Osadnik
Guest
Fri Oct 10, 2008 9:28 am
Mam dysk przenośny który wymaga zewnętrznego zasilania +12V i 2A. Zabawa
w zasilacz który sie głownie grzeje i zajmuje gniazdko na ścianie.
Patrze na ten przewód od Zasilacza miękki cienki i te 24W przejdzie
może. Ale gdyby wykorzystać zasilanie z zasilacza komputerowego? to jest
24W na czysto - czyli w sumie dość sporo. Zasilacz to 400W ale tak ok
80% już jest wykorzystane.
I jak z grubością przewodów? bo z Zasilacza miałbym przynajmniej 1,5m do
wyciągnięcia.
pawell32
Guest
Mon Oct 13, 2008 7:44 am
wyciągnięcia.
lepiej kupic mały zasilacz zewnętrzny, taki jak to laptopa, przy takim
obciążeniu nie będzie się grzał.
Aby pociągnąć z kompa 1,5m kable, to i tak musi to byc w miare dobry
przewód, bo bedą duże spadki i załatwisz dysk.
Osadnik
Guest
Mon Oct 13, 2008 8:40 am
pawell32 pisze:
Zabawa w zasilacz który sie głownie grzeje i zajmuje gniazdko na
ścianie. Patrze na ten przewód od Zasilacza miękki cienki i te 24W
przejdzie może. Ale gdyby wykorzystać zasilanie z zasilacza
komputerowego? to jest 24W na czysto - czyli w sumie dość sporo.
Zasilacz to 400W ale tak ok 80% już jest wykorzystane.
do wyciągnięcia.
Kiedy ja tego zasilacza nie chce w ogóle, a korzystać z niego tylko jak
gdzieś wychodzę z dyskiem. Bo wtedy muszę włazić pod biurko przeciągać
kable od zasilacza by go podłączyć lub zabrać. Dlatego Lepszym
rozwiązanie było by zamontowanie czegoś na stałe wiszącego z komputera.
Poza tym taki zasilacz ciągle "żre" prąd a dysk pracuje.
te 1,5m to trochę tak "za dużo", by sprawdzić ile można ale około 80cm
by było minimalnie wystarczająco.
William
Guest
Mon Oct 13, 2008 11:30 am
2A, 1,5m i powiedzmy 50mV dopuszczalnego spadku napięcia na żyle to s=2mm2,
jeśli kabel 2x2,5mm2 będzie dla ciebie akceptowalny grubością to wyprowadź i
już. 1,5mm2 też pewnie będzie działał poprawnie. Kabelki z zasilacza mają
0,75mm2
Użytkownik "Osadnik" <osadnik.www@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gcuudo$gk5$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
pawell32 pisze:
wyciągnięcia.
kable od zasilacza by go podłączyć lub zabrać. Dlatego Lepszym rozwiązanie
było by zamontowanie czegoś na stałe wiszącego z komputera. Poza tym taki
te 1,5m to trochę tak "za dużo", by sprawdzić ile można ale około 80cm by
