Alex
Guest
Fri Aug 17, 2007 6:40 pm
Może nie jest to właściwa grupa, ale.....
Mam pytanko, chciałem podłączyć 3 wentylatory, ustawione równolegle do
siebie. (takie jak do chłodzenia obudowy kompa)
Przykładowo jak każdy z nich ma wydajność 50m2/h, jak bedzie ich 3 szt to
wydajność będzie 150m2/h
Tak pytam dla pewności, mają one wietrzyć pomieszczenie, a nie mam
możliwości założyć o większej średnicy
Oczywiście kierunek przepł. powietrza będzie ten sam, a przerwa między
wentyl. 1cm
Pozdro
Peter
BartekK
Guest
Fri Aug 17, 2007 6:52 pm
Alex pisze:
Chyba chodzi o metry sześcienne a nie kwadratowe?
Po pierwsze - przepływ podawany to jest maksymalny przy zerowym sprężu.
Czyli wentylatory lecą "luzem" - nie muszą wytwarzać ciśnienia. Realnie
będzie mniejszy. Po drugie - 3 wentylatory dające 50m3/h osobno dadzą
razem więcej niż 150m3/h - jeśli są blisko siebie. Spowodowane to jest
tym, że już pierwszy wentylator powoduje ruch powietrza przed/za
przeszkodą (przegrodą w której są zamontowane), a kolejne wentylatory
"dodają" dodatkowy przepływ, ale pobierają powietrze ze strugi która nie
stoi, tylko już się porusza. Podobnie - wypływające powietrze nie musi
"pchać" zastanego powietrza po drugiej stronie - bo tam już powietrze
się porusza pobudzone strugą z pierwszego wentylatora.
Ale podejrzewam że do twoich celów takie przepływy nielaminarne to
możesz sobie podarować i przyjąć że będzie 150m3/h ;)
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Alex
Guest
Fri Aug 17, 2007 7:13 pm
Użytkownik "BartekK" <sibi@NOSPAMdrut.org> napisał w wiadomości
news:fa4ndp$8e$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Alex pisze:
"pchać" zastanego powietrza po drugiej stronie - bo tam już powietrze się
Ale podejrzewam że do twoich celów takie przepływy nielaminarne to możesz
Oczywiście że sześcienne:)
Ale czy lepiej zostawić jak przerwę miedzy wentyl np1cm
czy złączyć jeden obok drugiego
Pozdr
BartekK
Guest
Fri Aug 17, 2007 8:32 pm
Alex pisze:
Tego to ci nikt nie powie, bo by trzeba było dokładnie policzyć jak będą
wywoływały zawirowania powietrza itp. W praktyce - obojętne, ale ja
bym je rozdzielił choćby 3mm pianki/gąbki, by wibracje jednego nie
interferowały z wibracjami drugiego, zawsze to mniejsze drgania i hałas.
http://drut.org/
Adam Dybkowski
Guest
Fri Aug 17, 2007 9:30 pm
Alex pisze:
BTW: A podłączenie 3 takich wentylatorów szeregowo (jeden tuż za drugim)
jaką da teoretycznie wydajność? Czy też się sumuje?
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
klosso
Guest
Fri Aug 17, 2007 9:47 pm
BartekK pisze:
Quote:
Alex pisze:
wywoływały zawirowania powietrza itp. W praktyce - obojętne, ale ja bym
Ja bym miał wątpliwości co do sumowania przepływu . Wentylatory jak
zakładam nie będą synchronizowane ,tak wiec poukładane jeden za drugim
bedą sie znosić (tak jak niesfazowany prąd zmienny).Powietrze z
pierwszego bedzie trafiać na łopatki drugiego itd.
Przeczwiczyłem na wentylach komputerowych szt.4.
Mirek
Guest
Fri Aug 17, 2007 9:54 pm
klosso wrote:
Mówisz o połączeniu 4 wentylatorów jeden za drugim?
Ja też przećwiczyłem i nad i podciśnienie jakie są w stanie wytworzyć na
pewno wzrasta, a że nie wzrasta wydajność bez ciśnienia to chyba normalne.
Mirek.
klosso
Guest
Fri Aug 17, 2007 10:14 pm
Mirek pisze:
Mirek.
Tak jeden za drugim i dokładnie jest tak jak piszesz .
