Adam Brzostek
Guest
Fri Jul 21, 2006 5:00 pm
witam
mam taki problem otoz scalaczek ten podpiety do procka i na koncu LED
uklad zasilany w samochodzie wiec od 11 do 14V
wszystko idzie przez 7805 i najwieksza bolaczka to przy multipleksowym
zasilaniu wyswietlaczy ( 4)
i slonecznym oswietleniu czytelnosc jest za slaba
wyswietlacz od strony dekodera za posrednictwem rezystorow 100 Ohm ( przy
50 Ohmach jest to samo)
anody przez tranzystorki pnp - i dlatego nie moge podniesc napiecia bo sie
nie zamkna nigdy
i teraz prosze o wszelakie propozycje podniesienia jasnosci
dzieki
J.F.
Guest
Fri Jul 21, 2006 5:45 pm
A zmierz mu prad zwarcia na segmencie - bo chyba sie nadziales na
limit pradu segmentu.
Mozesz sprobowac delikatnie podniesc napiecie zasilania tak do 6V
[dioda miedzy 7805 a mase], mozesz nalutowac drugi 4543 na ten co
jest, mozesz wymienic wyswietlacze na lepsze, mozesz nalozyc kawalek
kolorowego plastiku, mozesz daszek przeciwsloneczny dorobic :-)
J.
Adam Brzostek
Guest
Fri Jul 21, 2006 6:22 pm
sprobuje z drugim 4543 i kolorowym filtrem tylko ze w mojej dziurze to
pewnie nie kupie
wyswietacze chyba najjasniejsze wybralem z TME
potrenuje zobacze dzieki
PiotrVW
Guest
Fri Jul 21, 2006 6:38 pm
Tak z mojego doświadczenia ( reklamy i wyświetlacze w Cymbergayach)
Proponuję zatosować wyświetlacze Kingbright , z rodziny SRWA ( ewentualnie
inny kolor , ja stosuję tylko czerwone) + szybka zwiększająca kontrast .
Niekoniecznie musi to być akurat czerwona .
Bardzo dobre wyniki daje przyciemniane Plexi ( koloru szaro/brązowego)
Sprawdzałem równierz transparentną bezbarwną plexi oklejoną czerwoną
transparentną folią (przyzwoity efekt)
Pozdrawiam Piotr
Adam Brzostek
Guest
Fri Jul 21, 2006 7:47 pm
dokladnie taki wyswietlacz mam SRWA
naprawde sprawdze ten filt dzieki za odpowiedz
Użytkownik "PiotrVW" <atonc_spam_kill@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:e9r6us$7t0$1@news.onet.pl...
ewentualnie inny kolor , ja stosuję tylko czerwone) + szybka zwiększająca
kontrast . Niekoniecznie musi to być akurat czerwona .
Pozdrawiam Piotr
mokule
Guest
Fri Jul 21, 2006 10:40 pm
Jeśli dobrze rozumiem sterujesz LED bezposrednio ze scalaka.
On jest zdecydowanie za słaby. Typowo 1mA na wyjściu.
Przy multipleksowaniu 1;4 daje to 0,25mA a może być jeszcze mniej.
Bez wzmacniacza to nie pójdzie. sorry.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Adam Brzostek
Guest
Sat Jul 22, 2006 7:47 am
4543 jest za slaby?
przecierz do tego ten scalak jest
Użytkownik "mokule" <moki1.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:e9rerv$ohc$1@inews.gazeta.pl...
CosteC
Guest
Sat Jul 22, 2006 8:08 am
Quote:
4543 jest za slaby?
Ale nie do multipleksowania. On raczej jest do statycznego wyświetlania. Z
tego co pamiętam ma nawet zatrzaski na dane - domyślnie ma być 1 układ na
segment.
CosteC
P.S. Odpowiadajcie POD postem.
Zbych
Guest
Sat Jul 22, 2006 9:21 am
Adam Brzostek przemówił ludzkim głosem:
Quote:
4543 jest za slaby?
Jesteś tego pewny ?
CMOS BCD-to-Seven-Segment Latch/Decoder/Driver for *Liquid-Crystal Displays*
J.F.
Guest
Sat Jul 22, 2006 10:02 am
On Sat, 22 Jul 2006 09:47:07 +0200, Adam Brzostek wrote:
Quote:
4543 jest za slaby?
Ale rodzina 40xx nigdy nie byla "mocna".
Tak sie zastanawialem czy 74HC4543 nie bedzie lepszy .. ale pdf
specyfikowany tylko przy 1.3mA. A moze warto sprobowac, bo wtedy
napiecie na wyjsciu jest ciagle jeszcze niskie ..
J.
Adam Brzostek
Guest
Sat Jul 22, 2006 10:39 am
wiec lepiej bedzie jak bezposrednio podlacze pod procka???
procek to 2313 smd - jaki prad moza z niego wyciagnac? 20 mA dam rade bez
obawy oszkodzenia?
