RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć czerwoną diodę LED do czujnika ciśnienia oleju 0-10 bar?
sygnalizacja ciśnienia oleju silnika
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć czerwoną diodę LED do czujnika ciśnienia oleju 0-10 bar?
Mesiek
Guest
Thu Sep 23, 2004 9:01 pm
Witam wszystkich.
Mam taki mały drobny problem. Posiadam czujnik ciśnienia oleju który liniowo
zmienia swoja wartość rezystancji z 20 do 200Ohm (liniowo) w zależności od
ciśnienia 0 do 10 bar. Jest on podłączony do miernika wskazówkowego.
Wszystko dopasowane i dobrze działa. Chciałbym jednak dołożyc do układu
czerwoną diodę LED która zaświeci się gdy ciśnienie spadnie dajmy na to do
poziomu 2-3 bary. Znaczie bardziej rzuca się w oczy taka dioda od wskazówki,
a spadek ciśnienia do tej wartości może okazać się zgubny.
Jak to podłączyc aby poprawnie działało????
Zdaje sobie sprawę że to błacha pewnie sprawa, ale ja niestety nie jestem
elektronikiem. Prosty układ jestem jednak w stanie zmontować
(płytka,lutowanie...itp)
Jeśli ktoś z szanownych grupowiczów byłby mi w stanie pomóc będę szczerze
zobowiązany!!!
Maciek
Dogma
Guest
Nie potrzebujesz zadnej elektroniki, kupujesz czujnik cisnienia od malucha i
podlaczasz kontrolke led 12 V (z w budowanym rezystorem) i gotowe. Zostaje
jeszcze sprawa podpiecia samego czujnika pod olej, ale tu wystarczy jakis
trojnik.
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
VSS
Guest
zegar sobie wyreguluj !
VSS http://vss.lasershow.pl
Światło i dźwięk http://www.lasershow.pl
Pszemol
Guest
"Mesiek" <Maciej.Fuczik@wp.pl> wrote in message news:cist20$dof$1@nemesis.news.tpi.pl...
Właściwie potrzebujesz jeden układ wzmacniacza operacyjnego.
A jeszcze lepiej komparator z histerezą... Komparator działa
tak, że porównuje napięcia na swoich wejściach i jeśli jedno
jest wyższe od drugiego to generuje na wyjściu logiczną 1
a jeśli niższe, to logiczne 0. Taka logiczna 1 to +5V, logiczne
0 to prawie 0V - wystarczy tam podłączyć diodę LED przez opornik
i gotowe... Odpowiednio trzeba też przygotować wejścia - masz
już jedno z czujnikiem, tam się zmienia napięcie (spadek na
zmiennym "oporze" czujnika), wystarczy dodać dzielnik napięcia
na drugim wejściu którym to ustawisz sobie próg zadziałania...
Dodatkowo wszystko zepniesz silnym filtrem dolnoprzepustowym
aby reagowało tylko na "powolne zmiany" sygnału, powiedzmy
niech ma filterek stałą RC gdzieś w granicach 200-500ms i gotowe.
Mam nadzieję, że opis w miarę jasny i "naprowadzający"...
Gotowców nie lubię do ręki podawać. Sorki.
Dariusz Zolna
Guest
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" <invalid@no.addr.com> napisał:
Quote:
Masz element tak luksusowy jak miernik wskazówkowy i wolałbyś mieć
zwykłą lampkę oleju?
Kolega pisał, że chce _dołożyć_ lampkę.
Darek Żołna
Tomasz Wójtowicz
Guest
Dnia 2004-09-24 00:01, Użytkownik Mesiek napisał:
Quote:
Witam wszystkich.
zwykłą lampkę oleju? Gdyby w moim samochodzie był miernik wskazówkowy
zamiast lampki oleju, to turbosprężarka nie padłaby z niedosmarowania.
Po prostu pompa zaczeła dawać za małe ciśnienie, ale wystarczające, żeby
lampka się nie zapaliła, natomiast za małe dla turbiny, która się zatarła Sad
NOWY TEMAT
