Goto page 1, 2 Next
Gibol
Guest
Sat Jan 06, 2007 5:38 pm
Chciałbym podłączyć matrycę (mono, VGA) pod AVR.
Pinout:
1.. UD0 (P3)
2.. UD1 (P2)
3.. UD2 (P1)
4.. UD3 (P0)
5.. DISP.OFF (ENVEE)
6.. FRAME (FLM)
7.. DF (M/DE)
8.. LOAD (LP/DE)
9.. CP (SHFCLK)
10.. LD0 (P7)
11.. LD1 (P6)
12.. LD3 (P5)
13.. LD3 (P4)
14.. GND
15.. VDD +5v
16.. GND
17.. VEE (VLCD) -xV? Jakieś napięcie ujemne ?
18.. VO (Vadj) - regulacja kontrastu ??
Gdzie znajdę jakiś wsad do procka? Czy jest potrzebna jakaś dodatkowa
elektronika? Bo widze ze sa oprocz DATA jeszcze jakies inne sygnały... czy
avr bedzie je potrafił wygenerować?
Myślę że nie będę potrzebował zewnętrznej pamięci bo raczej sam tekst
chciałbym wyświetlać. (może jakiś zegar z ładnymi cyframi
Gibol
Guest
Sat Jan 06, 2007 6:09 pm
Użytkownik "Gibol" <gibol@skrzynka_w_goglach.com> napisał w wiadomości
news:...
typ: Dot Matrix
Quote:
Pinout:
Upper Half Data Signal
1.. UD0 (P3)
2.. UD1 (P2)
3.. UD2 (P1)
4.. UD3 (P0)
5.. DISP.OFF (ENVEE) - Display control signal
6.. FRAME (FLM) - Scan start-up Signal
7.. DF (M/DE)
8.. LOAD (LP/DE) - Input Data Latch Signal
9.. CP (SHFCLK) - Data Input Clock Signal
Lower Half Data Signal
Quote:
10.. LD0 (P7)
11.. LD1 (P6)
12.. LD3 (P5)
13.. LD3 (P4)
14.. GND
15.. VDD +5v
16.. GND
17.. VEE (VLCD) -22V
T.M.F.
Guest
Sat Jan 06, 2007 6:17 pm
czy avr bedzie je potrafił wygenerować?
To jest pelne VGA (640*480 pixeli)?
Niesadze, zeby AVR sie wyrobil ze sterowaniem takiej matrycy. A juz na
pewno nie z generowaniem w locie tekstu, wiec jakis SRAM i tak bedzie
potrzebny.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Gibol
Guest
Sat Jan 06, 2007 7:28 pm
Użytkownik "T.M.F." <tfrancuz@nospam.mp.pl> napisał w wiadomości
news:enolj9$ep8$1@atlantis.news.tpi.pl...
potrzebny.
A co z tym schematem i kodem do obsługi ?
Artur M. Piwko
Guest
Mon Jan 08, 2007 10:40 am
In the darkest hour on Sat, 6 Jan 2007 19:28:05 +0100,
Gibol <gibol@skrzynka_w_goglach.com> screamed:
potrzebny.
Jeśli sobie sam nie napiszesz - zapomnij.
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:219B ]
[ 10:10:29 user up 11215 days, 22:05, 1 user, load average: 0.06, 0.06, 0.06 ]
I'm so far behind I think I'm first.
Andrzej Kamieniecki
Guest
Mon Jan 08, 2007 11:39 am
Gibol napisał(a):
[ciap]
co prawda jest to mono ale masz rozmiar VGA. Zewnętrznej pamięci to
raczej na pewno będziesz potrzebował. I to tak ze 40 kB na sam obraz
plus trochę na Twoje obrazki.
Używam 1/4 z tego (320x240) z AVRem i zegarem 20 MHz, poza tym że
wyrzuca on obrazki na LCD to odbiera dane z PC po RSie. Jeszcze daje się
wytrzymać pod warunkiem że AVR nic innego nie robi, ale żeby VGA? raczej
będzie to upierdliwie mrygało.
Zmień AVR na coś szybszego lub weź mniejszy wyświetlacz. Obsługa dla
mono jest banalna.
Andrzej Kamieniecki
wkwj
Guest
Mon Jan 08, 2007 1:20 pm
Zobacz tutaj:
http://www.microsyl.com/ - co prawda lib jest dla inszego
wyświtlacza,
ale masz przynajmnie "punkt startowy"
wkwj
Gibol
Guest
Mon Jan 08, 2007 7:39 pm
Zmień AVR na coś szybszego lub weź mniejszy wyświetlacz. Obsługa dla mono
jest banalna.e
hmmm... mrygalo... zalezy jak... a jakby wyswietlac tylko jedna polowke??
i bedzie 320x240... Bo o ile dobrze wiem to matryca ta jest na 2 sekcje
podzielona...
Mam poprostu taka matryce i chce ja wykozystac zeby nie lezala.
Moglbys mi dokladniej powiedziec na priv jak masz to wszystko rozwiazane?
gibol666<małpiszon>gmail.com
T.M.F.
Guest
Mon Jan 08, 2007 11:32 pm
jest banalna.e
podzielona...
Polowka to 640x240 lub 320x480. 320x240 to 1/4 VGA.
