RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć stos selenowy 4-płytowy do układu Grety? Zrozumienie wyjść!
stos selenowy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć stos selenowy 4-płytowy do układu Grety? Zrozumienie wyjść!
Krzysztof L
Guest
Sun Nov 19, 2006 10:38 am
Mam problem z podłączeniem stosu.
Chciałem go zastąpić diodami a tu zonk.
stos składa się z 4ch płyt.
Środkowa +
kolejne ~
zewnętrzne -
(razem 5 wyjść)
Według mnie jest to stos umożliwiwjący połączenie w układzie Gretza,
wystarczy tylko połączyć - ze sobą.
Jednak był on połączony następująco:
- z -
oraz ~z ~
Czyli 3 wyjścia.
Moje pytanie: w tym układzie jest to odpowiednik 2 diod szeregowo?
Pozdr
Krzych
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Nov 19, 2006 11:35 am
Dnia Sun, 19 Nov 2006 10:38:12 +0100, Krzysztof L napisał(a):
- z -
oraz ~z ~
Czyli 3 wyjścia.
Niby racja, ale po co to ~z~ to nie wiem Smile IMO nie jest konieczne.
Jacek
Tomasz Szcześniak
Guest
Sun Nov 19, 2006 1:40 pm
Dnia Sun, 19 Nov 2006 11:35:19 +0100 na fali pl.misc.elektronika stacja
Jacek Maciejewski <jacmac.wytnij@o2.pl> nadała:
Po prostu zrobiony został z niego jednopołówkowy prostownik, połączenie
obu ~ ze sobą powoduje, iż w każdym kierunku są dwie diody równolegle,
co zmniejsza oporność prostownika, selen miał ją dość dużą.
Tomasz Szczesniak
tszczesn@pay.com.pl
FIDO: 2:480/127.134 HYDEPARK moderator
http://www.pay.com.pl/oldradio
Krzysztof L
Guest
Sun Nov 19, 2006 1:56 pm
Układ pracował( dwa takie) w obwodzie wzbudzania generatora
~220V.
Uszkodził się jeden stos, wymiana na diody nie rozwiązała problemu.
Ktoś z szanownych grupowiczów może pomóc?
Krzysztof
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Nov 19, 2006 4:19 pm
Dnia Sun, 19 Nov 2006 12:33:32 +0000 (UTC), Tomasz Szcześniak napisał(a):
Quote:
ołączenie
Bez tego też są Smile
Jacek
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Nov 19, 2006 4:30 pm
Dnia Sun, 19 Nov 2006 13:56:18 +0100, Krzysztof L napisał(a):
No ale w czym? Wywalić seleny, wstawić diody... Dioda ma mieć minimum 15V
zaporowego na jedną płytę selenową i minimum 25mA na 1cm^2 płytki.
W większości przypadków dasz 1 czy dwie 1N4007 i po kłopocie.
Jacek
Krzysztof L
Guest
Sun Nov 19, 2006 5:40 pm
15V zaporowego na jedną płytę selenową i minimum 25mA na 1cm^2 płytki.
tak też uczyniłem, to proste.
Pytam tylko czy ktoś zna się na takich generatorach i może napisać dlaczego
po zamontowaniu diod w miejsce uszkodzonego stosu; generator się nie
wzbudza?
Pozdr
Krzych
Desoft
Guest
Sun Nov 19, 2006 9:58 pm
Użytkownik "Krzysztof L" <lancellot@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ejq18i$b1d$1@news.wp.pl...
dlaczego
wzbudza?
na próbę daj szeregowo z diodami rezystor ~47 ohm może być istotna
rezystancja szeregowa selsynu.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Krzysztof L
Guest
Sun Nov 19, 2006 10:13 pm
Nie spodziewam się napięcia idealnie 230V może być mniej lub więcj o 50 a
nawet100V
aby co kolwiek się pojawiło.
Jest w układzie wzbudzenia opornik ( zwój drutu oporowego) do regulacji
prądu wzbudzenia.
Gdybym cokolwiek wygenerował to można potem regulować.
Chyba, że wzbudzenie wcale nie nastąpi z powodu właśnie tych regulacji Sad ?
Jak są połączone uzwojenia stojana? szergowo czy równolegle?
koniec pierwszego z początkiem drugiego czy początek z początkiem a koniec z
końcem?
Pozdr
Krzych
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Nov 20, 2006 9:51 am
Dnia Sun, 19 Nov 2006 22:13:04 +0100, Krzysztof L napisał(a):
nawet100V
prądu wzbudzenia.
Napiecie progowe selenów jest dużo mniejsze od takiegoż napięcia złącz
krzemowych. Być może (jeśli to generator samowzbudny) przy normalnych
obrotach i danym magnetyzmie szczątkowym napięcie nie osiąga tego 0,6V.
Podpolaryzuj wstępnie jakąś baterią albo spróbuj wymienić diody na
germanowe. Jesli dałeś dwie diody szeregowo, daj jedną, napięcie wsteczne w
zupełności wystarczy.
Jacek
NOWY TEMAT
