RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć napięcie 0-15V do wejścia TTL portu drukarki PC z użyciem tranzystora?
Wyjscie napieciowe -> wejscie TTL (port drukarki PC)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć napięcie 0-15V do wejścia TTL portu drukarki PC z użyciem tranzystora?
Marcin
Guest
Tue Dec 26, 2006 10:40 pm
Czy ktos z grupowiczow moglby podpowiedziec jak najlepiej podlaczyc wyjscie
ukladu na ktorym wystepuje napiecie w zakresie 0-15V na wejscie TTL
portu drukarki PC, aby 0.2-0.2 V to bylo zero na porcie, a wiecej to jedynka.
Jako wejscie wykorzystuje sygnaly drukarki (jest ich chyba z 5 - ACK,
Paper OUT, itp).
W TTL-ach o ile sie nie myle wejscie "wiszace w powietrzu" (nie podlaczone
do niczego) utrzymuje stan 1 i napiecie +5V. W ukladzie na wyjsciu mam
kondensator rozladowywujacy sie przez opornik. Oczywisice jak podlacze
to bezposrednio do portu to kondesator dostanie ladunek z portu i caly czas
bede mial +5V.
Czego uzyc do obserowania napiecia na kondesatorze? Myslalem o tranzystorze
polowym. Czy jesli polacze +5V-oporek-tranzystor-ziemia, to w stanie
przewodzenia tranzystora napiecie na nim bedzie < 0.2V?
Marcin
Virus_7
Guest
Wed Dec 27, 2006 2:10 am
Może MAX232?
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ | mailto://rot13.ivehf_7@b2.cy/
\ V /| | '_| || (_-< ___ / / http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/ gg://2812776/
Roman
Guest
Wed Dec 27, 2006 10:34 am
"Marcin" <marcin@archiemes.spam.eu.org> wrote in message
news:ems4a5$eaa$1@news.lublin.pl...
wyjscie
jedynka.
najprościej zrobisz to przez diodę (po jednej na każdą "nóżkę"). Np. 1N4148,
katodą do Twojego układu, anodą na "nóżkę" w porcie LPT - czyli "strzałką"
diody od PC do układu zdalnego.
ale w porcie LPT są oporniki 1k. - 4,7k (zależy od producenta interfejsu)
podłączone do +5V .
czas
bede mial +5V.
tranzystorze
? ? Co za dziwo ? Chcesz analogowy sygnał 0-15V wpuszczać do wejść LPT ?
Raczej użyj wejścia karty dźwiękowej (przez podzielnik napięcia).
Albo powiedz coś więcej o Twoim układzie - a nuż można to zrobić zupełnie
inaczej ?
Roman
Roman
Guest
Thu Dec 28, 2006 11:18 am
"Marcin" <marcin@archiemes.eu.org> wrote in message
news:en04ig$dm$2@news.lublin.pl...
Quote:
na każdym drucie z linii telefonicznej kondensator żeby odciąc stałe
napięcie.
potem mostek z 4 diód, żeby wyprostować prąd dzwonka, który przez oporek
ładuje kondensator do którego równolegle podpięty jest drugi oporek.
I bardzo dobrze - w szereg z tym oporkiem równoległym do kondensatora daj
diodę wejściową transoptora. Wyjściowy tranzystor transoptora do wejścia
LPT - proste i bezpieczne.
Aby sygnał był jakby ciągły (nie taktowany częstotliwością napięcia
dzwonienia) dobierz odpowiednio duży ten kondensator.
Oporniki powinny być tak dobrane, by przez diodę transoptora nie płynął za
duży prąd - tak do 20mA. - zależy jakie masz napięcie dzwonienia.
Pierwszy oporek za Greatzem może być mały lub można go zupełnie pominąć.
Roman
Marcin
Guest
Thu Dec 28, 2006 11:41 am
Układ jest bardzo prosty - wykrywacz dzwonka z telefonu na porcie drukarki.
Wygląda tak (prosze się nie śmiać):
na każdym drucie z linii telefonicznej kondensator żeby odciąc stałe napięcie.
Na wyjściu mam napięcie z kondesatora (i drugiego opornika).
Układ działa tak (sprawdozne, bez podłacznaia wyjścia do czegokolwiek):
Dzwonek dzwoni, kondesator się ładuje przez pierwszy oporek i jednoczenie
rozłądowywuje przez drugi. Napięcie na kondesatroze łagodnie, ale szybko
rośnie do ok. 15 V i utrzymuje się przez całe dzwonienie. W przerwie między
kolejnymi dzwonkami napięcie łagodnie opada (nie sprawdzałem, ale na oko
około 0.5 sekundy). Teraz chodzi o to, zebym na porcie drukarki miał
jedynkę gdy dzwnoek dzwoni i zero kiedy nie dzowni (albo odwrotnie).
