Biela
Guest
Fri Nov 03, 2006 5:53 pm
Witam!
Pytanie jest nastepujace: czy ktos ma pomysl jak polaczyc (sprzegnac) dwa
cyfrowe aparaty, tak aby za pomoca jednego przycisku wyzwolic migawke oraz
sterowac zoomem. Potrzebna mi taka modyfikacja do robienia zdjec
stereoskopowych (3D).
Aparaty: Canon A430 (cos takiego:
http://www.allegro.pl/item138587371_canon_a430_niebieski_i_srebrny_.html)
Czy ktos ewentualnie podjalby sie takiej modyfikacji?
Czy ktos wie jak taki aparat otworzyc?
Czekam na sugestie, podpowiedzi itp...
Biela
Filip Ozimek
Guest
Fri Nov 03, 2006 5:58 pm
Biela napisał(a):
Quote:
Witam!
Poszukaj w specyfikacji, czy można wyzwolić migawkę pilotem IR.
Filip.
J.F.
Guest
Fri Nov 03, 2006 6:10 pm
On Fri, 3 Nov 2006 17:53:09 +0100, Biela wrote:
Quote:
Moze znajdziesz dla canonow cos takiego:
http://developer.olympus.com/cameras_24.html
Tylko jeszcze dwa porty USB master by sie przydaly .. notebooka
jakowegos ? A moze wystarczy palm z hubem ?
A moze cos tanszego:
http://www.allegro.pl/item138553287_przystawka_stereoskopowa_do_2_aparatow_cyfrowych.html
http://www.allegro.pl/item138209340_stereoskopowa_przystawka_do_aparatu.html
A co zamierzasz fotografowac ? Moze w ogole wystarczy jeden aparat z
reki, a potem przyciac fotki pod fotoshopem ?
J.
Guest
Fri Nov 03, 2006 6:17 pm
kupilem 2 Pentaxy sterowane pilotem na podczerwien
pilot w odleglosci 1m pstryk i aparaty robia zdjecia w odstepach
widocznych golym okiem.
PORAŻKA!! Kolega zdolny elektronik twórca wielu przystawek do Amigi-
Chwała Ci Lucjan!! podlutowal 3 przewody pod spust kazdego
aparatu,dalej zrobilem
przycisk ktory lekko nacisniety wyzwlal pomiar w obu aparatach a
mocniejsze wcisniecie uruchamia maly przekaznik z 2 parami stykow ktore
wyzwalaja aparaty.Zrobilem zdjecia samochodow w ruchu i jest OK
W tej chwili w sklepach jest piekny,mały sony 30 o b.krotkim czasie
nacisniecie-zdjecie
Zrobilbym zestaw z tych Aparatow a wyzwalał mechanicznie
Zdzich
Biela
Guest
Fri Nov 03, 2006 7:02 pm
Użytkownik "Filip Ozimek" <filip@mielonka.polbox.pl> napisał w wiadomości
news:<eifsfj$ffq$1@inews.gazeta.pl>...
Quote:
Biela napisał(a):
Witam!
(sprzegnac) dwa cyfrowe aparaty, tak aby za pomoca jednego przycisku
wyzwolic migawke oraz sterowac zoomem. Potrzebna mi taka modyfikacja
do robienia zdjec stereoskopowych (3D).
html) Czy ktos ewentualnie podjalby sie takiej modyfikacji?
Nie przypuszczam.. to aparat z dolnego szczebelka cenowego..
Biela
Biela
Guest
Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:<hltmk29s3kn4osiduisk9v0kr6ffdt1fme@4ax.com>...
dwa cyfrowe aparaty, tak aby za pomoca jednego przycisku wyzwolic
migawke oraz sterowac zoomem. Potrzebna mi taka modyfikacja do
tml)
Takie rozwiazanie odpada - nie poreczne :/
Quote:
Nie, nie.. To CALKOWIECIE odpada :)
Zamierzam fotografowac rozne rzeczy - wybieram rozne plenery.
Jeden aparat odpada calkowicie. Ciezko jest skorygowac baze.
Biela
Guest
Użytkownik <piotrszwarc@gmail.com> napisał w wiadomości
news:<1162574239.191651.90770@f16g2000cwb.googlegroups.com>...
kupilem 2 Pentaxy sterowane pilotem na podczerwien pilot w odleglosci 1m
pstryk i aparaty robia zdjecia w odstepach widocznych golym okiem.
PORAŻKA!! Kolega zdolny elektronik twórca wielu przystawek do Amigi- Chwała
Ci Lucjan!! podlutowal 3 przewody pod spust kazdego aparatu,dalej zrobilem
przycisk ktory lekko nacisniety wyzwlal pomiar w obu aparatach a mocniejsze
wcisniecie uruchamia maly przekaznik z 2 parami stykow ktore wyzwalaja
aparaty.Zrobilem zdjecia samochodow w ruchu i jest OK W tej chwili w
sklepach jest piekny,mały sony 30 o b.krotkim czasie nacisniecie-zdjecie
Zrobilbym zestaw z tych Aparatow a wyzwalał mechanicznie Pozdrawiam Zdzich
No wlasnie takie rozwiazanie mnie interesuje. Mechaniczne wyzwalanie na
pewno daje dobre efekty. Ciezko bylo rozebrac aparat??
Biela
Janko Muzykant
Guest
Fri Nov 03, 2006 7:41 pm
Rób z ręki, sam tak robię, aparat rozbebeszyłem (jeden, A400) i zrobiłem
wyjście na wyzwalacz, ale w sumie gra nie warta zachodu przy tej
latencji, jaką ten sprzęt ma sam od siebie.
pozdrawia Adam
foto, muzyka i inne:
www.smialek.prv.pl
J.F.
Guest
Fri Nov 03, 2006 8:01 pm
On Fri, 3 Nov 2006 19:02:17 +0100, Biela wrote:
Quote:
A ten aparat w ogole ma mozliwosc innego wyzwolenia ?
Bo byc moze pozostalo ci tylko wyrwanie przycisku :-)
To sie na komputerze skoryguje.
Pytanie czy plener staly :-)
J.
Roman
Guest
Mon Nov 06, 2006 9:46 am
"Biela" <elektronika@biela.info> wrote in message
news:454b73f8$1@news.home.net.pl...
Quote:
do robienia zdjec
jeśli można z innej beczki - jak ogląda się te zdjęcia 3D ? ?.
W zeszłym tysiącleciu były takie patenty do slajdów, ale obecnie musi to być
o wiele doskonalsze rozwiązanie ?
Roman
Biela
Guest
Mon Nov 06, 2006 2:37 pm
Użytkownik "Roman" <romantek@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ein0k0$4i2$1@mx1.internetia.pl...
do robienia zdjec
być
Roman
Polecam lektury na ten temat na roznych stronach poswieconych tej tematyce
Ogolnie: stereopary przez prosta przegladarke, anaglify przez okulary z
kolorowymi szkielkami no i najbardziej zaawansowane okulary polaryzacyjne +
specjalna projekcja (np. IMAX).
Biela
J.F.
Guest
Mon Nov 06, 2006 3:05 pm
być o wiele doskonalsze rozwiązanie ?
Ale pominales wszelakie helmy VR z dwoma mmikromonitorami,
okulary LCD i zsynchronizowany monitor.
Jeszcze jest pare pomyslow wykorzystujacych fizjologie, ale one nie
bardzo zasluguja na okreslenie "doskonalsze".
J.
