RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć dodatkowy odbiornik do bramy, aby nie zakłócał działania istniejącego?
Odbiornik do bramy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć dodatkowy odbiornik do bramy, aby nie zakłócał działania istniejącego?
zbyszek
Guest
Thu Oct 14, 2004 5:42 pm
Czy ktoś umie mi to może wytłumaczyć.
Na osiedlu mamy bramę, która jest sterowana za pomocą pilotów.
Problem zaczął się kiedy próbowano dobudować drugi odbiornik w celu zwiększenia
ilości pilotów (do istniejącego odbiornika trudno było dokupić nowe piloty ).
Jeśli został podłączony nowy odbiornik przestawał działać stary (zasięg
działania pilota spadał do kilku metrów). Po odłączeniu anteny od nowego
odbiornika wszystko było OK.
Wejścia do odbiorników są z osobnych transformatorów zasilających, a wyjścia
sterujące oparte na przekaźnikach elektromagnetycznych. Żadnych wspólnych
połączeń galwanicznych między nimi nie ma.
Ze wszystkich prób przeprowadzonych wynika, iż nowy odbiornik pracował jak
nadajnik zagłuszając ten drugi.
Czy jest to możliwe?
I jak temu zaradzić?
Pytanie teoretyczne gdyż nowy odbiornik zostanie zlikwidowany i zakupione będą
piloty do starego odbiornika.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
greg
Guest
Thu Oct 14, 2004 5:50 pm
czesto odbiorniki pracuja jako superreakcyjne..czyli jest to generator z
podlaczona antena..na granicy wzbudzenia..
tak wiec moze on siac..gdy dostanei jakas transmisje..i zagluszac
wlasciwa...ale chyba to malo prawdopodobne..
Maciek C
Guest
Thu Oct 14, 2004 6:07 pm
greg wrote:
generator z podlaczona antena..na granicy wzbudzenia..
Kilka razy "dokładałem" drugi odbiornik do bram garazowych i bylo ok, nic
sie nie dzialo strasznego... :(
Maciek C
Guest
Thu Oct 14, 2004 6:15 pm
sie nie dzialo strasznego... Sad
w tym wypadku też były już czynne dwa odbiorniki z tym, że jeden chyba na
27MHz, a drugi na 433MHz i oba funcjonują bezproblemowo. Jednak przy dołożeniu
tego trzeciego ten na 433MHz odbierał jedynie z kilku metrów. Odbiornik 27MHz
działał bezproblemowo.
william
Guest
Fri Oct 15, 2004 2:38 pm
W jednym steroniku wyłącz układ odbiornika i do obu dekoderów podłacz sygnał
z jednego odbiornika.
NOWY TEMAT