Wszystkie układy z Internetu bazują na fototranzystoze, ale wtedy dostaje
się sygnał na każdy okres sygnału dzownienia (18-25 Hz), a ja chciałem
dostać jeden ciągły sygnał przez cały czas trwania dzownka.
Włąściwie już dostałem, ale nie bardzo potrafięgo użyć Smile
Marcin
Guest
Thu Dec 28, 2006 12:41 pm
napięcie.
Rozumię, że kiedy przed diodę transoptora płynie prąd, to tranzystor puszcza
prąd, napięcie +5V z portu wejściowego port LPT odkłaa się na oporniku.
A jakie napięcie zostanie na tranzystorze transoptora? Czy nie będzie to min.
ok. 2*0.7 V? Wg. TTL pewne 0 - to 0-0.8V, więc czy napięcie na transoptora
w stanie przewodzenie nie będzie za wysokie?
Transoptorka widzę nie uniknę. A czy można by podobnie zrobić wykorzystując
tranzystor polowy, którego bramka obserwowała by napięcie na kondensatorze?
Mam małe kondesatory - zarówno odcinające, jak i łądowany mają po 440 nF.
Więc napięcie nie jest duże - do 15V. Wynika z tego oporek 750 Ohm. Będzie
dobrze?
Przyznam się, że nie wiem jaki może być maksymalny prąd dzwonienia. Czy
oznacza to, że do jego ograniczenia wystarczy opór samej linii?
Roman
Guest
Thu Dec 28, 2006 5:34 pm
news:en09qd$8ob$1@news.lublin.pl...
puszcza
min.
Spoko, będzie wystarczająco niskie, jak tranzystor bliski nasycenia <0,5V,
zależy od "wydajności" transoptora i prądu diody wejściowej LED.
wykorzystując
kondensatorze?
Można, zaletą transoptora była izolacja galwaniczna linii tel. od reszty
układu.
Ładowany powinien być większy (elektrolit), aby dobrze wygładzić napięcie
dzwonienia.
Opornik można eksperymentalnie powiększać, byle pewnie obniżał napięcie na
wejściu TTL
Wymagany prąd dzwonienia nie jest duży, rzędu kilku, kiludziesięciu
miliamper. Układ dający to napięcie powinien być odporny na zwarcie.
Zrób sobie eksperyment i pomierz - z trafo sieciowego o wyjściu 24 do 48 V
zmiennego daj na jakieś telefony: stare z dzwonkami mechanicznymi, nowe
eletroniczne itd..
Oczywiście napięcie dzwonienia dajemy na telefon, który MA ODŁOŻONĄ
słuchawkę. Centrala tel. lub coś co ją symuluje powinna rozpoznawać stan
odłożonej albo podniesionej słuchawki.
Powodzenia
Roman
Maciek
Guest
Thu Dec 28, 2006 9:20 pm
eletroniczne itd..
Cześć!
Prąd dzwonienia to 25 mA, prąd stały o napięciu 48V + 80V Zmiennego
(50Hz) w czasie gdy dzwoni. Stałe 48V jest ciągle a 80V zmiennego dodaje
się w trakcie gdy dzwoni dzwonek. Okres dzwonienia to 1 sekunda dzwonka
+ 4 sekundy przerwy.
W czasie rozmowy masz prąd 50mA, napięcie 8 do 12 V, prąd oczywiście stały.
W stanie czuwania prąd stały 48V, nie pamietam natężenia ale bardzo
mało. Ciut większy pobór prądu centrala odbierze jako podniesienie
słuchawki i dostaniesz ciągły sygnał (400Hz), zachęcający do wybierania
numeru.
Gdzieś na stronie www.tp.pl były pliki tzw. wymagań technicznych
operatora (WTO) dla stacji analogowych i ISDN. Tam były szczegółowe
wymogi dla urządzeń, jakie mogą być podłączane do sieci TP. Podobnie
powinno być u innych operatorów.
Prąd rozmowy i dzwonienia są ściśle uzależnione od całej pętli, a więc
oporności ograniczajacych prąd w centrali, oporu linii i aparatu.
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 28, 2006 11:49 pm
Hello Maciek,
Thursday, December 28, 2006, 9:20:31 PM, you wrote:
Niekoniecznie.
Nowsze centrale. Na starszych 50V (Strowger) lub 60V (Siemens).
Quote:
+ 80V
60-90V
Quote:
Zmiennego (50Hz)
25 Hz lub 50 Hz, ze wskazaniem na 25.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Maciek
Guest
Fri Dec 29, 2006 11:16 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Maciek,
Niekoniecznie.
Podawałem informacje dotyczące nowych central. Stare, nawet
elektroniczne E10A, już dawno na złomie. Częstotliwość prądu dzwonienia
w centralach miejskich, to naprawdę 50Hz. 25 Hz może pokutować gdzieś w
zakładowych.
Maciek
NOWY TEMAT
