RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć dekoder z wyjściem S/PDIF do komputera przez USB?
S/PDIF -> USB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć dekoder z wyjściem S/PDIF do komputera przez USB?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Robert Wańkowski
Guest
Wed Mar 01, 2023 1:15 pm
W dniu 2023-03-01 o 12:03, Marcin Debowski pisze:
Quote:
Ale w tym dekoderze jest SCART, ale gniazdo mi obce.
http://3a-meble.com.pl/files/dynamicContent/sites/bc295x/images/pl/webpage_14/leogiiao/element_173/20230228_170457.jpg
To nie jest SCART, tj. S-Video. A jeśli tak, to tam nie ma dzwięku.
Napisali, że SCART
https://www.netia.pl/Netia/media/Pomoc/np2-0_1.png
To musi tam być dźwięk.
No to są dwie opcje, cenowo to samo.
Ten SCART lub konwerter z optycznego do analoga.
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Wed Mar 01, 2023 1:17 pm
W dniu 2023-03-01 o 12:15, Robert Wańkowski pisze:
Aleeee... czy SCART będzie aktywny gdy jest podłączone HDMI?
To może jednak ten optyczny konwerter?
Robert
Ceat
Guest
Wed Mar 01, 2023 1:19 pm
W dniu 28.02.2023 o 19:50, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
W dniu 2023-02-28 o 17:31, heby pisze:
W sumie musisz miec taką super jakość, która i tak jest kipeska, bo to
pewno jakieś mpX? Zrzucenie po analogu jest problemem?
Pewnie masz rację. Ale teraz potrzebny konwerter z SPDIF na analoga.
Ale są od ręki, do tego kabelek.
Ale w tym dekoderze od Netii jest SCART, ale co to za gniazdo? Mini DIN
to nie jest.
Robert
Mini-DIN 9-pin https://pl.wikipedia.org/wiki/Mini-DIN
Jeśli to faktycznie SCART to powinno tam być audio analogowe.
K
Ceat
Guest
Wed Mar 01, 2023 1:23 pm
W dniu 01.03.2023 o 12:03, Marcin Debowski pisze:
SCART != S-video, S-video to tylko video, w SCART _musi_ być audio.
Standardowo S-video używało Mini-DIN 4-pinowego.
heby
Guest
Wed Mar 01, 2023 1:35 pm
Te dodatkowe piny były dość luźno traktowane, na przykład można tam było
znaleźć *wejście* video, albo RGB, albo cyfrowe audio, albo remote, w
zależności od implementacji. Takich kabli nazbierałem swego czasu kilka
i mocno rózniły się tym, co dyndało na drugim końcu.
Adam Górski
Guest
Wed Mar 01, 2023 1:57 pm
https://allegro.pl/oferta/axagon-ada-71-soundbox-karta-dzwiekowa-usb-7-1-9316709274
Jeżeli kwota 165 PLN jest akceptowalna.
Wejście spdif - optical i coaxial RCA.
Nie ma za co.
Adam Górski
Quote:
W dekoderze mam wyjście S/PDIF (okrągłe)
Szukam i szukam jak to to podłączyć do komputera, aby zapisać dźwięk do
pliku, aby go później wypalić na CDR.
Są konwertery do analogowego sygnału. Jak to zrobić, aby przechwycić
dźwięk mając w komputerze tylko USB?
Albo jak to zrobić inaczej, aby skutek był ten sam?
Może przez HDMI, ale urządzeniu musiałoby być przelotowe.
A myślałem, że to będzie prost.
Czyli chyba takie coś, ale w drugą stronę i za cenę o rząd niższą.
https://mp3store.pl/wzmacniacze-dac/akcesoria-wzmacniacze-dac/m2tech/2021580849330232227//m2tech-hiface-two-interfejs-usb-spdif-coaxial-rca
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Wed Mar 01, 2023 2:00 pm
W dniu 2023-03-01 o 12:35, heby pisze:
No właśnie....
Sprawdziłem, fonia jest gdy HDMI jest podłączone.
