Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Sun Sep 22, 2013 2:26 pm
Dnia Sun, 22 Sep 2013 13:57:04 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Pasywny PFC nie wygładzi od zera ale wygładzi wystarczająco. Pasywne
PFC, szczególnie w postaci stalowego klocka zatopionego w plastiku z
przechodzącym przez plastik kabekiem stosują już chyba tylko Chińczycy
w najtańszych i najpodlejszych zasilaczach. Bo juz nawet ten kawałek
stali (+kary jak się dadzą złapać) jest droższy od aktywnego PFC.
Sa jakies kary ?
Teoretycznie spore, ale w praktyce cos grozi chinskiej firmie i
polskiemu importerowi, ktory deklaracji nie wystawia, bo wystawil
producent ?
Jeszcze jak by bylo wiadomo komu sprzedal, ale w detalu trudne do
ustalenia.
J.
J.F.
Guest
Sun Sep 22, 2013 2:41 pm
Dnia Sun, 22 Sep 2013 15:59:01 +0200, Tomasz Wójtowicz napisał(a):
Quote:
W dniu 2013-09-22 14:21, J.F. pisze:
Dnia Sun, 22 Sep 2013 13:36:48 +0200, BartekK napisał(a):
Przejście przez badania nadal nie poprawi sytuacji współpracy z
(stosunkowo) małym generatorem synchronicznym. Pamiętam cośtam z "maszyn
elektrycznych", że w generatorze synchronicznym regulacją prądu
wzbudzenia dawało się kompensować moc bierną,
To chyba byl silnik a nie generator. Przy przewzbudzeniu zachowuje sie
jak kondensator.
A jak odróżnisz silnik od generatora? Akurat maszyna synchroniczna jest
całkowicie symetryczna względem kierunku przepływu mocy.
Ale skad moc, jesli w ukladzie jest tylko jeden generator ?
Quote:
A co do korygowania współczynnika mocy w sieciach o pływającym
obciążeniu - to jest tylko kwestia odpowiednio zdolnego układu ARW
(automatyczna regulacja wzbudzenia).
O napieciu chyba piszesz, albo o podziale mocy miecy generatory.
Wspolczynnik mocy odbiornika to zupelnie co innego.
Quote:
Dawniej, jak regulacja odbywała się ręcznie, potencjometrem, to nic
dziwnego, że kompensacja dotyczyła tylko "sieci sztywnej".
Nawiasem pytajac - na ile "sztywne" sa generatory w elektrowni ?
Bo dynamo w rowerze wcale, alternator w samochodzie tez to czy
generator wielkiej mocy tez nie jest bardziej zrodlem pradowym niz
napieciowym ?
J.
J.F.
Guest
Sun Sep 22, 2013 4:58 pm
Dnia Sun, 22 Sep 2013 09:01:24 -0700 (PDT), Lisciasty napisał(a):
Quote:
Sieć jest sztywna. Pojedynczym generatorem to za bardzo nie pofikasz, nieistotnie jaką miałby moc :
A jak zieloni zacheca 20mln obywateli do wylaczenia jednej 100W
zarowki ?
J.
Lisciasty
Guest
Sun Sep 22, 2013 6:01 pm
Sieć jest sztywna. Pojedynczym generatorem to za bardzo nie pofikasz, nieistotnie jaką miałby moc :>
L.
J.F.
Guest
Sun Sep 22, 2013 6:36 pm
Dnia Sun, 22 Sep 2013 11:22:43 -0700 (PDT), Lisciasty napisał(a):
Quote:
W dniu niedziela, 22 września 2013 18:58:50 UTC+2 użytkownik J.F. napisał:
A jak zieloni zacheca 20mln obywateli do wylaczenia jednej 100W zarowki ?
To ci obywalete kupią sobie klimę, większą plazmę, iksboksa czy inne tam, wyjdzie na to samo :
Ale zieloni sa w stanie ich przekonac zeby to zrobic o 20:00.
W Anglii jest ponoc problem - w przerwie meczu wszyscy wlaczaja
czajniki. 10GW dodatkowego obciazenia na pare minut.
J.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sun Sep 22, 2013 8:09 pm
W dniu 2013-09-22 21:02, Lisciasty pisze:
Quote:
Eee... To tak jak z tą "godziną bez prądu", jakoś nie widziałem w okolicy żeby nagle światła zgasły :
Coś mi się nie chce wierzyć że nagle 5 milionów czajników się włącza, zwłaszcza że pewnie kupa luda grzeje wodę gazem. Patrząc na wykresy zapotrzebowania
Na stronie UCTE w Szwajcarii był kiedyś aplet przedstawiający chwilową
częstotliwość prądu w sieci (z dokładnością do 0,01 Hz OIDP). Wyraźnie,
kiedy była przerwa w jakimś ważnym meczu typu Liga Mistrzów,
częstotliwość spadała, bo 100 mln kibiców wstawało od telewizora i część
z nich w kuchni włączała czajnik. Ile dokładnie GW było załączane to nie
wiem, ale na tym aplecie dało się zauważyć skok.
J.F.
