RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć kilka czujników 1-Wire do modułu USB i odczytać temperatury w sieci LAN?
Jak pomiar temp przez siec ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć kilka czujników 1-Wire do modułu USB i odczytać temperatury w sieci LAN?
Goto page Previous  1, 2
Jacek Jackowiak
Guest
Tue Nov 16, 2010 10:47 pm
W dniu 16.11.2010 22:05, Fantom pisze:
Quote:
W zupełności wystarczą Ci również moduły MMnet01, które są dwa razy
tańsze
http://www.sklep.propox.com/index.php?d=katalog&k_id=125&lang=standard&currency=standard
Czyli do tewgo powyzej dodaje
http://www.sklep.propox.com/index.php?d=produkt&id=1389 i moge juz
wpinac od razu czujniki 1 wire ?
Co bym musial jeszcze zrobic, oprogramowac itd aby to chodzilo ?
Fantom
Nie potrzebujesz tej płytki, jedyne czego brakuje temu modułowi to
jakieś stabilizowane zasilanie i sensowne wyprowadzenie linii ISP/JTAG.
No juz owle kupic ta plytke i sie nie babrc w lutowanie itp. W sumie to
90 zl. Mam z glowy zasilacz, wejscie 1wire i przy okazji kilka bajerow
widze.
A jak wyglada programowanie tego ? Podlacze, i moge wjesc tam na jakis
serwerek www, gdzie ustawie port i ip i juz urzadzonka podpiete do 1
wire beda mi slaly dane po tcp/ip ?
Fantom
Nut/OS udostępnia pełen stos TCP/IP, obsługę HTTP, UDP, telnet.
Konfiguracja możliwa jest nawet przez DHCP. Nie ma co prawda wbudowanej
obsługi 1-wire, ale jak Propox wstawił gniazdo to może dorzucają jakieś
swoje biblioteki. Programowanie tego jest stosunkowo proste, nie mam
żadnego doświadczenia w programowaniu uC, i poradziłem sobie z tym szybko.
Zerknij na przykłady http://www.ethernut.de/nutwiki/Nut/OS_Examples
Sylwester Łazar
Guest
Wed Nov 17, 2010 10:35 am
Quote:
W sumie fajne ale nie za tanio :(
Mysle nad jakims konwerterem rs232->ethernet. Wlasnie patze na lantonixa i
tibbo. Te chyba sie nadadza ?
Fantom
To jest płytka demo z wyświetlaczem LCD, różnymi uniwersalnymi elementami.
To co kolega potrzebuje to:
1) Procesor
2) czujnik temperatury
3) gniazdo RJ45 z transformatorkiem
Razem:
30 zł + płytka
Program już jest w C.
Nalezy sobie odpowiedzieć na pytanie:
1) Czy chcę sobie to zaprojektować sam?
2) Czy potrafie w ustalonym czasie?
Jeśli nawet odpowiedzi na oba pytania są na TAK,
proponuję zacząć od czegoś gotowego.
Ten przykład jest idealny.
U mnie ta płytka leży.
W razie potrzeby - mogę pożyczyć.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
Guest
Thu Nov 18, 2010 1:37 pm
Quote:
Moze latwiej np zacisnac termopary we wtyczce RJ45, a w szafie
podlaczyc te kable do odpowiedniego urzadzenia Smile
Już ze 3 razy przetarłem oczy, ale nadal nie mogę uwierzyć Smile Jarek (że się tak
spoufalę Wink ) - a gdzie kompensacja zimnego końca?
Pzdr.
Marcin S.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Fantom
Guest
Sun Nov 21, 2010 10:35 am
1) Procesor
Razem:
30 zł + płytka
No wlasnie odpowiedz brzmi podwojnie NIE Sad Jeszcze z 10 lat temu moze bym
sie pobawil. Teraz szukam raczej gotowego rozwiazania pod katem sprzetowym,
i moze byc najwyzej nie gotowe pod katem oprogramowania.
Fantom
Sylwester Łazar
Guest
Sun Nov 21, 2010 11:44 am
Aha!
Czyli problem sprowadza się do wykonania płytki?
Program jest.
Cóż. W tej sytuacji mogę zaproponować tylko wykonanie płytki.
Myślę, że zajęłoby mi to kilka godzin.
Jeśli kolega zainteresowany, to mogę to zrobić.
Wolę to niż dyskusje na usenecie Smile
S.
Mario
Guest
Sun Nov 21, 2010 1:19 pm
W dniu 2010-11-18 13:37, mstaniszWYTNIJTO@poczta.onet.pl pisze:
podlaczyc te kable do odpowiedniego urzadzenia :-)
Pewnie w układzie pomiarowym jak w prostym multimetrze z termoparą.
Jeśli wtyczka i gniazdo RJ nie będzie miało gradientów temepratury
miedzy obu przewodami to jakoś by działało. No ale tak nie wypada robić
w pomiarówce zwłaszcza, że nie powinno się tak słabiutkiego sygnału
przekazywać na większą odległość :)
MD
J.F.
Guest
Sun Nov 21, 2010 2:17 pm
On Thu, 18 Nov 2010 13:37:32 +0100, mstaniszWYTNIJTO@poczta.onet.pl
Przyznaje ze nie przemyslalem, do pomiaru niewielkich temperatur to
pomyslalem najpierw o termistorze czy innym scalaku analogowym, no ale
zeby byl przyklad przemawiajacy do wyobrazni, to trzeba bylo ubrac w
cos prostego i mozliwego do kupienia na gotowo :-)
Ale .. nie zadziala ? Wszystkie kable i styki parami leca, nie
skompensuje sie to az do miernika ?
J.
Mario
Guest
Sun Nov 21, 2010 3:14 pm
W dniu 2010-11-21 14:17, J.F. pisze:
Jaka tako się skompensuje. A na jaką odległość chciałbyś przesyłać
sygnał o poziomie kilku mV?
MD
Fantom
Guest
Sat Nov 27, 2010 9:23 pm
Quote:
2) czy da sie to latwo dolaczyc do jakiejs przejsciowki USB->TCP/IP
aby odczytywac te dane w sieci LAN ?
Czy da sie do tego jakos uzyc np tego :
1) http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=jTcQKIRXgNPLo54b (watpie)
2) lub http://www.q-s.pl/prod2/UH-204D.html (tez watpie)
3) lub http://www.propox.com/products/t_126.html (tu na 99% sie da ?)
A moze cos takiego http://www.tradex.pl/xport.htm ?
Juz sam nie wiem czy nie komplikuje tematu.
Da sie jakos latow przejsc z 1wire na tcp/ip lub udp ?
Fantom
Da sie bez problemu dowolny router z openwrt i i2c na pokladzie.
Po kilku dniach przemyslen i szukania, stwierdzam, ze chyba jest to
faktycznie najprostsze, tanie i szybkie rozwiazanie. Konwerter 1wire na
rs232 lub usb i do tego routerek z openwrt.
Dzieki.
Fantom
Sylwester Łazar
Guest
Sun Nov 28, 2010 10:01 am
Dzieki.
Fantom
Temat mnie zaciekawił, więc zrobiłem płytkę i w tym tygodniu będzie gotowy
konwerter Temperatura --> RJ45 w małym pudełku.
Pozostaje mi uruchomienie programu z drobnymi modyfikacjami.
No ale to ze 3 dni potrwa Smile
Proszę się skontaktować, wyślę koledze jeden egzemplarz do testów.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
i projektowania PCB
NOWY TEMAT
