pawel
Guest
Fri Jan 23, 2009 9:12 am
Potrzebuję napięć 9V i 5V mam dwa układy LM7809 i LM7805.
Jak będzie lepiej jak dam 5V przed 9V czy za?
Dzięki za pomoc
Paweł
Rafal(sxat)
Guest
Fri Jan 23, 2009 9:20 am
Użytkownik "pawel" <paw1976@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:glbu5v$1eg$1@inews.gazeta.pl...
za...
Piotr \"Pitlab\" Laskowsk
Guest
Fri Jan 23, 2009 9:21 am
Wszystko zależy od prądu jaki będziesz pobierał z obu stabilizatorów i
napięcia wejściowego. Policz sobie jaką moc będziesz rozpraszał na każdym z
nich i dobierz tak aby było lepiej.
Moc liczy się jako (Uwe-Uwy)*I
Jak chcesz się bawić dalej to policz sobie temperaturę scalaka w czasie
pracy. Znając moc wydzielaną odczytaj sobie z dokumantacji scalaka jaką ma
rezystancję termiczną R(theta) [K/W]. Pomnóż moc [W] przez rezystancję
[K/W] i dostaniesz przyrost temperatury układu [K]
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
pawel
Guest
Fri Jan 23, 2009 9:34 am
z nich i dobierz tak aby było lepiej.
Napięcie wejściowe stabilizatorów to 12V.
Z tego 7809 (no i 7909) zasilał będę OPa czyli prądy mniejsze , a z tego 5V
atmegę i kilka diód świecących czyli prądy
trochę większe powiedzmy do 100mA.
Jeżeli podłączę 5V przed to wydzieli się na nim (12-5)V*100mA = 0,7W
(sporo), a na 9V wydzieli się (12-9)*20mA=0,06W.
Jeżeli podłączę 5V za 9V to wydzieli się na nim (9-5)V*100mA=0,4W(lepiej), a
na 7809 wydzieli się (12-9)*(100+20)mA=0,36W
Co lepiej?
Paweł
Guest
Fri Jan 23, 2009 10:12 am
a na 7809 wydzieli się (12-9)*(100+20)mA=0,36W
Co lepiej?
Dla mnie lepie było by gdyby moc rozpraszała się równomiernie na obu
elementach.
Zakładajac że obudowy układów to TO220 to w pierwszym przypadku przyrost
temepratury na stabilizatorze 9V T9=0,06*65=3,9°C na na stabilizatorze 5V
T5=0,7*65=45,5°C czyli w temperaturze 25°C będzie miał 70°C czyli gorący.
W drugim przypadku T9=0,36*65=23,4°C, T5=0,4*65=26°C.
W temp 25°C będzie miał 51°C czyli trochę mniej goracy, albo mocno ciepły.
Piotrek.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Jan 23, 2009 10:48 am
Użytkownik Piotr "Pitlab" Laskowski napisał:
elementach.
Z drugiej strony warto by się zastanowić o wpływ jednego i drugiego
rozwiązania na zasilane obwody.
Kolega Paweł pisał:
"Z tego 7809 (no i 7909) zasilał będę OPa czyli prądy mniejsze , a z
tego 5V atmegę i kilka diód świecących czyli prądy
trochę większe powiedzmy do 100mA."
Pytanie jest co to za OPa ?
Jeśli to szumofon w stylu LM258, to w
zasadzie rybka. Jeśli coś precyzyjniejszego to może nie być zachwycone
tym, że na plusie zasilania beląta mu się jakaś cyfrówka
Wtedy
polecałbym 78L09 i 79L09 (mała obudowa TO92 i bez radiatora) do
zasilania "OPa" i 7805 z kawałkiem blachy zasilany bezpośrednio z 12V do
zasilania cyfrówki.
Grzegorz
pawel
Guest
Fri Jan 23, 2009 12:21 pm
Wtedy
polecałbym 78L09 i 79L09 (mała obudowa TO92 i bez radiatora) do zasilania
"OPa" i 7805 z kawałkiem blachy zasilany bezpośrednio z 12V do zasilania
cyfrówki.
Dokładnie to LM324 czyli 4 OPy i każdy wykorzystany.
Ile na takim w obudowie T092 może można wytracić mocy? Tak żeby spać
spokojnie.
Paweł
Guest
Fri Jan 23, 2009 12:31 pm
spokojnie.
To powinno pisać w dokumentacji układu. Jeżeli nie pisze to możesz oszacować
moc dla najwyższej dopuszczalnej temperatury układu. Załóżny że to wersj
standardowa i nie powina pracować powyżej 85°C.
Rezystancja termiczna złącze-otoczenie to 230K/W czyli nie przekracając
przyrostu 50°C (25°C otoczenia).
P=T/R = 50/230=0,22W
Piotrek.
AS
Guest
Fri Jan 23, 2009 8:07 pm
Piotr "Pitlab" Laskowski pisze:
spokojnie.
dobrze też uwzględnić fakt, że latem temperatura otoczenia może
dochodzić do 40°C
AS
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Sat Jan 24, 2009 9:43 pm
ma
jesli to ma pracowac bez radiatora to moze rozwazyc zmiane 7805 na jakis
monolityczny stabilizatorek impulsowy, jesli nawet uzyjesz najtanszych
badziejewi z kluczem bipolarnym (np. lm7596 albo slabsze wersje) to
zakladajac spadek nap. na stabilizatorze 1.5V *0.1= 0.15W (zakladajac cykl
pracy 100% ;)
jesli z czesciami ktore masz to za, o ile zaklocenia z cyfrowki to nie
problem