Guest
Sun Sep 22, 2013 8:13 pm
Tak mowili. Tez mi sie to dziwne wydaje, mecz i herbata, ale moze to
narod z tradycja :-)
Quote:
Faktycznie, sa tam i szczegolowe dane, 2012-06-15 (Anglia Szwecja)
bylo tylko 500MW wiecej o 20:00 i potem 359MW o 21:05.
19.06 przybylo 735 MW o 20:50. Ale 11.06 nie bylo (z Francja).
A w innych dniach sie tez zdarza taki pik w okolicach 21:00
J.
Lisciasty
Guest
Sun Sep 22, 2013 8:22 pm
To ci obywalete kupią sobie klimę, większą plazmę, iksboksa czy inne tam, wyjdzie na to samo :>
L.
Lisciasty
Guest
Sun Sep 22, 2013 9:02 pm
Eee... To tak jak z tą "godziną bez prądu", jakoś nie widziałem w okolicy żeby nagle światła zgasły :>
http://www.gridwatch.templar.co.uk/
http://www.nationalgrid.com/uk/Electricity/Data/Realtime/Demand/Demand8.htm
też nie widać jakoś większych sensacji. To chyba jakaś ściema, albo komuś się zera pomyliły :>
L.
J.F.
Guest
Sun Sep 22, 2013 9:15 pm
Od takich dupereli to są gazówki, rozruch w 15 minut i masz te dodatkowe ileśset MW, przypuszczalnie wystarcza to na takie wybryki kibiców. A jak jest amba, to się importuje od sąsiadów i jakoś to się kręci :
Oni maja i swoja szczytowo-pompowe potworki, np
http://en.wikipedia.org/wiki/Dinorwig_Power_Station
1650MW
Mialo byc ich wiecej, ale okazaly sie niepotrzebne.
P.S. Telewizji bez kozery powiem 10GW, ale naprawde tylko 2-3
http://en.wikipedia.org/wiki/TV_pickup
A to krotka przerwa, gazowki nie zdazysz wlaczyc :-)
J.
Lisciasty
Guest
Sun Sep 22, 2013 10:33 pm
Od takich dupereli to są gazówki, rozruch w 15 minut i masz te dodatkowe ileśset MW, przypuszczalnie wystarcza to na takie wybryki kibiców. A jak jest amba, to się importuje od sąsiadów i jakoś to się kręci :>
L.
Guest
Fri Oct 11, 2013 9:13 pm
On Sun, 22 Sep 2013 20:36:57 +0200, "J.F."
powinni dla roznych rejowno UK opozniac transmisje meczu o pare minut
aby zniwelowac obciazenie czajnikow....
ThinkXtra
Guest
Fri Oct 11, 2013 9:29 pm
On Fri, 20 Sep 2013 21:54:16 +0200, adresss@poczta.pl wrote:
Quote:
Czesc,
jest wykonywana siec zasilania IT i ma byc zastosowany UPS i pewnie
bedzie to UPS online. Jest tez wiekowy generator (agregat) pradu. Ma
chyba z 50 lat - wielki, duzej mocy, dziala i nikt go nigdy juz chyba
nie wymieni. Jakosc pradu - stalosc napiepia, czestotliwosci, ksztaltu
NIEZNANA.
Czy UPS online poradzi sobie z takim zasilaniem? Jezeli nie, to czy
jest jakis sposob, aby z takiego brzydkiego pradu zrobic prad lepszy,
ktory lyknalby UPS? Czy mozna byloby podlaczyc jakis
inverter/falownik/????brak wiedzy na nazwe ????, ktory z pobieralby
zasilanie z brzydkiego pradu...generowalby (przetwarzalby) prad
czysty....stalosc napiecia, czestotliwosci....Potrzeba cos ok. 2-3kVA
230V przemienny ---->prad staly---->inverter 230V (-15% / +10%, 50Hz
+/-5%, sinusoida
ale zescie sie rozpisali.
powiem tak, generator miodzio:
- bez obciazenia 51Hz z obciazeniem (roznym schodzil do 49Hz) mierzone
takim miernikiem elektryka co pokazuje napiecia i czestotliwosc sieci.
APC smart 450 (SC) - nie zauwazyl roznicy (tylko na czas przelaczenia
heblem). Fideltronik LUPUS (chyba) to samo - wszystkie upsy nawet
stare rzechowate every/ i inne gowna chodzily na tym generatorze bez
poblemu.
Jedyny mankament to, ze generator odpalany recznie. Nalezaloby dorobic
odpalanie automatyczne pod SZR i zainstalowac SZR'a aby zalaczenie i
przelaczenie zachodzilo automatycznie.
Rozmawialem z jednym panem na temat zastosowanie jakiegos falownika do
"wyczyszczenia" pradu i powiedzial, ze temat ciekawy i wypyta. Wedlug
mnie to tylka kwestia konstrukcji falownika, ktory musialby byc bardzo
tolerancyjny na napiecie i czestotliwosc napiecia wejsciowego...a na
wyjsciu dawalby zawsze 230V i 50Hz.
ThinkXtra
