RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć przekaźnik Relpol do gniazdka 230V, aby sterować zasilaniem?
Pytanie o przekaźnik
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć przekaźnik Relpol do gniazdka 230V, aby sterować zasilaniem?
Piotr
Guest
Mon Nov 01, 2004 1:09 pm
Dzień dobry,
Mam pytanie związane z przekaźnikiem elektromagnetycznym.
Przykład:
Mam zwykłe gniazdko do którego doprowadzone jest napięcie 230V. Do gniazdka
jest wetknięta wtyczka np. od radia lub lampki. Czy jest możliwe, aby
przekaźnik sterował tym gniazdkiem? To znaczy, żeby np. włączał lub wyłaczał
zasilanie.
Wiem, że przekaźnik może zadziałać już przy małym prądzie rzędu 100mA. Czy
jeśli ten przekaźnik podłącze do urządzenia sterującego (które jest
sterowane np. z pilota) i wciskając przycisk w pilocie uruchomię wyjście w
tym urzadzeniu, przez które popłynie mały prąd odpalający przekaźnik to coś
takiego ma szanse zadziałać?
Nie wiem czy zrozumieliście o co mi chodzi Smile Nie wiem jak to prościej
napisać.
Generalnie chodzi o to, aby przekaźnik sterował napięciem w gniazdku
(odłączał lub podłączał zasilanie). Tylko jak powinien wtedy wyglądać
schemat takiego podłaczenia?
Dodam, że z urządzenia sterującego na wyjściu jest napięcie stałe, a w
gniazdku napięcie przemienne. Zainteresowałem się produktami firmy Relpol
http://www.relpol.com.pl/produkty.jsp?PID=39 Nadają się?
A może coś innego mi polecacie?
Piotrek
Mariusz Dybiec
Guest
Mon Nov 01, 2004 3:42 pm
Piotr wrote:
Quote:
Dzień dobry,
Przykład:
Moja rada: nie baw się prądem.
MD
Piotr
Guest
Mon Nov 01, 2004 3:47 pm
Użytkownik "Mariusz Dybiec" <mardyb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
masz super rady...
nie każdy jest super elektrykiem i ma wszystko w jednym palcu...
jak nie wiesz to po co dajesz głupie odpowiedzi?
zeby pokazać ze jestes mądrzejszy?
no to ci mówie, ze jestes...
zadowolony panicz?
Mariusz Dybiec
Guest
Mon Nov 01, 2004 3:51 pm
masz super rady...
zadowolony panicz?
Łał urażona godność osobista. Wybacz Smile
Zacznij od sterowania na odległość diody led a nie czegoś na 220V.
MD
futu
Guest
Mon Nov 01, 2004 4:05 pm
Z tego co sie orientuje sa wlaczniki sterowane pilotem, sluza do zdalnego
wlaczania swiatla - kup cos takiego, jesli potrzebujesz wlaczac i wylaczac
prad o okreslonych godzinach to lepiej kup za 25 zl cyfrowy wlacznik wtykany
do gniazdka, do neigo wlaczasz urzadzenie i juz dziala.
A co do rady kolegi ktory doradzal ci bys sie nie bawil pradem to zrozum nas
dobrze - prad zabija a szczegolnie prad w gniazdku dlatego nie zaczyna sie
zabawa z elektronika od urzadzen zasilanych z sieci bez izolacji
galwanicznej.
Piotr
Guest
Mon Nov 01, 2004 4:36 pm
Użytkownik "futu" <futumba@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
nie, nie
chodzi mi urządzenie, które może sterować czymś innym (np. światłem) ale
przy 'pomocy' małego prądu.
przekaźnik dostaje 'impuls' w postaci małego prądu z innego urzadzenia i
załącza to 'właściwe' napięcie 230V. (nie mówcie, ze to nie mozliwe - chyba
istnieje cos takiego)
Przekaźnik sprzęgający hagera EN145 się chyba do tego nadaje.
Jego napięcie sterujące to 12V (napięcie stałe)
A co do tego, że prąd zabija... zgodze się....
tylko, że jak nie spróbuję to się nie nauczę Wink
pzdr
T.M.F.
Guest
Mon Nov 01, 2004 5:30 pm
Quote:
nie, nie
Przekaznik musisz z czegos zasilic - poprowadzisz dodatkowe przewody do
gniazdka? Jesli tak to zaden problem. W przeciwnym wypadku problem robi
sie troszke bardziej skomplikowany.
Inteligentny dom - http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
futu
Guest
Mon Nov 01, 2004 9:53 pm
uzyj SSR - Solid State Relay - przekaznik polprzewodnikowy - sa dostepne
gotowe moduly z jednej strony dajesz sterowanie (wlaczasz diode swiecaca) a
z drugiej masz koncowki do podlaczenia pradu zmiennego tak jak do normalnego
wlacznika - odpadnie ci kilka problemow z przekaznikami.
Mozesz kupic albo wypruc ze starego ksero czy innego podobnego
urzadzenia....
kolorowe
Guest
Tue Nov 02, 2004 11:46 am
a
normalnego
http://www.relpol.com.pl/sklep/pokaz_sklep.jsp?ID=47211
coś takiego się nadaje?
ma idealne jak dla mnie parametry Smile
dzieki wielkie - pozdrawiam
NOWY TEMAT
