vogl
Guest
Fri Jan 30, 2009 7:03 pm
Witam. Poszukuje urządzenia które zamieniałoby sygnał TV m.cz. (wyjście
po chinch lub scart) na sygnał TV RF. Konkretnie chciałbym przesłać z
jednego pokoju sygnał z DVD do odbiornika TV znajdującego się w drugim
pokoju. Dotychczas wykorzystywałem do tego celu stare Video z głowicą RF
oraz istniejąca instalację antenową ale magnetowid odmówił posłuszeństwa
i poszukuje jakiegoś innego rozwiązania. Chodzi mi o jakieś tanie i
nieskomplikowane rozwiązanie. Wiem że są gotowe rozwiązania
bezprzewodowe ale chciałbym wykorzystać istniejąca sieć antenową.
MaW
Guest
Fri Jan 30, 2009 7:12 pm
Użytkownik "vogl" <free@user.com> napisał w wiadomości
news:glvfd8$pmp$1@news.task.gda.pl...
Quote:
Witam. Poszukuje urządzenia które zamieniałoby sygnał TV m.cz. (wyjście po
chinch lub scart) na sygnał TV RF. Konkretnie chciałbym przesłać z jednego
pokoju sygnał z DVD do odbiornika TV znajdującego się w drugim pokoju.
Dotychczas wykorzystywałem do tego celu stare Video z głowicą RF oraz
istniejąca instalację antenową ale magnetowid odmówił posłuszeństwa i
nieskomplikowane rozwiązanie. Wiem że są gotowe rozwiązania bezprzewodowe
potrzebujesz modulatora np
http://www.allegro.pl/item540088580_modulator_av_signal_digital_clasic_k_21_69_6_5mhz.html
MaW
Desoft
Guest
Fri Jan 30, 2009 8:05 pm
po
jednego
bezprzewodowe
69_6_5mhz.html
Quote:
Taki modulator jest w tym magnetowidzie, który odmówił posłuszeństwa.
Niedawno adaptowałem takowy - bezboleśnie.
Z reguły końcówki opisane są na płytce magnetowidu, więc dużo nie trzeba
myśleć. Podłączyć wejście audio, wideo i zasilanie, antenę.
Desoft
MaW
Guest
Sat Jan 31, 2009 10:07 am
Użytkownik "Desoft" <desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:glvj5h$qlk$1@atlantis.news.neostrada.pl...
po
jednego
bezprzewodowe
69_6_5mhz.html
niby proste ale.. za 65 zl kupujesz gotowe urzadzenie z zasilaczem i w
obudowie w dodatku z mozliwoscią łatwego przełączania kanałów. W nowszych
magnetowidach kanały zmieniało sie przez menu ustawien, w starszych był
trymer
MaW
vogl
Guest
Sat Jan 31, 2009 4:04 pm
Dzięki kolegą za przedstawione rozwiązania. Wykorzystanie modulatora z
magnetowidu byłoby najtańsze ale po wstępnych oględzinach widzę że
istniejącą płytę
musiałbym upakować w obudowę wielkości ok połowy wielkości magnetowidu.
Liczyłem że wraz eliminacją video zastosuję coś bardziej
małego i dyskretnego.
Przy okazji zauważyłem że cena rozwiązania zaproponowanego przez MaW
jest porównywalna z "wynalazkami" bezprzewodowymi typu MEDION / TEVION
MD81999 / MD81883
(http://www.allegro.pl/item543756782_sender_av_tv_n_cyfra_polsat_2_tv_impossible_slim.html)
Czy ktoś stosował powyższe rozwiązanie? Jak wygląda odporność powyższego
systemu na zewnętrzne zakłócenia oraz czy sam system nie "sieje"
zakłóceń na inne odbiorniki?
ZS
Guest
Sat Jan 31, 2009 5:55 pm
systemu na zewnętrzne zakłócenia oraz czy sam system nie "sieje" zakłóceń
na inne odbiorniki?
Mam tego mediona i działa spoko przez strop w domku. Choć na pewno nie jest
to sygnał jak przez euro po kablu. Nie sieje bo ustawia sie kanały. I ama w
domu AP i wystarczyło przestawić kanał na urządzeniu aby AP nie zakłócał TV.
Ale jak masz kabel antenowy to przez niego daj sygnał z chincha. Na pewno
bedzie lepszy obraz niż przez modulator. Pałą instalacje monitoringu robi
się na kablach ekranowanych i to nawet na 500m jest mała strata sygnału.
vogl
Guest
Sat Jan 31, 2009 8:59 pm
ZS pisze:
(ciach)
Mógłbyś trochę rozwinąć ten projekt. Jak miałoby wyglądać odseparowanie
toru audio od video aby wzajemnie się nie zakłócały? I jeszcze jedno, w
kablu koncentrycznym nadal chcę przesyłać sygnał TV w.cz. (RF) więc
dodatkowo trzeba byłoby odseparować sygnały m.cz. od w.cz.
Guest
Sat Jan 31, 2009 9:45 pm
Samo Video albo samo Audio można puścić razem z sygnałem TV w.cz. jednym
kablem, przez mało skomplikowane filtry (zwrotnice).
Niestety nie da się puścić razem i potem rozseparować Audio i Video, bo
nakładają im się pasma.
Audio zajmuje od 20 Hz (może od 50) do 10 - 15 kHz a Video od 50 Hz
do ok 5 MHz.
Musiałbyś dołożyć conajmniej przewód do Audio, wystarczy cienki ekranowany,
w sprzyjających okolicznościach nawet nieekranowana skrętka.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
