Krzysztof Szynter
Guest
Sat May 22, 2004 4:44 pm
Zmagan z poczatkujacym ciag dalszy ;--)
Mam tranzystor 78L05, sciagnalem datasheet i przejrzalem.
Pierwsza sprawa:
oznaczenia wyprowadzen w datasheet to input, gnd i output a ja znam E, B i
C. Na logike wydaje mi sie, ze bedzie input = C, output = E i gnd = B,
dobrze?
Druga sprawa:
sprawdzenie tranzystora miernikiem z funkcja hFE, w instrukcji pisze, ze
miernik wskaze "odpowiednia wartosc hFE", czy ta odpowiednia wartosc to '1'
dla dobrego tranzystora? bo tego juz nie omieszkali wyjasnic ;--<
Trzecia sprawa:
pomiar rezystancji pomiedzy elektrodami (wg modelu diodowego tranzystora),
dla n-p-n mamy rownowaznosc jednej diody skierowanej od bazy do kolektora i
drugiej od bazy do emitera, R_CE jest nieskonczone bo diody sa zaporowo,
jednak zarowno R_BE jak i R_BC powinno dac sie zmierzyc czy sie myle?
miernik wskazuje mi R_BE = 6.11[kOhm] ale nie moge zmierzyc R_BC, czemu?
Krzysztof Szynter :'''. :. : *
Dygi GG 1027078 :...' ..... : : : ..... . . . . . .....
http://newbie.friko.pl : : :.... : : : :.... :: :: :.. : :....
dygimail(at)poczta(dot)fm :...' :.... : ': :.... : : :..' : :....
Pszemol
Guest
Sat May 22, 2004 4:50 pm
"Krzysztof Szynter" <dygimailNo@SPAMpoczta.fm> wrote in message news:Xns94F1C8B943111dygimailpocztafm@127.0.0.1...
Pierwsza sprawa:
dobrze?
Nie dobrze... 78L05 to nie tranzystor. To układ scalony który
zawiera w sobie wiele tranzystorów ale ma tylko trzy wyprowadzenia.
Quote:
Druga sprawa:
hFE to wskaźnik wzmocnienia tranzystora - im większy tym lepszy...
Dla tranzystorów dużej mocy będzie zwykle mały, rzedu 10-15, może 30
dla tranzystorów małej mocy będzie zwykle większy: 100, 200...
W przypadku specjalnych tranzystorów podwójnych (Darlington)
wzmocnienie to będzie szło w tysiące...
Pomiar hfe w przypadku 78L05 nie ma sensu, bo to nie jest tranzystor.
Quote:
Trzecia sprawa:
Bo to nie jest tranzystor
sp9rjt
Guest
Sat May 22, 2004 4:52 pm
Pierwsza sprawa:
dobrze?
To nie jest TRANZYSTOR! To jest scalony stabilizator napięcia
dodatniego. Napięcie stabilizacji +5V. Minimalne napięcie na wejścu +8V
Quote:
Druga sprawa:
Odpowiednia to znaczy taka jaką ma badany tranzystor. Powinna być
zbliżona do katalogowej.
Quote:
Trzecia sprawa:
Chcąc zmierzyć R_BC, omomierz powinien być podłączony ujemną końcówką do
kolektora a dodatnią do bazy. Odwrotne podłączenie wykaże "przerwę".
To samo tyczy się R_BE.
GM
sp9rjt
Guest
Sat May 22, 2004 4:54 pm
Quote:
Trzecia sprawa: pomiar rezystancji pomiedzy elektrodami (wg modelu
diodowego tranzystora), dla n-p-n mamy rownowaznosc jednej diody
skierowanej od bazy do kolektora i drugiej od bazy do emitera, R_CE
jest nieskonczone bo diody sa zaporowo, jednak zarowno R_BE jak i R_BC
powinno dac sie zmierzyc czy sie myle? miernik wskazuje mi R_BE =
GM
Jak słusznie zauważył "pszemol", to co napisałem wyżej dotyczy
tranzystorów a nie pomiarów stabilizatora napięcia czyli 78L08 :-)
GM
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Krzysztof,
To nie jest tranzystor tylko stailizator napięcia.
Quote:
Pierwsza sprawa:
dobrze?
Źle.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Pszemol
Guest
Sat May 22, 2004 4:55 pm
"sp9rjt" <sp9rjt@op.pl> wrote in message news:c8o401$5ts$1@news.onet.pl...
Quote:
Trzecia sprawa:
Oczywiście w przypadku tranzystora typu PNP (rzadko się dziś spotyka)
trzeba logikę odwrócić: na bazie ujemną końcówkę omomierza...
W ogóle lepiej jest diody i tranzystory badać nie omomierzem
tylko miernikiem uniwersalnym ustawionym na symbol "diody"...
