RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć dwa tunery (cyfrowy i analogowy) do jednego podwójnego konwertera?
czy da sie podlaczyc dwa tunery do jednego konwertera?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć dwa tunery (cyfrowy i analogowy) do jednego podwójnego konwertera?
kedarby
Guest
Sun Jun 17, 2007 1:59 pm
Witam!
Mam pytanko rodzice maja stara satelite i korzystaja z niej tylko do
ogladania TVN, ja che podlaczyc cyfre czy jesli zmienei konwerter na
podwojny i podlacze sie z cufrowym tunerem to bedzie dzialac, bo rodzice
maja zwykly analogowy!!
prosze o rade!
H.D.
Guest
Sun Jun 17, 2007 2:05 pm
Użytkownik "kedarby" napisał
Quote:
Witam!
Tak mozna.
Konwerter jest ten sam dla cyfrowej jak i analogowek.
Problem jest tylko kto decyduje o wyborze polaryzacji.
Mozesz ewentualnie uzyc konvertera ktory pracuje w obu polaryzachach,
w tedy z konvertera wychodza dwa kable, jezeli uzyjesz drugiego takiego
konwertera
wtedy bedziesz mial 4 kable.
Wtedy Ty i rodzice uzyjecie przelacznika 4 na 1 .
Nowe tunery umieja takimi przelacznikami sterowac.
H.D.
Guest
Sun Jun 17, 2007 3:33 pm
w ostateczno ci pozostaje tobie polowa transponderów z jednej
polaryzacji...wówczas nie ma potrzeby prze czania
Piotr
Guest
Sun Jun 17, 2007 4:30 pm
Użytkownik "kedarby" <rad123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f53b9e$i13$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam!
Strasznie poprzednicy namieszali, kupujesz podwójny konwerter i tyle, działa
niezależnie od drugiego tunera, żadnych 4 kabli, żadnych przełączników,
jeden tuner do jednego wejścia drugi do drugiego.
Miłego oglądania, Piotr
kilokitu
Guest
Sun Jun 17, 2007 4:45 pm
On 17 Cze, 17:30, "Piotr" <p...@pp.com> > Strasznie poprzednicy
namieszali, kupujesz podwójny konwerter i tyle, dzia a
Quote:
niezale nie od drugiego tunera, adnych 4 kabli, adnych prze czników,
jeden tuner do jednego wej cia drugi do drugiego.
Ale koniecznie musi to by konwerter typu TWIN. Mog jeszcze by
problemy je eli rodziców stary konwerter mia heterodyn 10 GHz.
Wtedyi stary analogowy tuner mo e nie mie mo liwo ci ustawienia
cz stotliwo ci heterodyny na 9.750 GHz i wtedy trzeba go
przeprogramowa na cz stotliwo o 250 MHz wy ej.
kilokitu
Guest
Sun Jun 17, 2007 4:49 pm
Jeszcze raz napisze to co powyzej bo pozzeralo polskie literki...
Ale koniecznie musi to byc konwerter typu TWIN. Moga jeszcze byc
problemy jezeli rodziców stary konwerter mial heterodyne 10 GHz.
Wtedy stary analogowy tuner moze nie miec mozliwosci ustawienia
czestotliwosci heterodyny na 9.750 GHz i wtedy trzeba go
przeprogramowac na czestotliwosc o 250 MHz wyzej
H.D.
Guest
Sun Jun 17, 2007 5:00 pm
Użytkownik "Piotr" napisał
działa
Nie chce polemizowac , bo chodzi o to aby pytajacego nie wprowadzac w blad.
Generalnie to prawda i podwojny konwerter pozwala podlaczyc dwa tunery,
ale oba musza miec strowanie DiSec.
Stare analogowe tego nie mialy.
Podalem typowa konfiguracje.
dwa konwertery ( dwa satelity (Astra / hotbird) z kazdego dwie polaryzacje,
razem 4 kable. do takiego uklada dolacza sie dowolna liczbe uzytkownikow
(tunerow)
kazdy tuner ma wtedy swoj przelacznik 4/1 ..
Podwojny konwerter ma wbudowane 2 przelaczniki 2/1.
Tu nalezy pytajacego uprzedzic, ze na podwojnym bedzie mogl podlaczac tylko
dwa tunery.
