RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak osiągnąć płynne i stabilne sterowanie silnikiem krokowym z mikrokrokami?
Bezkrokowo krokowiec
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak osiągnąć płynne i stabilne sterowanie silnikiem krokowym z mikrokrokami?
Goto page Previous  1, 2
Pawel O'Pajak
Guest
Thu Feb 20, 2014 11:00 pm
Powitanko,
Quote:
Nie znajduję takiej kości, link podaj.
Przepraszam, nie te cyferki odczytalem, to jest A 4988
http://www.allegromicro.com/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs/Bipolar-Stepper-Motor-Drivers/A4988.aspx
Gdzie kupowales te L6470? Mi ST napisalo, ze sampla mi nie wysla, bo nie
i juz.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
Michał Lankosz
Guest
Fri Feb 21, 2014 2:29 pm
W dniu 2014-02-20 23:00, Pawel O'Pajak pisze:
Quote:
Powitanko,
Nie taki głupi ten układ. Powinien dobrze sterować silnikiem. Czy
dobierałeś rezystory wyjść SENSE i napięcie Vref? Czy napięcie jest
wystarczające? Mój silnik jest na 12V, ale sterownikowi muszę podać 24V
bo przy większej prędkości za mały prąd płynął (chociaż przy takiej
prędkości przełączał się już zapewne na pracę pełnokrokową). Być może
Twój silnik nie nadaje się do pracy mikrokrokowej?
i juz.
Na testy miałem evala, potem do serii prototypowej prawdopodobnie były
kupione w Rutroniku.
Michał
Pawel O'Pajak
Guest
Fri Feb 21, 2014 3:23 pm
Powitanko,
To jest gotowa plytka (Pololu) i tam sa dobrze dobrane elementy (jak w
datashicie kosci). Do tego jest potencjometr, jak sie nim odpowiednio
pokreci, to slychac jak pracuje PWM. W wolnej chwili pobadam czemu to
nie pracuje jak bym chcial.
Quote:
Czy napięcie jest
wystarczające?
12v, ale mi zalezy na bardzo powolnej pracy, nie musi tez ruszac z
kopyta, a obciazenie nie jest takie straszne.
Quote:
Być może
Zasiales u mnie niepokoj;-), a moze tak byc? Od czego to zalezy?
Dotychczas wydawalo mi sie, ze kazdy silnik tak mozna pogonic i to
zalezy wylacznie od sterowania.
OK, tez wczoraj u nich zamowilem. Jak jest z platnoscia, trzeba im
przelewac w Euro (narazie nie przyslali nic na ten temat, tylko wypisane
zamowienie), czy da sie jakos przez polskie przedstawicielstwo?
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Guest
Fri Feb 21, 2014 6:28 pm
W dataszicie nie ma wartosci rezystorow bocznika, jest tylko wzor. Jak w twojej plytce sa 0,05R to mocno zalecam wymiane na 0,33-0,5R jak jest w normalnych sterownikach. Bawilem sie kedys sterownikiem firmy M..... , ten sam objaw co u ciebie, cholernie szarpalo nawet przy podziale kroku 1/16. Swoja droga odradzam podnoszenie napiecia pow. 28V jak nie masz zewnetrznych diod..
Guest
Fri Feb 21, 2014 6:54 pm
Chyba takiej automatyki ta nie ma, im nizsze napiecie tym gorsze osiagi przy wiekszej predkosci. Przy 12V, silniku 200krok/obr. 3 obr/sek i podziale kroku 1/16 pseudo-sinus na cewce jeszcze wyglada jak sinus, jak przy 12V podniesiesz obroty do 8/sek to musisz podniesc napiecie, inaczej sinus zamieni sie w cos piło-podobne.
NOWY TEMAT
