Wojciech Waga
Guest
Mon Nov 17, 2008 5:43 pm
ostatnio borykam się z podpięciem dysku USB 2,5" do komputera. Komputer
to router Asus500gP. Problemem jest to że producent dysku nie
przewidział dodatkowego kabla zasilającego a router nie jest w stanie go
zasilić. Dysk ma za to bardzo ciekawy kabel, który się rozdwaja i można
podłączyć do 2 portów USB i z jednego ciągnie tylko zasilanie.
Kupiłem aktywny hub, ale co się okazało - jego zasilaczyk dający 800mA
to też za mało.
Mam za to zasilacz (równie ciekawa konstrukcja co ten kabelek), z
gniazdem USB i dający na nim tylko linie zasilania - 5V (ładowarka do GPS).
Pytanie brzmi: czy mogę to podłączyć tak że, jeden z kabli USB pójdzie
do tego zasilacza a drugi do routera? Czy prąd różnicowy może coś uszkodzić?
Aktywne huby tak robią dokładają zasilanie na głupa?
(dioda w tym hubie świeci:
a) bez zasilacza po podpięciu do kompa
b) po podipięciu samego zasilacza
c) po podłączeniu go tym rozwidlonym kabelkiem USB do ładowarki
czyli działa niezależnie którą z 3 dróg dostanie napięcie.
Wiem, że pewne najlepiej to obciąć kabel i wymienić zasilacz na
mocniejszy, ale z ciekawości pytam czy można kombinować z podłączeniem
dysku do 2 rzeczy na raz.
Wojtek
KILu
Guest
Mon Nov 17, 2008 6:50 pm
Moim zdaniem nie mozesz - takie zasilacze maja czesto zwarta jedna z linii
sygnalowych do masy, co mowi urzadzeniu (np.odtwarzaczowi MP3), ze
podlaczona jest ladowarka, a nie PC. Sprawdz najpierw multimetrem (albo
organoleptycznie, po rozebraniu zasilacza), czy u Ciebie nie jest
podobnie.
Poza tym Chinczycy laduja rozne cuda do takich zasilaczy, nie zdziwilbym
sie, gdyby tam nie bylo pelnej separacji. Ale jesli jest... w sumie
wtyczka USB jest tak skonstruowana, ze najpierw zwierane sa masy (to
powinno wyrownac potencjaly... albo wywalic korki;)), dopiero pozniej
dochodzi zasilanie, na koncu sygnal. I w PC i w zasilaczu masz 5V,
rownolegle ich polaczenie (uogolniajac) zsumuje jedynie prad dostepny na
wyjsciu. Wiec teoretycznie powinno to zadzialac (o ile linie sygnalowe
wisza w powietrzu, a zasilacz USB ma pelna separacje).
k,
WojtasW
Guest
Mon Nov 17, 2008 6:59 pm
podobnie.
Możesz tak podłączyć, dysk ma dwa przewody jeden sygnałowy + zasilanie a
drugi dodatkowy zasilanie i jak podłączysz do PC to chodzi na tym
pierwszym ale na laptopie i tym asusie nie bardzo chce chodzić.
ale z doświadczenia mojego bo mam tego asusa nie koniecznie może Ci
zadziałać ale nie z winy zasilania tylko niestety routera on się
strasznie wiesza z dyskiem i ma problemy z ponownym odpaleniem dysku jak
masz blisko komputer stacjonarny to zobacz czy nie masz cały czas
zasilania na USB i możesz tam podłączyć ten drugi kabelek.
W laptopie z jednym portem USB wykorzystywałem zasilanie z PS2 do zasilania
WojtasW
Wojciech Waga
Guest
Mon Nov 17, 2008 7:18 pm
linii
podobnie.
WojtasW
Asusek chodzi na OpenWRT całkiem nieźle, firmowego softu nie testowałem.
Dziękuję za rady, podłączyłem, na razie działa
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zasilacza - tak całkiem przy okazji.
Kupiłem kiedyś (niedrogą) przelotkę z USB na IDE 3,5" i w komplecie był
zasilacz. Wylgąd taki jak do laptopa. Ale co przykuło moją uwagę to
zasilacze zwykle biorą mniejsze natężenie przy 220V niż dają przy 12V,
ten ma tak samo czyli 2A, jest do tego bardzo lekki, jakby pusty w
środku
Jak się robi takie zasilacze, bo o transformatorze nie ma raczej mowy?
w.
kk
Guest
Mon Nov 17, 2008 8:19 pm
ten ma tak samo czyli 2A, jest do tego bardzo lekki, jakby pusty w środku
To by oznaczało ogromną stratę mocy w zasilaczu.
Tak na oko (220-12) * 2 VA czyli jakieś 400 W na grzanie zasilacza.
KILu
Guest
Mon Nov 17, 2008 9:12 pm
To raczej logiczne?
12V * 2A = w przyblizeniu 220V * 0,09A, w praktyce
nieco wiecej, bo przetwornica wprowadza pewne straty. Jesli napisali 220V,
2A, to pewnie oznacza to, ze siedzi tam mniej wiecej taki bezpiecznik
(choc... cos sporo), nic ponad to.
Odpowiednia przetwornica. W przypadku tak tanich zasilaczy raczej kiepska.
k,
