.
Poprawione, dziala odrobinke lepiej, ale efekt dalej mnie nie zadowala
(slabe swiecenie diody). Co mozna z tym jeszcze porobic? Probowalem
zwiekszyc wzmocnienie we wzmacniaczu operacyjnym A no i tez niebardzo to
chcialo dzialac:/
Pozdrawiam,
NukeDMAn
NukeDMAn
Guest
Sat Jul 21, 2007 11:58 am
Piotr Chmiel pisze:
Quote:
Kondensator C3 zastąp rezystorem 10K-100K.
Bo ładuje się przez złącze B-E tylko w jedną strone.
kurcze, zrobilem wszystko co mowiliscie
i to nadal nie chce smigac jak trzeba
Puszczam muzyke z kompa, i
dioda NIBY mryga z basem, ale tak minimalnie ze trzeba do niej zagladac
zeby to zauwazyc, a czasami po prostu sie zapala i swieci bez wzgledu na
wejscie... ech:/
Pozdrawiam,
NukeDMAn
EM
Guest
Sat Jul 21, 2007 12:40 pm
NukeDMAn pisze:
Quote:
Piotr Chmiel pisze:
wejscie... ech:/
Witaj
Praktycznie nie wzmacniasz basu, jeden wzmacniacz to wtórnik, drugi
filtr, ale bez wzmocnienia, czyli na wyjściu jakieś mV.
To wszystko polaryzujesz stałym napięciem i na wyjściu wzmacniacza
pewnie masz połowę napięcia zasilania z nałożoną składową zmienną o
niewielkiej wartości - bez sensu....
Zrób większe wzmocnienie, a na wyjściu daj kondensator i prostownik.
Kondensator musi mieć się gdzie rozładowywać (nie tak jak w poprzednim
schemacie).
Ogólnie to może podpatrz jak to robią bardziej doświadczeni elektronicy...
Pozdr
EdiM
NukeDMAn
Guest
Sat Jul 21, 2007 3:03 pm
EM pisze:
Quote:
Witaj
nie wiedzialem ze na karcie jest takie male napiecie, myslalem ze leci
cos kolo 4V. Nie mam oscyloskopu zeby to sprawdzic.
schemacie).
google (i plytki z EdW) wyrzucaja mi tylko schematy do ukladow pasywnych
lub takich z zarowkami na 220V (ewentualnie z mikrofonem). A jak cos ma
porzadne aktywne filtry to oczywiscie ma tez porzadne zasilanie (czyli
symetryczne). Jak bym takim dysponowal to pewnie nie mialbym problemu z
odcinaniem stalych, itp.
Jezeli masz jakies linki do ukladow zblizonych do mojego to mozesz
podac. Samemu nauczyc sie wszystkiego od zera jest naprawde ciezko.
Pozdrawiam,
NukeDMAn
Dykus
Guest
Sat Jul 21, 2007 5:48 pm
Przejrzyj kity do samodzielnego montażu, oraz portal EdW, np.
http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEMJ0/ZEMJ0500.htm
http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-528.htm
Pozdrawiam,
Dykus.
NukeDMAn
Guest
Sat Jul 21, 2007 5:59 pm
NukeDMAn pisze:
Quote:
witam,
dziekuje za linki i ogolnie za pomoc. Nareszcie cos zaczelo dzialac.
Udalo mi sie zmierzyc maksymalne napiecie wylazace z mojej karty
muzycznej - wynosi ono okolo 0.8V, czyli o wiele mniej niz na poczatku
zakladalem. Dlatego zmienilem sztuczna mase (teraz wynosi ona 1V), i
wprowadzilem wzmocnienie w pierwszym wzmacniaczu (do 5x, zeby osiagnac w
szczycie prawie maksymalne napiecie). Po filtrze wrzucilem szeregowo
kondensator a za nim rezystor do masy (czyli to co pozwala go
rozladowywac) i diode do tranzystora (wzorowalem sie na podanych
schematach). Teraz wszystko smiga jak trzeba :)
Pozdrawiam,
NukeDMAn
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Jul 21, 2007 6:04 pm
Dnia Sat, 21 Jul 2007 16:03:24 +0200, NukeDMAn napisał(a):
Z karty on board AC97 wychodzi 1Vss (międzyszczytowego).
Jacek
Feromon
Guest
Mon Jul 23, 2007 9:46 am
Użytkownik "NukeDMAn"
<bojesiespamu.boonzly.nukedman@naprawde.gazeta.dwieliterkipl> napisał w
wiadomości news:f7r435$52q$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
witam,
wszystko niby ok. Jednak po zbudowaniu ukladu okazalo sie ze nie zawsze mozna
nie chce budowac do tego zasilacza symetrycznego, wiec korzystam ze sztucznych
mas. Uklad podlaczony jest do wyjscia z karty muzycznej. Po wlaczeniu niby
dziala, ale dioda bardzo slabo reaguje na muzyke (mozna powiedziec ze prawie
A czy nie lepiej byłoby LED dać od strony +12? Wtedy tranzystor by się chyba
bardziej "otwierał".
Feromon