Wtedy pomiar pokazuje nam napięcie na złączu w stanie przewodzenia
a nie oporność złącza, która będzie różna dla różnych prądów
a więc różna dla różnych mierników i niewiele nam mówiąca...
Dyzio
Guest
78L05 to stablizator napięcia.
D.
Pszemol
Guest
Sat May 22, 2004 5:38 pm
"Jacek R. Radzikowski" <jacek@spamer.die.die.die.piranet.org> wrote in message news:c8o5c3$d0c$1@www.itl.waw.pl...
Quote:
NIe mierz rezystancji tylko napiecie przewodzenia zlacza. (przelacznik w
mierniku ustaw na symbol diody).
Jesli napiecie na zaciskach miernika jest nizsze niz napiecie przewodzenia
zlacza (ok. 0.6-0.7v dla tranzystorow krzemowych), miernik pokaze
nieskonczonosc.
Nie, miernik pokaże wtedy małą wartość lub zero...
"Nieskończoność" pokazać może gdy napięcie na złączu będzie
większe od jakichś 3V... Zresztą to zalezy od miernika.
Krzysztof Szynter
Guest
Sat May 22, 2004 6:08 pm
"Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> wrote in news:c8o3u1$miu$1@inews.gazeta.pl:
U ups... Tak mi fajnie wszystko w leb wchodzilo, ze jak zobaczylem obudowe
TO-92 to bylem pewien, ze tranzystor w lapie trzymam, eh. No i sam fakt, z
jakim zrozumieniem przelecialem przez datasheet w poszukiwaniu detali
pradowo-napieciowych.
Krzysztof Szynter
Guest
"Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> wrote in news:c8o467$nic$1@inews.gazeta.pl:
U mnie symbol diody jest wraz z wartosci a rezystancji 2[kOhm].
Leszek W
Guest
Sat May 22, 2004 6:46 pm
:-O
A to ciekawe. Nie wiedziałem że tranzystory PNP rzadko się dziś spotyka.
Może ja mam pecha bo spotykam ich codziennie przez 16godz/dobe
Leszek W
Pszemol
Guest
Sat May 22, 2004 6:47 pm
"Leszek W" <leszek @poczta.onet.pl> wrote in message news:c8oan1$fk0$1@atlantis.news.tpi.pl...
:-O
W jakim to sprzęcie?
Przyznaj jednak że NPN są popularniejsze...
Pszemol
Guest
Sat May 22, 2004 6:50 pm
"Jacek R. Radzikowski" <jacek@spamer.die.die.die.piranet.org> wrote in message news:c8oaoc$den$1@www.itl.waw.pl...
Quote:
Przy pomiarze rezystancji, tak jak probowal to zrobic Krzysztof?
Zero moze pokazac przy pomiarze spadku napiecia, choc niekoniecznie.
Moj pokazuje "nieskonczonosc"
Źle odczytałem Twoją wypowiedź... chodziło Ci pewnie
o sytuację badania np. diody wysokiego napięcia
mającej napięcie przewodzenia złączy rzędu 15V
miernikiem zasilanym z baterii 9V... tak, wtedy
omomierz pokaże nieskończoność.
Guest
Sat May 22, 2004 7:15 pm
To nie jest tranzystor!
To jest scalony stalilizator napiecia dodatniego malej mocy.
Na wejscie (IN) podlaczasz + zasilania (jakies 8-15v), nozke GND
podlaczasz do masy, na wyjsciu otrzymujesz stabilizowane 5v o
obciazalnosci iirc max. 100mA (trzeba uwazac zeby nie przekroczyc
maksymalnej mocy strat na stabilizatorze)
Quote:
Pierwsza sprawa:
dobrze?
Nie. To nie jest tranzystor.
Quote:
Druga sprawa:
Wartosc odpowiednia dla danego tranzystora. hFE to tak zwany wspolczynnik
wzmocnienia pradowego. Zdefiniowany jest dla tranzystorow bipolarnych i
liczony (o ile mnie pamiec nie zawodzi) jako stosunek pradu kolektora
do pradu bazy dla tranzystora pracujacego w ukladzie wspolnego emitera.
Czyli, upraszczajac sprawe. jest to "wzmocnienie tranzystora".
Jego wartosc bedzie rozna dla roznych typow tranzystorow, a zalezy od tak
wielu parametrow, ze nawet tranzystory tego samego wyjete z jednej paczki
typu moga miec rozne wartosci hFE.
Mozna powiedziec ze im wieksze hFE tym "lepszy" tranzystor. Jednak wymana
tranzystora w jakims ukladzie na taki, z wiekszym hFE nie zawsze musi oznaczac
poprawe parametrow. Zalezy od ukladu.
Quote:
Trzecia sprawa:
nieskonczonosc.
pzdr.
j.
Guest
Sat May 22, 2004 8:47 pm
nieskonczonosc.
pzdr.
j.