Z czasem potrzeby moga sie zmienic,
( ja na przyklad mam podlaczone trzy)
H.D.
kilokitu
Guest
Sun Jun 17, 2007 5:21 pm
On 17 Cze, 18:00, "H.D." <h...@vp.pl> wrote:
No w a nie! Rozwi zan TV-SAT jest multum i mozna rozwazac rozne
konfiguracje. Ale tu nie chodzi o jakies bardzo skomlikowane
instalacje TYLKO o konkretny przypadek: jest stary analogowy tuner i
Kolega chce do tej samej czaszy podlaczyc DODATKOWO tuner cyfrowy. A
wiec nie komplikujmy i nie opisujmy roznych rozwiazan bo takie cos
mozna sobie samemu poczytac np tu:
http://www.dipol.com.pl/schematy.htm
W tym konkretnym przypadku wystarczy dokupic konwerter typu TWIN, i
tuner cyfrowy. Taki zestaw bedzie pozwalal na ogladanie analogowego
TVN i wszystkich cyfrowych programow z HotBirda. Oba tunery beda
pracowac niezaleznie.
Tomek
Guest
Sun Jun 17, 2007 5:43 pm
działa
Miałem tak podłączonego starego analogowego Unisata i cyfrowego Humaxa -
działało OK tylko trzeba było nieco "podstroić" (ponownie wyszukać) programy
w analogu po zmianie konwertera...
Tomek
Big Jack
Guest
Sun Jun 17, 2007 6:11 pm
W wiadomości: news:1182095347.640613.104720@w5g2000hsg.googlegroups.com
użytkownik *kilokitu* napisał(a):
Bo stosujesz jakieś egzotyczne kodowanie. Ustaw np. ISO-8859-2 albo UTF-8 i
nie będzie problemu.
Big Jack
( o o) GG: *660675*
--ooO-( )-Ooo-
Piotr
Guest
Sun Jun 17, 2007 9:53 pm
Użytkownik "H.D." <hdot@vp.pl> napisał w wiadomości
news:f53ltd$1gbk$1@news2.ipartners.pl...
blad.
To nie polemizuj, wieszam anteny od 20 lat i wiem co piszę
A co ma do tego.... gość chce podłączyć 2 tunery do jednej miski a nie dwa
konwertery do jednego tunera, jakby chciał z dwu satelitów to wtedy 2 Twiny
i przełączniki, ale takiego pytania nie było
Piotr
kilokitu
Guest
Sun Jun 17, 2007 10:37 pm
On 17 Cze, 22:53, "Piotr" <p...@pp.com> wrote:
Quote:
U ytkownik "H.D." <h...@vp.pl> napisa w
Wyglada na to, ze wszyscy wiedza co pisza, a wielu z Was pisze niezbyt
dokladnie. Jezeli ktos zadaje takie pytanie jak na poczatku watku to
trzeba odpowiedziec DOKLADNIE. Ja tez wieszam od wielu lat. I chyba
wiecej niz od 20. Chyba jako pierwszy w moim miescie mialem pozwolenie
od Jerzego Urbana na powieszenie anteny satelitarnej. Czy ktos z Was
tez mial takie pozwolenie? I jeszcze jedna uwaga... piszac konwerter
podwojny mozna nieobeznanego uzytkonika TV-SAT wprowadzic w blad. Bo
podwojnym konwerterem mozna tez nazwac MONOBLOCK bo przeciez na
pierwszy widok jest podwojny, a MONOBLOCKi tez sa rozne!
Andrzej
Piotr Pitucha
Guest
Mon Jun 18, 2007 6:14 am
Uzytkownik "kilokitu" <kilokitu@op.pl> napisal w wiadomosci
Kurcze to do IPN o status przesladowanego mozesz sie zwrócic Wink a ja o
potwierdzenie walki z rezimem Smile bo wieszalem nielegalnie, ale mniej wiecej
w tym samym okresie :)
Uff masz racje dlatego miejscami staram sie pisac TWIN Smile
Co do klopotów z przesunieciem pasma konwertera w baaaardzo starych tunerach
to najtansza metoda bedzie kupno nowszego modelu, niektórzy klienci wciskaja
mi to za darmo.
Lza sie w oku kreci jak zaczynalem to zarobki byly kolo 20$ zestawik 16
kanalowy TATUNG kosztowal 550$ a teraz gratis daja .......
Piotr
NOWY TEMAT
