PaweĹ Hadam
Guest
Sun Oct 20, 2013 1:22 pm
W dniu 2013-10-20 09:58, Atlantis pisze:
Quote:
W dniu 2013-10-18 18:11, Paweł Hadam pisze:
Nie przeszkodzi. Pięć w jednej obudowie mniejsze, ale jak się "sypnie"
to trzeba wszystkie "pięć" wymienić :)
Jeszcze jeśli chodzi o umiejscawianie elementów i prowadzenie ścieżek,
to jeszcze jedna kwestia mnie zastanawia.
Mamy moduł taki jak SIM300CZ, Nokia 12i albo Sony Ericsson GR47, gdzie
na małej płytce znajduje się złącze, a większość elementów jest
umieszczona pod ekranem.
Przy projektowaniu własnej płytki dopuszczalne jest jest takie
rozmieszczenie elementów, by niektóre z nich po zmontowaniu całości
znalazły się pod modułem? Czy bliskość gniazda anteny i układów RF (co
prawda zaekranowanych) może w jakiś sposób wpłynąć na pracę części audio
albo MCU?
Z tym to pewnie będzie różnie, w zależności od modułu i innych
okoliczności (dopasowanie anteny, itp). Zapewne da się moduł zrobić tak,
żeby minimalnie lub wcale nie wpływał na otoczenie (patrz telefony
komórkowe zminiaturyzowane do granic możliwości). Pytanie, czy w to
wierzyć (moduły mają CE). Droga strona medalu to własna konstrukcja
nieodporna na cokolwiek i zwalanie winy na moduł
. Ja osobiście
popełniłem kilka urządzeń gdzie pod modułem były układy uC i cyfrowe -
nic się złego nie działo. Część analogowa była zawsze kilka cm od
modułu. Pozostaje próbować.
Pozdrawiam,
Paweł
Atlantis
Guest
Mon Oct 28, 2013 12:19 pm
Tak swoją drogą właśnie sobie uświadomiłem, że przełączanie w tym
przypadku może być zupełnie niekonieczne. W przypadku starej konstrukcji
z Motorolą D15/G18 zastosowałem klucze analogowe tylko dlatego, że moduł
generował sygnał dzwonka na wyjściu analogowym i nigdzie nie dało się
tego wyłączyć.
O ile mi wiadomo SIM300 jest wolny od tej przypadłości. Mamy jedną
słuchawkę (może być to nawet standardowy komórkowy głośniczek 32 omy) do
której trzeba podłączyć dwa źródła sygnału: wyjście analogowe modułu GSM
oraz wyjście PWM mikrosterownika.
Jakie sposoby połączenia całości mogę wziąć pod uwagę, gdy nie zachodzi
konieczność wyłączania konkretnego źródła sygnału (i tak podczas
normalnej pracy aktywne będzie tylko jedno)? Czy wyjścia muszą być od
siebie wzajemnie odizolowane? Powinienem pomyśleć o jakiś dodatkowych
zabezpieczeniach?
Jakie maksymalne obciążenie mogę dać za filtrem dolnoprzepustowym na
wyjściu PWM Atmegi8? Wskazane będzie zastosowanie jakiegoś wtórnika
napięcia przed słuchawką?
I jeszcze jedna kwestia mnie zastanawia. Przeszukując Internet natknąłem
się na projekt telefonu GSM w stylu retro, bardzo podobny do mojego.
https://www.sparkfun.com/products/retired/287
Jego twórcy przyjęli trochę prostsze założenia. Chociażby dialtone nie
jest generowany w postaci sinusoidy z PWM, jest to po prostu zwykły
prostokąt uzyskiwany przez machanie pinem. Zastanawia mnie kwestia
podłączenia wyjścia dialtone ze słuchawką.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Port-O-Rotary/Port-O-Rotary-v29-2.pdf
Widać tam po prostu filtry dolnoprzepustowe, których wyjście jest
połączone ze słuchawką przez rezystor 10k. Wychodzi więc na to, że
sygnał "wraca" przez pin EAR_MT- modułu. Czy to w ogóle może być
zrealizowane w ten sposób?
