Goto page 1, 2 Next
Umpa
Guest
Fri May 14, 2004 7:41 am
Witam ponownie,
Troche mi sie wyklarowalo z UART,
ale mam inny problem.
Mam procesor ATmega16.
Podlaczam zewnetrzny kwarc 8 MHZ do
XTAL1 i XTAL2 (+ kondensatory 27 pF),
przestawiam fuse na XTAL3-8 MHz
-- wszystko dziala.
Podlaczam zewnetrzny kwarc 11059200 Hz
do XTAL1 i XTAL2 (+ kondensatory 27 pF),
przestawiam fuse na XTAL3-8 MHz (wiekszego nie ma)
-- procesor nie dziala.
Potrzebuje podlaczyc kwarc 11MHz -- glownie
dla UARTA.
Jak to uczynic, zeby procesor dzialal?
Czy trzeba wybrac fuse "ext. clk." i zrobic
generator podlaczany do XTAL1 i GND?
Z gory dziekuje,
Umpa.
EM
Guest
Fri May 14, 2004 8:22 am
-- wszystko dziala.
dla UARTA.
"For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and
16 MHz with CKOPT programmed."
Więc upewnij się, że masz zaprogramowany CKOPT w fusach konfiguracyjnych
Pozdr
EM
Umpa
Guest
Fri May 14, 2004 9:22 am
Nie dziala, mimo roznych konfiguracji CKOPT.
Umpa.
EM
Guest
Fri May 14, 2004 11:29 am
Dziwne
Popróbuj z innym kwarcem?
Powinien spoko działać.
Może spróbuj dać inne kondensatorki (mniejsze - 15p; pdf zaleca 12-22p)
Jakie masz zasilanie?
Pozdr
EM
Michał Wysocki
Guest
Fri May 14, 2004 5:06 pm
Zasadnicze pytanie:
to ATMega16 czy ATMega16L?
stawiam ze masz Lke ktora dziala tylko do 8Mhz ;)
pzdr
mw
Umpa
Guest
Mon May 17, 2004 8:39 am
Napisano na procesorze:
ATMEL, ATMEGA16, 16PI, 0318.
Umpa.
Umpa
Guest
Tue May 18, 2004 9:02 am
Sprawdzalem ze 3 kwarce 11MHz.
Na kwarcu 8MHz dziala. Na 11MHz nie dziala.
Polaczylem szeregowo (w sumie 4) po dwa 27pF - tez nie dziala.
Ot, wlasnej produkcji zasilacz, 5V.
Umpa.
Milosz Skowyra
Guest
Tue May 18, 2004 9:31 am
Aby zmniejszyc pojemnosc kondkow laczy sie je rownolegle. Wtedy masz
27p/2=13.5 pF
Caly czas meczysz ten sam kwarc czy masz kilka ? Probowales podpiac
12MHz czy 16MHz ??
Regards. Przy odpowiedzi usun "." przed "net" z adresu!!!
| Milosz Skowyra GSM Mobile +48 600 95 35 72 |
| miloszek@fido.net.org.pl 2:484/2.47 on fidonet |
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 18, 2004 11:05 am
Hello Milosz,
Tuesday, May 18, 2004, 12:31:05 PM, you wrote:
27p/2=13.5 pF
Miłoszku, puść cancela do tego posta, bo inaczej będę się z Ciebie
nabijał przez najbliższą pięciolatkę...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Umpa
Guest
Tue May 18, 2004 11:55 am
27p/2=13.5 pF
Oj kolego. Dokumentacji nie czytasz, sprzetu na oczy nie widziales,
podstaw nie znasz, innym zarzucasz brak umiejetnosci.
Umpa.
Jurek Szczesiul
Guest
Tue May 18, 2004 12:40 pm
Aż z ciekawości sprawdziłem na porównywalnym układzie :
Atmega 32 - 16 PI
Fuse'y :
CKSEL 3-0 : 1 ( nie zaprogramowane )
SUT 1-0 : 1 ( nie zaprogramowane )
BODEN, BODLEVEL : 1 ( nie zaprogramowane )
CKOPT: 1 ( nie zaprogramowany )
Kwarc 11,0592 MHz
Kondensatorki 20 pF
Działa aż miło popatrzeć :-)
Pozdrowienia
Jurek Szczesiul
Jacek R. Radzikowski
Guest
Tue May 18, 2004 4:01 pm
Milosz Skowyra <mewashek@wp.pl> wrote:
27p/2=13.5 pF
Hm, czas chyba wracac do szkoly. Ciekawych rzeczy zaczeli tam uczyc ;)
pzdr.
j.
jerry1111
Guest
Tue May 18, 2004 8:01 pm
On Tue, 18 May 2004 12:31:05 +0200, Milosz Skowyra <mewashek@wp.pl>
wrote:
27p/2=13.5 pF
GRRRRR!!!!!! EKHM!!!!
Milosz... nie pij tyle
Jerry
Milosz Skowyra
Guest
Wed May 19, 2004 7:08 am
Milosz Skowyra wrote:
27p/2=13.5 pF
Bum tarara... cos gitara nie wydala... ;-(((
J.F.
Guest
Wed May 19, 2004 10:49 am
27p/2=13.5 pF
Milosz - czas zaczac interesowac sie marchewka :-)
J.
Goto page 1, 2 Next
