Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Feb 16, 2007 3:19 pm
hej
mam taki problem:
w jaki sposob przekonac Quartusa, by do pamieci EPCS16 wrzucil oprocz wsadu
dla FPGA takze binarke dla NIOSa?
w przypadku dev boarda nie ma problemu, odpala sie flash programmer i
dziala, jednakze ja chce programwoac te pamiec szeregowa NIE przez JTAG,
lecz moim wlasnym programatorem, przez ethernet, gdyz NIOS siedzi na plycie
VME kilkaset m od PCta
Tak wiec potrzebuje wiedziec, w jaki sposob polaczyc wsad wygenerowany przez
quartusa z binarka wygenerowana przez NIOS IDE.
Greg
Górski Adam
Guest
Fri Feb 16, 2007 5:23 pm
Użytkownik Greg(G.Kasprowicz) napisał:
Quote:
hej
mam taki problem:
Greg
No to chyba *.rbf bedzie Ci źródłem najbardziej - czysty obraz do zapchania.
Adam
Górski Adam
Guest
Fri Feb 16, 2007 5:24 pm
Użytkownik Górski Adam napisał:
hej
mam taki problem:
wsadu dla FPGA takze binarke dla NIOSa?
JTAG, lecz moim wlasnym programatorem, przez ethernet, gdyz NIOS
siedzi na plycie VME kilkaset m od PCta
przez quartusa z binarka wygenerowana przez NIOS IDE.
Greg
zapchania.
Adam
ALe coś czuję że to nie o to chodzi
Adam
Górski Adam
Guest
Fri Feb 16, 2007 5:25 pm
hej
mam taki problem:
wygenerowany przez quartusa z binarka wygenerowana przez NIOS IDE.
Greg
zapchania.
Adam
Adam
A może z niosa przez ASMI ?
Adam
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Feb 16, 2007 6:08 pm
Greg
zapchania.
Adam
nie, nie o to
wiem co wyslac do EPCS by zaprogramowac go, przerabialem to na rozne
sposoby. Wszystko dziala jak trzeba jesli laduje sama konfiguracje do FPGA.
Jednakze nie wiem, jak dolaczyc chociazby do tego *.rbf, binarke dla NIOSa
zaprogramowalem EPCS po JTAGu poprzez flash programmer, i odczytalem swoim
programatorem, i widze ze za binarka dla FPGA znajduje sie binarka dla
NIOSa.
Pytanie jak przygotowac sam wsad do EPCS16/64 przy uzyciu samego quartusa i
NIOS IDE
Musi byc jakas opcja w tym pakiecie , googlalem i wszystkie znalezione
odpowiedzi dotycza zestawu startowego nios, a tam uzywaja roznoleglej flash
i CPLD jako konfiguratora, albo laduja przez JTAG, najpierw wsad dla FPGA, a
potem binarke dla NIOSa
a ja chce bez JTAGa, wszystko na raz.
Pszemol
Guest
Fri Feb 16, 2007 6:15 pm
"Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz_usunto_@CERN.CH> wrote in message news:er4ehn$muc$1@inews.gazeta.pl...
Nie bardzo rozumiem co probujesz osiagnac...
Chcesz uruchamiac program wprost z sekcji pamieci EPCS16 ?
Czy moze trzymac tam tylko blok bajtow jako dane do
skopiowania gdzies potem do ram programowo ?
W obu przypadkach potrzebujesz do systemu NiosII dodac
kontroler pamieci EPCS jako urzadzenie peryferyjne.
W NiosII IDE masz narzedzie o nazwie Flash Programmer
i tam mozesz ustawic aby zaprogramowal do pamieci EPCS
konfiguracje jak i kawalek binarnego pliku.
W Quartusie wczesniej musisz miec "board description"
w ktorym okreslisz jak EPCS jest podzielona na sektory.
Zerknij na obrazki:
http://voila.pl/w1f6y/
Powodzenia!
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun Feb 18, 2007 2:19 pm
nie
to takze
jest juz
to wiem i dziala, ale potrzebuje to polaczenia JTAG.
chce zeby quartus mi generowal plik ktory zawiera wsad dla FPGA oraz w tym
samym pliku binarke dla NIOSa
Abym mogl EPCS16 programowac zewnetrznym programatorem, bez podlaczania
JTAGa i quartusa
to tez mam
Quote:
Pszemol
Guest
Sun Feb 18, 2007 5:35 pm
"Greg(G.Kasprowicz)" <gkasprow@gmail.com> wrote in message news:er9jtj$vuq$1@news.onet.pl...
chce zeby quartus mi generowal plik ktory zawiera wsad dla FPGA oraz w tym samym pliku binarke dla NIOSa
Abym mogl EPCS16 programowac zewnetrznym programatorem, bez podlaczania JTAGa i quartusa
Zadaj to pytanie na
www.niosforum.com na pewno ktoś tam to już zrobił.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Feb 19, 2007 9:38 am
JTAGa i quartusa
Zadaj to pytanie na
ze tez sam na to nei wpadlem, to takie oczywiste:)
dzieki!
Górski Adam
Guest
Mon Feb 19, 2007 9:48 am
Greg
zapchania.
Adam
nie, nie o to
NIOSa.
NIOS IDE
No tak.
Jako że są to pliki RAW musisz je czymkolwiek po prostu skleić binarnie.
No oczywiście będzie tam jakaś przestrzeń pusta pomiędzy obrazem FPGA i
softem którą to dowolną treścią można wypełnić.
Adam
