RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć programator JTAG do AT91SAM7S256 na płytce ZL11ARM?
AT91SAM7S256 - problem z programowaniem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć programator JTAG do AT91SAM7S256 na płytce ZL11ARM?
MM
Guest
Sat Nov 18, 2006 8:30 am
posiadam zestaw startowy składający się z:
- płytki bazowej ZL11ARM;
- modułu dipARM ZL12ARM (na pokładzie procesor AT91SAM7S256);
- programatora JTAG podłączanego do Centronics.
Problem polega na tym, że nie mogę zaprogramować procesora. OCDcommander
wywala błąd, że programator nie jest podłączony, w CrossStudio również
dostaję błąd, że nie może znaleźć urządzenia docelowego.
Nie wiem jak to ugryźć dalej dlatego proszę was o pomoc.
Pozdrawiam!
Mariusz
Kmail
Guest
Sat Nov 18, 2006 8:49 am
Po przez com lub usb spróbuj.
MM
Guest
Sat Nov 18, 2006 8:52 am
próbowałem, i działa
Użytkownik "Kmail" <kmail@wpq_bez_q_.pl> napisał w wiadomości
news:ejme4m$i3c$1@nemesis.news.tpi.pl...
MM
Guest
Sat Nov 18, 2006 9:01 am
więc próbowałem i NIE DZIAŁA
dla sprostowania dodam, że cały zestaw zakupiłem w kamami.pl
poza tym próbowałem programować układ też:
w hitop52 - nic;
IAR workbench for ARM kickstart - nic;
Sam-Ba v1.11 - nawet nie drgnie;
mk
Guest
Sat Nov 18, 2006 11:30 am
Jest wiele typów programatorów pod Centronics. Jaki posiadasz?
Czy właściwy programator wybierasz w opcjach konfiguracyjnych
oprogramowania?
pzdr
mk
MM
Guest
Sat Nov 18, 2006 12:20 pm
wiggler
oprogramowania?
tak, ale za każdym razem dostaję komunikat, że nie można skomunikować się z
urządzeniem ("odłączony kabel" itp)
Quote:
pzdr
mk
Mariusz
Artur P
Guest
Sat Nov 18, 2006 4:06 pm
Też miałem podobny problem.
U mnie polegał on na tym że przedłużacz Centronicsa kupiony gdzieś
na giełdzie miał przylutowanych tylko kilka kabelków Smile.
Sprawdź też może jak skonfigurowana jest noga JTAGSEL procesorka.
Poza tym proponuję zamienić OCDCommander'a na OpenOCD.
Pozdrawiam,
Artur Płatek
mk
Guest
Sun Nov 19, 2006 1:50 am
wiggler
oprogramowania?
z
A czy Twój Wiggler posiada tajne połączenie między pinem ósmym, a
piętnastym?
Spróbuj też ustawić minimalne prędkości.
Upewnij się jeszcze, że port LPT pracuje w tyrbie EPP.
pzdr
mk
AK
Guest
Sun Nov 19, 2006 10:25 am
w hitop52 - nic;
Jesli SAM-BA nie programuje, tzn. ze jest jakis problem ze sprzetem
prawdopodobnie.
Sprobuj przywrocic oryginalny bootloader:
"To enter SAM-BA Boot Recovery, the TST pin and the PA0, PA1 and PA2
pins should be tied high."
Czyli wszystkie te 4 piny do VCC, zalaczyc zasilanie plytki, odczekac ok
40 sekund, odlaczyc zasilanie ukladu i odlaczyc pin TST od zasilania.
W tym momencie powinno dzialac bezproblemowo programowanie za pomoca
SAM-BA. Jesli nie, to trzeba sprawdzic sprzet.
Pozdr
AK
NOWY TEMAT
