RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć pakiet 18650 7,2V do ładowarki Panasonic z 4 stykami?
ładowarka od kamery - ładowanie pakietów 18650 7, 2V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć pakiet 18650 7,2V do ładowarki Panasonic z 4 stykami?
lolek
Guest
Wed Nov 08, 2006 11:46 pm
mam taki problem. posiadam ładowarko/zasilacz Panasonic do baterii
li-ion 7,2V.
chciałbym jej używać do ładowania pakietu 18650 7,2V.
ptoblem polega na tym, że w ładowarce są 4 styki:
- D T +
rozebrałem więc ładowarkę i okazuje się, że wykorzystywane
są 3 bo "D" jest wolny. no ale nadal jeden za dużo.......
akumulator podłączony do + i - nie ładuje się.
pomierzyłem więc styki oryginalnego aku do kamery.
woltomierz:
+ i - wiadomo...pokazuje 8V
+ i T (T=jakaś masa?) pokazuje 7,8V
- i T 0V
omomierz:
+ i T nie przewodzi
- i T przewodzi, ale nie tak jak przy zwarciu omomierza (nie
chce mi się odczytywać wartości, bo to stary rosyjski wskazówkowy
sprzęt)
no i o co chodzi z tym stykiem "T"?
jak podłączyć pakiet 18650, gdzie jest tylko + i -,
aby taka ładowarka go ładowała?
najlepiej byłoby rozebrać fabryczny akumulator i zobaczyć
do czego ten styk "T" jest podłączony, ale narazie kau jest sprawy więc
szkoda.
lolek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Thu Nov 09, 2006 12:35 am
Użytkownik lolek napisał:
li-ion 7,2V.
No właśnie ładowarkę czy zasilacz ?
Co masz na myśli pisząc: "pakiet 18650 7,2V" ? Chodzi Ci o dwa "gołe"
ogniwa 18650 połączone szeregowo ?
Ogniwa LiIon (podobnie jak LiPol) wymagają dość precyzyjnej kontroli
procesu ładowania. W uproszczeniu w fazie początkowej ładuje się je
stałym prądem o wartości od 1C do 2C (w zależności od producenta ogniwa)
do momentu gdy napięcie na ogniwie osiągnie wartość ok 4,2V (też różni
producenci podają różnie ale coś pomiędzy 4,2V a 4,25V). Od tego momenu
stabilizuje się napięcie na ogniwie stopniowo zmniejszając prąd
ładowania do momentu aż osiągnie on 1/10 początkowej wartości.
Przekroczenie dopuszczalnego napięcia na ogniwie powoduje jego
przeładowanie i może zakończyć się niezłym pokazem fajerwerków do
spalenia chałupy włącznie !!! Z tymi ogniwami nie ma żartów !!!
Ten styk służy do pomiaru temperatury ogniw podczas ładowania.
szkoda.
Najprawdopodobniej do termistora (lub innego czujnika temperatury)
przyklejonego do jednego z ogniw.
Pakiety akumulatorów LiIon stosowanych do zasilania różnego rodzaju
sprzętu mają w środku elektronikę zabezpieczajacą ogniwa przed
przeładowniem (i niekiedy przed nadmiernym rozładowaniem). Nie wiadomo
czy ten Twój "ładowarkozasilacz" ma jakąkolwiek elektronikę realizującą
odpowiedni algorytm do ładowania ogniw litowych.
Quote:
lolek
lolek
Guest
Thu Nov 09, 2006 11:40 am
Grzegorz Kurczyk napisał:
ładowarkę i zasilacz w jednym. do kamer są dołączone właśne takie.
jmasz gniazdko do zasilania kamery z ~230V
oraz szyny do osadzenia akumulatora.
nie. pakiet 2-celowy z gotowym układem zabezpieczającym.
procesu ładowania.
zgadza się, to wiem. pytam o możliwość ładownia ładowarką która ma 3
styki.
czyli nie ma możliwości podpięcia pod taką ładowarkę
pakietu tylko z + i - ?
więc szkoda.
czyli możnaby było takie rozwiązanie zastosować do pakietu li-ion z
18650?
nie niekiedy. zazwyczaj też przed nadmiernym rozładowaniem.
Quote:
Nie wiadomo czy ten Twój "ładowarkozasilacz" ma jakąkolwiek elektronikę
realizującą odpowiedni algorytm do ładowania ogniw litowych.
skoro ładuje oryginalne aku li-ion i jest markowym Panasonic'iem to ma.
sprawdziłem okiem - jest tam oprócz zasilacza "kupa elektorniki",
więcej tego wszytskiego niż w jakimś gówienku za parę zł z Allegro.
przed wszystkim jakiś scalak z ~20'oma nóżkami i jakieś mniejsze.
lolek
NOWY TEMAT
