pawel
Guest
Fri Jan 19, 2007 6:36 pm
Chcę zrobić taki układzik, który jednym wyjściem mikrokontrolera sterować
jednocześnie i przekaźnikiem i diodą LED.
Jednak LED ma świecić jak przekaźnik jest nieaktywny.
Coś jak na rysunku numer 2
http://www.bravo.republika.pl/uklad.jpg
Czy to dobry pomysł? Czy jak na porcie będzie 0 to czy jest pewność, że
przekaźnik nie zadziała?
Dzięki za pomoc
Paweł
lwh
Guest
Fri Jan 19, 2007 6:57 pm
Użytkownik "pawel" <paw1976@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:eoqvia$7ca$1@news.onet.pl...
Pomysł dobry, tak to się robi
Niemniej niekoniecznie każdy procesor będzie miał wydajność większa niż 5mA
Są takie porty że mają mniej
Wiele jednak portów poradzi sobie .
Zbych
Guest
Fri Jan 19, 2007 7:08 pm
pawel przemówił ludzkim głosem:
Quote:
Jeśli ci nie przeszkadza, że w czasie resetu kontrolera będzie się
włączał przekaźnik, to układ jest ok.
pawel
Guest
Fri Jan 19, 2007 7:13 pm
Quote:
Jeśli ci nie przeszkadza, że w czasie resetu kontrolera będzie się włączał
Rzeczywiście o tym nie pomyslałem. Wejście w stanie HiZ.
Może jakiś inny pomysł?
Dzięki za podpowiedź.
Paweł
Pszemol
Guest
Fri Jan 19, 2007 7:21 pm
"pawel" <paw1976@poczta.onet.pl> wrote in message news:eor1ns$e6u$1@news.onet.pl...
Quote:
Jeśli ci nie przeszkadza, że w czasie resetu kontrolera będzie się włączał przekaźnik, to układ jest ok.
Nie rozumiem w czym masz problem...
Skoro chcesz aby przekaźnik był nieaktywny w stanie
RESET to po prostu dodaj jeszcze jeden tranzystor
odwracający logikę sygnału przed całym układem ...
W programie zmień aby sterowało się przekaźnikiem
przez wyprowadzenie logicznego zera na port I/O.
pawel
Guest
Fri Jan 19, 2007 7:27 pm
Nie problem tylko po co mnożyć elementy skoro może da
się prościej? Zawsze to mniejsza płytka, mniejszy koszt itd.
Paweł
J.F.
Guest
Sat Jan 20, 2007 9:58 pm
Co wiecej - dioda sie wtedy zaswieci :-)
J.
Pszemol
Guest
Sun Jan 21, 2007 3:33 am
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message news:ui05r2dk27cs3fr3h9j0hqcdo5s4pr86ko@4ax.com...
Niekoniecznie... opornik wypadkowy 6k może być za duży.