Ale na dwóch dolnych pinach, a na szybko przeszukując sieć przy
9-pinowym gnieździe tam nie występuje.
https://content.invisioncic.com/r322239/monthly_01_2018/post-1820-0-10107100-1517367761.jpg
Na 1 i 2 mam fonię. Na 6 chyba plus ileś, bo słuchawki zabolało.
Robert
Marcin Debowski
Guest
Wed Mar 01, 2023 2:48 pm
Napisali, że SCART
Dlaczego musi? Może po to jest ten SPDIF? W koncu nie wszystkie piny
scart muszą być podłączone, a jeśli tam jest faktycznie audio to
musiałby być jakiś dedykowany kabel, bo typowy s-video nie ma audio.
https://en.wikipedia.org/wiki/S-Video
A telewizor jaki? Może jeszcze ma jakąś opcję BT?
Marcin
Robert Wańkowski
Guest
W dniu 2023-03-01 o 12:19, Ceat pisze:
to pewno jakieś mpX? Zrzucenie po analogu jest problemem?
DIN to nie jest.
Robert
Tak jest, napisałem gdzieś poniżej o tym.
Na dolnych dwóch pinach jest audio.
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Wed Mar 01, 2023 2:51 pm
W dniu 2023-03-01 o 12:57, Adam Górski pisze:
Quote:
Wejście spdif
Jest ale...
Bo w opisie karty (co prawda innej):
"Wsparcie SCMS - system zabezpieczający przed nieograniczonym
kopiowaniem nagrań w formacie cyfrowym"
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Wed Mar 01, 2023 2:58 pm
W dniu 2023-03-01 o 13:48, Marcin Debowski pisze:
Napisali, że SCART
Telewizor ma Toslink, HDMI RCA.
No ale ten dekoder na tym miniDin9 ma audio.
Tak więc... spróbuję podłączyć przez to gniazdo do jack-a 3,5 i do kompa.
Ten miniDIN podobny do gniazd od myszy i klawiatury, ale niestety to nie
to samo, jest ciut większe.
Robert
Robert Wańkowski
Guest
Wed Mar 01, 2023 3:41 pm
W dniu 2023-03-01 o 13:58, Robert Wańkowski pisze:
Ktoś wie do czego to mogło być wykorzystane? Konsola do gier?
https://allegro.pl/oferta/treq-kabel-scart-s-video-jack-3-5mm-wtyk-1-5m-12681879338
Szanse są raczej znikome, że wtyczka będzie z odpowiednim
rozmieszczeniem pinów i do tego do tych moich dwóch dolnych podłączony
jack.
Robert
heby
Guest
Wed Mar 01, 2023 3:54 pm
Niektóre telewizory przenośne mają wejście AV w postaci jacka. Czasami
mają dwa, trzy a bywa że i 4 styki. Może to do tego.
Adam Górski
Guest
Wed Mar 01, 2023 5:17 pm
Quote:
Wejście spdif
Jest ale...
Robert
Spdif jako taki nie ma żadnych zabezpieczeń.
To co cytujesz dotyczy HDMI.
Po SPDIF -ie leci albo sygnał niekodowany mono/stereo albo bitstream dla
dekoderów DolbyDigital, DTS , etc. Zazwyczaj możesz wybrać z menu dekodera.
Taki jest najprawdopodobniej cel umieszczenia w tym
dekoderze/odtwarzaczu spdfi - przekazanie dekodowania dźwięku do
zewnętrznego dekodera/wzmacniacza. Np Yamaha RX473.
Tak , dzisiaj programy TV nadawane są z dżwiękiem np. DD5.1.
Zatem w/w karta usb z sygnałem mono/stereo sobie raczej poradzi.
Z bitstream-em pewnie nie, bo licencja Dolby Digital.
Z fartem
Adam Górski
Marcin Debowski
Guest
Thu Mar 02, 2023 1:04 am
On 2023-03-01, Adam Górski <gorskiamalpawpkropkapl@xx> wrote:
Quote:
Wejście spdif
Jest ale...
Robert
SPDIF ma w standardzie SCMS więc jak najbardziej może mieć. Pytanie
czy jest to praktykowane.
Marcin
NOWY TEMAT