Autor wspomniał "...a nie mam
możliwości założyć o większej średnicy" czyli nie wiem ,czy mu sie
mieszczą jeden obok drugiego (może nadinterpretacja) ale uprzedzić można
w razie czego.
Alex
Guest
Fri Aug 17, 2007 11:59 pm
Użytkownik "klosso" <klosso@o2.pl> napisał w wiadomości
news:fa52vp$vkf$2@opal.futuro.pl...
Quote:
Mirek pisze:
normalne.
Mirek.
mieszczą jeden obok drugiego (może nadinterpretacja) ale uprzedzić można w
razie czego.
Jakby była większa dziura w ścianie to bym wstawił 1 duży wentyl:) Tak chce
wstawić 3 małe jeden za drugim
Alex
Guest
Sat Aug 18, 2007 1:20 am
Użytkownik "Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> napisał w wiadomości
news:fa50qn$pk3$2@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Alex pisze:
Tutaj się kłania mentalność elektronika:)
Ja w pytaniu miałem na myśli że wentylatory mają być równolegle do siebie
swoimi długimi ściankami,
powinienem napisać że szeregowo, tak jak w elektronice koniec jednego jest
początkiem drugiego elem.
Czyli jeden za drugim:)
Mirek
Guest
Sat Aug 18, 2007 9:33 am
No to nie ma sensu, bo to nic nie da, tylko zwiększy hałas. Chyba, że
będzie znaczna różnica ciśnień, albo będzie pchał przez długą rurę - to
wtedy to pomoże.
Mirek.
BartekK
Guest
Sat Aug 18, 2007 9:34 am
Alex pisze:
Aaa to zmienia postać rzeczy. Myślałem że chcesz wstawić jeden OBOK
drugiego - np w prostokątny otwór. Wsadzanie jednego za drugim sensu
wielkiego nie ma.
http://drut.org/
Padre_peper
Guest
Sun Aug 19, 2007 12:34 am
Alex pisze:
Często daleko większa przeszkodą niż wydajność wentylatora w dobrej
wentylacji pomieszczenia jest zapewnienie odpowiedniego dopływu
powietrza z zewnątrz. Wentylatory osiowe wytwarzają zwykle bardzo małe
ciśnienie i rozkład ciśnień w pomieszczeniach wywołany istnieniem innych
systemów wentylacyjnych bądź samoistnych kominów jakie tworzą się np. w
klatkach schodowych mogą skutecznie uniemożliwić wentylację.
Nie wiem jaki masz konkretny cel, rozwiązania bywają różne, jeśli
potrzebujesz świeżego powietrza w pomieszczeniu, czasem lepiej
dostarczyć go do pomieszczenia systemem nawiewowym a nie wyciągowym.
Systemy nawiewowe jeśli muszą być bardzo wydajne zimą powinny być
wyposażone w nagrzewnice, niemniej cudu sie nie zrobi wymiana powietrza
musi powodować znaczną utratę energii jeśli nie stosuje się układów z
wymiennikami ciepła. Już nie raz widziałem śmierdzące mieszkania w bloku
z zaparowanymi plastykowymi oknami idealnie szczelnie pozamykanymi zimą
i zdziwionych właścicieli piszących skargi do administracji na zatkane w
ich mniemaniu kanały wentylacyjne. Jeśli potrzebujesz sie pozbyć dużej
ilości zanieczyszczeń powietrza w postaci gazów, pyłów czy aerozoli,
warto usuwać je prosto z miejsca gdzie powstają. Nawet dobry wyciąg i
dobry dolot powietrza tez nie zawsze gwarantują dobrą wymianę powietrza
bo przy złym projekcie spowodują przepływ strumienia powietrza przez
pomieszczenie a wokół martwe strefy powietrza zanieczyszczonego.
Jeśli masz zapewniony dobry dolot powietrza do pomieszczenia i naprawdę
potrzebujesz wymiany 150m3 powietrza na godzinę zainteresuj sie
wentylatorami promieniowymi, które przy odpowiedniej mocy bez problemu
osiągną taką wydajność przy małej średnicy otworu w ścianie. Tylko nie
zamykaj wtedy okien na szczelnie, każda 1/100 atmosfery różnicy ciśnień
to 100kg nacisku na m2 szyby