Na 1/4 VGA AVR sie ledwo wyrabia, z twoim wyswietlaczem zupelnie ledwo
ledwo, bo wydaje sie, ze on ma 4-bitowe wejscie wyboru koloru szarosci.
Podrzuc linka do datasheeta tego wyswietlacza.
Robilem wyswietlanie na LCD mono 1/4 VGA, gdzie szarosci uzyskiwalem
przez FRM. W sumie z drobnym osprzetem na zewnatrz (licznik pixeli z
autoinkrementacja) moze i pelne VGA przy 20MHz AVR by pociagnal. Ale to
taka gimnastyka, ze na skraju oplacalnosci, chyba tylko po to, zeby
udowodnic, ze sie da:)
Tak czy siak potrzebujesz kontroler z pamiecia SRAM, zeby na tym cos
wyswietlic. W gammie stosowny kontroler w formie modulu kupisz za jakies
100zl. IMHO jesli chcesz sie tylko pobawic wyswietlaczem warto w to wejsc.
Inteligentny dom -
Gibol
Guest
Tue Jan 09, 2007 3:15 pm
news:enugq5$obr$1@atlantis.news.tpi.pl...
mono jest banalna.e
podzielona...
Robilem wyswietlanie na LCD mono 1/4 VGA, gdzie szarosci uzyskiwalem przez
To chyba nieopłacalne... a co jakby za pomoca pc sprobowac to obsluzyc?
chocby tylko do wyswietlania na stale jednego obrazu ew zmiany co min...
moze jakos pod vesa mozna sprobowac?? albo pod lpt
a w datasheecie jest tylko ten pinout nic wiecej nie ma... to sa wszystkie
info jakie znalazlem. Sa na nim takie kostki: 4x OKI M5298A i 16x OKI
m5299A-01
T.M.F.
Guest
Tue Jan 09, 2007 4:51 pm
O LPT zapomnij, nie te czestotliwosci.
Co masz na mysli piszac vesa?
m5299A-01
Czyli ma tylko drivery linii, czyli nic. Czy wyswietlasz statyczny, czy
dynamiczny obraz musisz ja dokladnie tak samo odswierzac.
Niestety z tymi matrycami tak jest, sa tanie, ludzie sie napalaja, a
potem dochodzi do nich, ze tak naprawde nie maja nic:)
Inteligentny dom -
Gibol
Guest
Tue Jan 09, 2007 5:46 pm
news:eo0dr9$r9u$1@nemesis.news.tpi.pl...
moze jakos pod vesa mozna sprobowac?? albo pod lpt ;)
wszystkie info jakie znalazlem. Sa na nim takie kostki: 4x OKI M5298A i
16x OKI m5299A-01
Niestety z tymi matrycami tak jest, sa tanie, ludzie sie napalaja, a potem
heh... 5zł kosztowala! Kupie caly sprawny laptop za 30 zł z matyca i juz...
znajde jakies dosowe programy typu zegar/kalendarz/obsluga DS1820 i bedzie
bez problemu w takim razie. Ze tak jeszcze spytam... jaka moge dac dlugosc
przewodow do tej matrycy jak wygrzebe takowa z laptopa (ma byc podlaczona do
niego ale troche dalej...) czy taki standartowy kabel vga od monitora bedzie
dobry (lezy mi w domu)
Andrzej Kamieniecki
Guest
Gibol napisał(a):
[ciap]
bardzo prosto. W zewnętrznym RAMie trzymam treść obrazu a LCD jest
podpięty do szyny danych (dokładnie to tylko do 4 bitów) i obsługiwany
jak komórka pamięci zewnetrznej. Wszystko sprowadza się do przepisania z
jednego miejsca w drugie z dodatkowym obsłużeniem linii sterujących.
W asemblerze to kilka linijek ale nie wiem po co Ci one ode mnie skoro
masz inny wyświetlacz. W moim LCD wszystkiego jest 11 linii u Ciebie 18.
Tak jak Ci radzi T.M.F., kup sobie jakiś gotowy kontroler.
Mam wrażenie że nie wiesz jak to działa. Skoro AVR z zegarem 20 MHz
nadaje się ledwo do 1/4 z tego, to teraz z kolei chcesz to obsłużyć
przez LPT? Owszem da się nawet po LPT, tylko że obraz będzie bardzo
krótko statyczny
To trochę tak jak z kineskopem niestety.
Andrzej Kamieniecki
T.M.F.
Guest
Wed Jan 10, 2007 12:14 am
Zupelnie sie nie nadaje. Ma za malo przewodow, w dodatku nie
przystosowanych do przesylania sygnalu cyfrowego.
Trudno powiedziec jaka moze byc max odleglosc, zalezy od uzytego drivera
i kabla. Sprobuj wykorzystac tasme z fast SCSI, od biedy ultra-ATA. Co
drugi przewod do masy. Jak to dobrze zrobisz to pewnie z metr lub wiecej
uda ci sie wyciagnac. Byc moze zajdzie koniecznosc dopasowania
impedancji przewodu.
Inteligentny dom -
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Jan 10, 2007 11:41 am
tak, podlacz do zlacza FC na karcie graficznej, stare karty takowe mialy
dalo sie podlaczyc matryce praktycznie bez przerobek, wszystkei dygnaly tam
sa
jest troche opisow w sieci na ten temat
Goto page 1, 2 Next
